Ergebnis 1 bis 10 von 10
    bagarotzi ist offline Benutzer
    Standard Passt der LM Siebträger in ne e61er Brühgruppe?
    ich kenn mich mit den lamarzocco maßen leider nicht aus,
    könnte allerdings günstig nen bottomless von lm bekommen & fragte mich, ob der zu meiner mecanika passen könnte.
    danke im voraus,
    joschi
    Standard AW: Passt der LM Siebträger in ne e61er Brühgruppe?
    Könnte muss aber nicht. Die Höhe könnte nicht stimmen so das die Position nicht richtig passt bzw. er zu stramm drin sitzt. Wenn er zu stramm ist könntest du ihn noch passend schleifen.
    Sowas muss man ausprobieren!
    werd ich tun!
    esperto di caffe Gast
    NEIN! Das sind zwei underschiedliche Gruppensysteme mit unterschiedlichem Durchmesser. Die Stamper sind daher auch unterschiedlich!
    Norrköping
    Stamper?? meinst du nun Stampfer oder Tamper oder ist beides das gleiche, weil es das selbe anrichtet??
    „Stamper“ ist wohl das neue einheitliche Wort was sich dann bald durchsetzt
    Mit Verlaub - doch, der LM-ST passt in die E61-Brühgruppen. Wie Gunnar schon schrieb ist der "Sitz" nicht ganz ideal.
    Folgende Modifikation hilft da: How to: La Marzocco OEM Portafilter fit E61 Group (Alternative Modification) - Espresso Machines • Home-Barista.com
    Die verschiedenenen Tamperdurchmesser haben in diesem Fall eher was mit den Sieben und nicht mit dem ST selbst zu tun, was man auch daran erkennen kann, dass LM-Siebe in E61-STs passen...
    passt!
    auch ohne modifikationen.
    Na Glück gehabt.
