Ergebnis 1 bis 10 von 13
    rc-flieger ist offline Neuer Benutzer
    Neustadt a.d.W.
    Böse Rancilio Silvia: Kesseltemperatur steigt??
    Hallo!!
    Eine Frage an die Silvia Experten. Ich habe meine jetzt knapp über einem Jahr, also Modell 2008. Viele gute Espressi daraus gezogen.
    Jetzt habe ich gemerkt, dass die Kesseltemperatur stetig ansteigt.
    Nach der am Wochenende durchgeführten Entkalkung sieht es jetzt so aus, dass 10 Sek. nach dem Aufheizen viel Dampf herauskommt. Ich bin jetzt gezwungen vor jedem Bezug ein Leerbezug zu machen. Ist der Temp.fühler hinüber, oder was. Aufgeschraubt habe ich sie noch nicht.
    Oder soll ich auf meinen lieben Kollegen hören, der mir mit einem PID schon die ganze Zeit in den Ohren liegt???
    Gell Mitleser??
    rc-flieger
    _________________________________
    Ranzevieh Silvia mit Demoka M203
    Jena
    Standard AW: Rancilio Silvia: Kesseltemperatur steigt??
    was heißt stetig ansteigt? heizt sie weiter, bis der sicherheitsthermostat fliegt?
    oder meinst du nur heißer am selben punkt des temperatursurfen als vor dem entkalken?
    Wenn die Kesseltemp. stetig steigt, müsste irgendwann das Sicherheitsventil auslösen.
    Bitte genauer beschreiben!
    Welches Sicherheitsventil ? Es geht um eine Silvia.
    Bitte genauer lesen.
    Könnte gut sein das der Thermostat etwas später schaltet als ursprünglich, Thermostate sind Verschleissteile. Sollte zwar nach einem Jahr noch nicht vorkommen. Oder die Maschine war so verkalkt, dass sie nicht mehr richtig geheizt hat und jetzt nach der Entkalkung heizt sie wieder wie am Anfang.
    Jena
    könnte sein. mit welchem wasser wurde sie denn betrieben?
    Bremen
    Hi Roger,
    das es mit dem Entkalken zu tun hat kann ich mir kaum vorstellen, denn eine verkalkte oder unverkalkte Heizung ändert nichts am Schaltverhalten des Thermostaten - soll heißen das der Thermostat abschaltet wenn die Solltemp. erreicht ist, egal ob es mit verkalkter Heizung länger gedauert hat oder mit neuer Heizung schneller ging.
    Könnte mir eher vorstellen das entweder der Thermostat im Eimer ist oder gar versehentlich der Dampfschalter einfach nur an ist und so die Kesseltemp. ständig auf Dampftemperatur steht.
    Wenn der Brüh-Thermostat nicht schaltet, kommts übrigens auch aufs gleiche raus, denn dann schaltet eben der Dampfthermostat bei der höheren Temperatur ab.
    Um den Brühthermostat zu prüfen ob er denn überhaupt schaltet kann man folgendermaßen vorgehen:
    Bei kalter Maschine - einschalten, warten bis die Heizlampe aus geht. Nun sofort den Dampfschalter anknipsen. Wenn jetzt wieder die Heizlampe an geht und auch mindestens 30 Sekunden an bleibt, hat vorher der Brühthermostat geschaltet. Passiert hingegen nix oder die Heizlampe geht nur für ein paar Sekunden an und gleich wieder aus, dann ist der Brühthermostat im Eimer.
    Joerky
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Eine verkalkte Heizung gibt die Wärme schlechter an das Wasser ab. Dadurch heizt sie sich auf eine höhere (interne) Temperatur auf und gibt dann die Energie nach dem Abschalten noch an das Wasser ab.
    Außerdem dürfte das Thermostat bei Verkalkung auch später reagieren, sprich Abschalten.
    Das ein recht deutlicher Unterschied besteht, habe ich gerade bemerkt. Ich habe nach ca. einem Jahr Nutzung entkalkt und die Maschine reagiert nun wieder deutlich schneller auf das Schalten der Heizung.
    Nach dem Entkalken sollte zumindest die Wassertemperatur eigentlich wieder niedriger sein.
    Grüße, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Nach Ende der Heizphase ist es im Boiler ja aber immer so heiß, dass es aus der Brühgruppe spratzelt und aus dem Dampfrohr, wenn man es öffnet, ordentlich Dampf kommt. Ist bei meiner Silvia jedenfalls so. Faucht deine denn noch mehr?
    @ Bubikopf
    Bin ich da falsch informiert, dass jeder Kessel, egal ob Ein- oder Zweikreiser, ein Sicherheitsventil benötigt, das bei zu hohem Druck im Kessel, z. B. wenn die Heizung nicht mehr abschaltet, auslöst?
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Die Silvia hat ein Sicherheitsthermostat, wohl zum Schutz der Heizung. Zu hoher Kesseldruck wird über das OPV abgebaut.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
