AW: Wie mache ich eine guten Espresso ?
Hi, ich antworte mal an den Stellen, zu denen mir was einfällt (habe auch eine Gaggia CC):
Das LM1er Sieb ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Mit dem 1er von Gaggia hatte ich auch ziemliche Probleme, mit dem LM1er wurde alles besser - mehr Crema, dunklere Farbe der Crema, mehr Konstanz (klappt also jedesmal ziemlich gleich gut). Warum genau das so ist, weiß ich nicht. Leider bräuchtest du dafür einen neuen 41mm-Tamper, aber du kannst es auch erstmal mit der kleineren Seite des Plastik-Tampers von Gaggia machen, falls du den noch hast.
Leerbezug mache ich im Moment nicht, scheint mir ziemlich von den Bohnen abzuhängen. Ich glaube nicht, dass das Voraussetzung für ein konstantes Ergebnis ist, bei mir jedenfalls nicht.
Beim Gaggia 1er Sieb kannst du schon mal etwas mehr Mehl reinmachen, das half bei mir sehr gut. Dann kannst du auch vernünftig anpressen. Musst halt den Mahlgrad etwas anpassen. Ich hab nie exakt 7g genommen (hab keine Waage).
Tamperdruck und Mahlgrad beeinflussen die Bezugszeit beide sehr deutlich. Am Ende sollte es halt auf ungefähr 25sec für einen Espresso kommen, aber soo exakt muss es meiner Ansicht nach nicht sein. Manche machen es ja bewusst kürzer, ander länger. Probieren! Ich presse mittlerweile weniger stark an, weil mir das auf Dauer zu blöd wurde. Etwas feiner mahlen und weniger stark pressen läuft bei mir aufs gleiche raus und ist angenehmer.
Perfekte Crema sollte wohl vor allem feinporig und etwas dunkler sein (haselnussbraun, nicht hellgelb). Das kommt aber SEHR auf die Bohnen an, insofern kann man da nur schwer sagen, wie es bei deinen Bohnen grade aussehen sollte/könnte. Aktuell habe ich Bohnen, die eine sehr dunkle (braune) Crema mit noch dunklerer Marmorierung erzeugen (bester Espresso, den ich je hatte), vorher hatte ich Bohnen aus Costa Rica, die haben eine viel hellere Crema erzeugt, waren aber auch lecker.
Gaggia Classic (mit Silvia-Dampflanze), Saeco Lux Mühle
