Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard Puckreste im Sieb, Abhilfe?
    hier wurde ja schon viel geschrieben, wann wer und wie der Puck den St. verlässt.
    Ich habe die "Seriensiebe" meiner Millenium und ein Bodenlosen St. mit einem 21g, dann habe ich noch das berühmte LM 1er.
    Das Problem ist, egal ob nasser oder trockener Puck, nach dem Ausklopfen bleibt ein Rest im St.
    Dann heißt es ausspülen - ich will nicht ausspülen! Man tropft alles voll, Boden, Mühle, Tamperstation.
    Meine Frage:
    Gibt es Siebe mit glatter, vielleicht polierter Oberfläche oder sogar Nano Versiegelt, daß der Puck am Stück rückstandsfrei aus dem St. kommt?
    Alpina
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Mönchengladbach
    Standard AW: Puckreste im Sieb, Abhilfe?
    Mit ner temperaturbeständigen Bürste auswischen.
    Holger (der jedoch nur ganz ganz selten mal Rückstände im Sieb hat)
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Also ich weis ja nicht, wie du ausspülst, aber bei mir bleibt alles sauber. Ich spüle den ST im Waschbecken aus und "Schlage" den ST ein paar mal kräftig aus, damit das Wasser rausgeschleudert wird. Danach lege ich ihn kurz auf einem Küchenhandtuch ab während ich einmal über Duschsieb und Abtropfplatte wische, dann setzte ich ihn wieder ein.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Das Problem kenne ich auch,
    bei mir sind gerne mal noch ein paar Krümel drin, die da eigentlich raus müssen. Bei mir hilft es, den Siebträger nach dem Bezug noch ein wenig "abhängen" zu lassen, dann tropft es nach dem Abschlagen auf dem Weg zur Spüle nicht.. oder nur unwahrscheinlich..
    Dale.
    punch ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    falls bei mir mal Reste dran bleiben (scheint irgendwie auch vom Kaffee abhängig zu sein), dann halte ich ihn unter die laufende Brühgruppe. Danach kurz das Abtropfblech trocken wischen und gut.
    punch
    Faema E61 + K30 ES +TamperBell 58+ Zebrano
    (Gaggia Mühle Status: in Arbeit, Compak K10 conic fresh verkauft)
    espressocrazy ist offline Benutzer
    Wermelskirchen
    Ein kleiner Pinsel wirkt Wunder! Ich habe das "Problem" auch, allerdings eher bei 1er Sieben. Geht also auch ohne Wasser Meistens...
    Vibiemme Domobar
    Super Dual PID / int. Rota
    Casadio Instantaneo
    ECMike ist offline Neuer Benutzer
    Also ich habe die Siebträger innen spiegel-blank poliert, mit Dremel und Polierpaste, ganz selten daß was hägenbleibt
    ECM Mechanika 3
    Demoka M 207
    LK HN
    Hallo ECMIke,
    würdest du also sagen, dass polieren etwas bringt?
    Ich wollte halt bevor ich mir die Mühe machen mal fragen.
    Mich bzw. meine Frau stören die Tropfen die nachdem ausspülen, ich würde braun fliesen, aber das gefällt Ihr nicht.
    Rhein-Main-Gebiet
    Es gibt von Pasmarose versiegelte Siebe, Ausläufe etc.
    Die Siebe sind allerdings nur von unten versiegelt
    pasmarose.de: Auslauf-Düse-Sieb
    Besser (und billiger) auf geeignetes Sieb umstellen.
    Siebformen
    danach nur kurz mit Lappen drüber. Sauber
    Scott
    PS: Der Geschmack kann sich damit auch ändern...
    Mich hats auch immer gestört, ok, wenn der Puck optimal ist bleibt auch kaum bis nichts drin, aber manchmal eben schon, das Polieren hat was gebracht, und die Mühe war nicht so schlimm, Chrompolierpaste und los, da kann man sich drin spiegeln, aber wenn der Puck matschig ist hilft es auch nicht...
    ECM Mechanika 3
    Demoka M 207
