Grundsätzliche Fragen von einem Novicen...
Hallo
also - ich habe mitlerweile folgende >Ausrüstung<:
Maschine: Rocket Espresso Giotto
Mühle: Quickmill Apollo 060
Den Mahlgrad habe ich durch tryanderror langsam rausgefunden - oben im Puk ist allerdings nach Entnahme des Siebträgers immer eine >Pfütze< Wasser. Lockere ich erst den Siebträger und warte ca. eine halbe Minute ist der Puk trocken und fest - ist das so normal, oder muss ich weiter am Malgrad und der Kaffeemenge basteln?
Mit der Mühle bin ich eigentlich zufrieden - bis auf die Tatsache, dass das Kaffeemehl manchmal schubweise rauskommt und sich um die gesamte Mühle verteilt - dazu irgendwelche Tips? Gibt es so eine Art Krümelschale, die ich vor die Maschine stellen kann?
Vielen lieben Dank für Eure Tips
AW: Grundsätzliche Fragen von einem Novicen...
Diese kleine Pfütze habe ich auch, das ist nicht weiter tragisch. Ich nehme den Siebträger aus der Maschine und schaue dem Wasser zu, wie es in den Puck einzieht. Dann klopfe ich den St aus. Das gehört zur Zermonie dazu und beruhigt
Ich hatte als Kind nie eine Dampfmaschine
Rocket Cellini - Compak K3 Touch mit umgebauter Timerverstellung - Bialetti Moka Express - Nemox Gelato Chef 2200
Danke
Dachte schon, ich muss weiter basteln....
Wenn ich jetzt nur noch das Gestaube der Quickmill händeln könnte...
da gab es mal einen beitrag... die haben sich was aus einem joghurtbecher gebastelt, was auf den siebträger kommt beim mahlen. mußt mal die suchfunktion benutzen..
Sozusagen als Trichter meinst Du? Könnte gehen - das >Gestaube< ist aber Tagesabhängig, mal mehr mal weniger... - viel mehr stört, dass ich den Auswurfrüssel immer malträtieren muss, bis der letzte Rest Pulver im Siebträger ist. Aber das mit dem Becher werde ich testen... Danke
Edit:
Also - ich habe mir jetzt einfach ein passendes Glas geschnappt, dass zum einen unter den Rüssel passt und zum anderen in den Siebträger - é voilà - klappt wunderbar!!! Vielen lieben Dank!
Geändert von Oggy (26.06.2009 um 06:35 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
