Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Frank123 Gast
    Standard Cappuccino nur lauwarm
    ich habe das Problem, dass mein fertiger Cappuccino immer nur lauwarm wird. Ich benutze eine Saeco Incanto, der Espresso ist heiss, der Milchschaum auch, das Milchkännchen verbrennt mir fast die Finger, wenn er fertig ist (Meiner Freundin übrigens auch, Sie ist Köchin und kann heiss ab) und extra dickwandige Tassen werden mit heissen und kurz danach mit kochenden Wasser aus dem Wasserkocher dermassen vorgeheizt, dass man sie kaum anfassen kann.
    Und trotzdem kann man den fertigen Cappuccino ex trinken, er wird nur etwas über lauwarm.
    Ich hoffe mal auf Tipps, oder kann es sein, dass nur der Rand von der Milch im Kännchen heiss wird, der kern noch kalt bleibt?
    Ich weiss auf jedem fall nicht mehr weiter, die Tipps, die ich über die Hilfe hier und im Wiki gefunden habe haben nur begrenzt was gebracht.
    Ach ja, die Konsistenz, Feinporigkeit und der Geschmack des Milchschaums sind durch eure Tipps übrigens inzwischen hervorragend.
    Danke dafür.
    Grüsse,
    Frank
    Heidesheim/Mainz
    Standard AW: Cappuccino nur lauwarm
    Hallo Frank,
    das Problem scheint mir doch schnell gelöst zu sein. Wenn Ihr also dickwandige Tassen mit dem Wasser aus dem Kocher aufwärmt, scheint hier schon mal das Problem nicht zu liegen.
    Ich würde mal behaupten das der Espresso aus der Saeco Incanto schon mal nicht sehr heiss ist. Und die geschäumte Milch kann man ja nach dem Schäumen mal testen ob sie auch wirklich heiss ist u. nicht nur die Kännchen Außenseite. Wobei mir das sehr merkwürdig vorkommen würde. Den Espresso könntet Ihr ja ebenfalls mal auf Temp. testen. Dann hat man doch relativ schnell den Übeltäter ermittelt!
    Gruß Uwe
    fastcoffee ist offline Benutzer
    Ich trag mich mal hier ein. Habe das Problem auch manchmal. Auch ich bin mir nicht sicher woran es liegt. Allerdings geb ich zu, dass ich bisher auch zu faul war mal nachzumessen :/
    Kannst Du spülen vor dem Bezug? Ich mache das bei meinem DeLonghi so. Ein-, zweimal die Spültaste drücken, quasi vorglühen, dann kommt der Kaffee auf die (für mich) richtige Temeratur, die er auch relativ gut hält bis die Milch geschäumt ist.
    Plempel
    Thjalfi ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Also die Temperatur des Espressos macht gegenüber der Tasse und der Milch recht wenig aus. Dass die Milch ungleichmäßig heiß wird (d. h. nur die Außenseite des Kännchens) bezweifle ich auch mal stark, denn die Milch sollte ja ordentlich durchgewirbelt werden, wenn man richtig aufschäumt.
    Bleibt eigentlich nur das persönliche Temperaturempfinden als "Schuldiger". Sprich: entweder kommt dir die Milch im Kännchen heißer vor, als sie eigentlich ist, oder der Cappuccino kommt die kälter vor (wenn du es normalerweise sehr heiß gewohnt bist, könnte ich mir das schon vorstellen).
    Thermometer ist wohl die beste Möglichkeit, das nachzuprüfen. Die Milch sollte beim Aufschäumen zwischen 55°C und 65°C erreichen, trinkfähig ist der Cappu ab 50°C bis 60°C (individuell unterschiedlich natürlich).
    Casadio Istantaneo; DC Mini
    조차 다이아몬드 산은 에스프레소다음에 봐야 한다
    Da täusch Dich nicht. Das ist bei meinem VA schon ein Unterschied von na-ja-warm zu heiss.
    Probier mal schmälere Tassen, die dafür etwas höher sind. Wär ein Versuch.
    Plempel
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Regel 1: Natürlich trinkt man den Cappu eben so heiss wie man ihn gerade möchte.
    Regel 2: Beim Cappu handelt es sich nicht um ein Heißgetränk! Gewöhnlich sollte er "NUR" warm getrunken werden.
    Regel 3: Regel 1 schlägt Regel 2!
    Ein Fehler beim Milchaufschäumen könnte auch sein, daß man die Düse zu nah am Kännchenrand platziert. Somit hat man das Kännchen schnell auf 60 Grad, die Milchtemperatur ist jedoch um einiges geringer! Dazu kommt auch noch die schwache Dampfpower der meisten VAs. Da sieht der Wirbel der Rollphase in der Milchkanne eher dürftig aus. (Mein Goldfisch, wenn Blähungen hat, wirbelt mehr Wasser umher)!
    Gruss Tschörgen
    Frank123 Gast
    Estmal Danke für die Antworten.
    Das mit dem "Vorglühen" ist schonmal eine gute Idee das geht über Umwege (Auf Pulverkaffetaste drücken).
    Und das mit der Düse am Rand kann natürlich auch sein, muss mir doch mal ein Thermometer kaufen.
    Und zumindest nach meinem Empfinden hat der Dampf ganz schön Power, nach der Beschreibung schafft das Maschichen auch 15bar Pumpenleistung. Der Milchschaum wird auch nach spätestens einer Minute von Kühlschrankkalt zu nicht mehr anfassbar. (0,6l Padano-Kännchen)
    Aber gleich mal Probieren, ich meld mich und Berichte.
    Gruss,
    Frank
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Ich glaube hier liegt lediglich das übliche Klischee vor, Cappuccino müsste heiß sein.
    Heißer Cappuccino schmeckt verbrannt, gerne auch verwässert - auf jeden Fall nicht wirklich gut.
    Thermometer kaufen
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Tinseltown
    Hallo Frank,
    ich hatte mal ähnliche Probleme mit zu kaltem Cappu.
    Abhilfe schaffte ein Thermometer. Ich habe mir auch fast die Flossen am Kännchen verbrannt, was aber kein Indikator für heissen Milchschaum war.
    Die Zieltemperatur wurde ja weiter oben schon genannt.
    Ein anderer Indikator ist das Geräusch, welches die Milch beim Aufschäumen macht.
    Wenn der Ton dumpfer wird, sollte man mit dem Aufschäumen aufhören.
    Volker
