  #21 (permalink)
Alt 29.11.2009, 15:03
Standard AW: Expansionsventil nicht verstellen?
Die Verzögerung hat dann wenig mit Präinfusion zu tun, weshalb es bei manchen Maschinen nicht so auffällt, sondern zuerst wird der Hx gefüllt bevor der Druck aufgebaut wird.
Ergänzung: Ohne das auch nur ein Tropfen Wasser am Kaffeepuck ankommt.
  #22 (permalink)
Alt 05.12.2009, 14:34
Hallo nochmal,
ich verstehe es wohl noch nicht:
...Oder meinst du, das dann mehr Wasser durch den HX gepumpt werden muss, was ev. zu temp. Problemen führen kann?...
Das Expansionsventil sitzt doch vor dem HLX. Bei Auslösung des Expansionsventils läuft doch dann sogar weniger Wasser durch den HLX.
Bei der BZ07 verstehe ich den Weg des Wassers so (vereinfacht):
Wassertank > Pumpe > Expamsionsventil > Wärmetauscher > Brühgruppe
Wieso kann die Brühtemperatur dann ggf. zu niedrig ausfallen? Wo liegt mein Denkfehler?
Danke
Dirk
www.kleinischer.de
Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
  #23 (permalink)
Alt 05.12.2009, 16:03
meister eder eine Nachricht über ICQ schicken
so wie ich das verstehe, kann ein verstelltes opv undicht werden, wodurch im stillstand ständig etwas wasser verloren geht. sinkt dabei der druck unter etwa 1,3bar im hx, bildet sich eine dampfblase.
normalerweise fließt beim bezug nur so viel wasser in den hx hinein, wie hinten wieder raus fließt. wenn aber eine dampfblase drin ist, kollabiert diese, wenn kaltes wasser eingepumpt wird. die pumpe muss also erstmal das volumen der dampfblase nachfüllen, wodurch anfangs viel mehr wasser fließt als sonst. normal mischt sich nur etwas kaltes wasser mit dem heißen wasser im hx, jetzt wird er aber fast ausschließlich mit kaltem wasser gefüllt.
bei dicht abschließendem opv kann aber bei 9bar noch keine dampfblase entstehen, dazu reicht die temperatur nicht. es bildet sich höchstens eine kleine blase aus gasen, die vorher im wasser gelöst waren. je nachdem, was das so alles ist, kann das schon eine korrosion im betroffenen teil des hx hervorrufen.
astoria jun1, sm90, rocky d, eureka giotto "s.d.", rancilio md50, mahlkönig brasilia, krups t8, alfredo 9016
z.Zt. i.d.M.: langen espresso fuerte, langen labioco suave filter
  #24 (permalink)
Alt 09.12.2009, 18:08
so, nach dem ich jetzt eine weile durch abwesenheit geglänzt habe in diesem thema, möchte ich mich mit einem bericht zurück melden. die teile habe ich schon vor ein paar wochen von herrn Beilhardt bekommen und jetzt hatte ich auch die zeit mal zu basteln und erste bilder und tests zu machen.
hier mal die übersicht über das veränderte innenleben: zusätzliches OPV - rückschlagventil - zusätzliches T-stück - kunststoffleitung zum doppelmanometer. Der Schlauch aus dem OPV geht zurück in den tank.
und hier noch der blick von vorne auf das neue doppelmanometer
und noch mal von der seite
und ein letztes von vorne mit verkleidung
theoretisch ist das originale loch in der verkleidung etwas zu klein. man kann das 60mm doppelmanometer aber gut erkennen. das originale manometer hat auch 60mm. mal sehen ob ich das noch optimiere.
jetzt zu den ersten testergebnissen:
zu erst habe ich mal mit blindsieb die funktion getestet: manometer zeigt an -> 9,5bar und das wasser geht schön zurück in den tank. was mich verblüffte: kein zittern der nadel wie es hier immer wieder beschrieben wurde. nach ende des "bezuges" blieb das manometer bei den 9,5bar. nach kurzer zeit stieg der druck aber weiter bis auf 16bar. hab dann erst mal das original OPV etwas raus geschraubt und den druck so auf 13bar begrenzt. meine erklärung für den druckanstieg ist die im HX steigende temperatur nach ende des bezuges. nach einer gewissen zeit sollte das wasser im HX ja die gleiche temperatur haben wie das kesselwasser also etwa 110°C. da der kreislauf geschlossen ist (eine seite rückschagventil, andere seite magnetventil) baut sich folglich ein druck auf, so meine überlegungen.
dann mal mit kaffee und einersieb getestet:
druck baut sich auf, nicht ganz so schnell wie mit dem blindsieb, kaffee läuft. jetzt zittert aber der zeiger vom manometer, nicht doll aber er zittert... kann es sein das nicht die pumpe das zittern verursacht sondern das regelnde OPV? jemand ähnliche erfahrungen gemacht? beim zweiten single übrigens die gleiche beobachtung. dann hab ich erst mal die testreihe beendet um hier zu posten.
also, soweit also erst mal. freue mich auf eure kommentare, antworten und fragen. werde demnächst weiter testen und berichten.
gruß
henning
___________________________________________
La Cimbali Junior S1 & Compak K3 Touch
  #25 (permalink)
Alt 10.12.2009, 18:39
genau das ist der sinn eines expansionsventils .
das zittern ist durchaus normal bei vibrationspumpen. wie viel davon am manometer noch zu sehen ist, hängt von den rohren und ventilen davor zusammen. im ungünstigsten fall könnte bei bestimmten rohrlängen oder ventilkonstruktionen eine resonanz auftreten, aber im allgemeinen tritt das eher selten auf. die resonazfrequenz eines solchen ventils liegt wesentlich höher, was sich aus der tatsache ableiten lässt, das diese dinger manchmal anfangen zu quietschen. dieses quietschen liegt deutlich über den 50Hz der pumpe oder des manometerzuckens.
brühdruck, druck, einstellung, expansionsventil, ventil
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Kaffee-Netz - 1999-2009 - Heiko Buhr
Partner: Eventmanagement studieren
Powered by vBCMS® 2.1.6 ©2002 - 2010 vbdesigns.de
