Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Ahaus (Münsterland)
    Standard Ein Puck wie eine Mondlandschaft
    woran liegt es wenn ein Puck so aussieht? Normal getampert hab ich es. Obwohl ich bei 7-8g schon im Sieb auf dem Metall aufliege.
    Erstmal ein paar Daten.
    Maschine ist ne Vibiemme Domobar
    Mühle ne Saeco Lux
    Bohnen: Malabar, selbst geröstet im Popcornröster
    Nun hab ich einen Verdacht. Hab vorher Milch aufgeschäumt. Es scheint so als ob Luft mit dabei war.
    2 Verdacht ist das es vielleicht an der Mühle liegt. Wenn ja, gibt es eine "Rundum-Sorglos-Unangefochtene-Nr1"-Mühle für ca 250-350 Euro?
    Dank euch für evtl. Antworten!
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Ein Puck wie eine Mondlandschaft
    Erst einmal muss man bei den E61-Klonen mit dem Credo brechen, dass 7 Gramm für ordentlichen Kaffee reichen: Klappt nicht
    Du liegst in fast allen Sieben mit dem Tamper am Metall auf, sobald Du weniger als 8-9 Gramm verwendest. Und dann wird das Pulver nicht mehr verdichtet. Danach sieht auch Dein Puck aus.
    Das Zweite: Hast Du die Maschine nach dem Schäumen lange genug runterkühlen lassen, damit nicht nur Dampf aus dem Sieb kommt?
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Ahaus (Münsterland)
    Viele Grüße,
    Matthias
    Hallt Matthias,
    danke für die Info. Das mit dem runterkühlen hab ich natürlich nicht gemacht. Nach dem Bezug kam auch etwas Dampf nach durchs Ablassventil. Habs mir schon gedacht....
    Werd demnächst etwas mehr Kaffe in den Träger tun.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Ist das ein LM 1er Sieb? Und du tamperst mit einem 58 mm Tamper?
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Kenne Dein Sieb nicht, aber ein Versuch wäre es wert: Hast Du so einen Plastiktamper mit den zwei verschiedenen Grössen? Versuch mal, mit der kleineren Seite (ca. 40 mm) zu tampen. Häufe das Pulver in der Mitte auf und spar die Dir komplette "Siebbedeckung". Schau, dass der Tamper immer gut auf das Pulver drücken kann und taste Dich an die passende Pulvermenge heran. Vielleicht wird es ja besser.
    Und keine Angst, an der Mühle liegt's sicher nicht. Spar Dir erstmal das Geld und probier einfach noch ein bisschen.
    Plempel
    Ahaus (Münsterland)
    Ja genau so ist es!
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Ahaus (Münsterland)
    Plempel
    Ja den Tamper habe ich dabei bekommen. Werds so wie du schreibst mal ausprobieren. Werd am Wochenende mal ein wenig experimentieren.
    Danke für den Tip!
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Für das LM 1er würde es natürlich einen passenden Tamper geben. Meins ist ein Oscar Sieb.
    La Marzocco - Artikel - Anderegg Kaffee Technik - Shop
    Plempel
    Rostfrei
    Plempel
    Ich tampere im 1er Sieb mit einer Gewürzdose aus Plastik, die hat auch einen Durchmesser von 40 mm, ich bin momentan zu faul um mir einen passenden Tamper zu kaufen, lohnt sich auch kaum, da ich das 1er Sieb nur selten benutze
    Schleswig-Holstein
    beim VBM Einersieb nehme ich um die 10 - 10.5g und tampe mit einem 58-er Tamper schön fest.
    Wenn Du das VBM Einer genommen hast, sieht es mir nach zu wenig Kaffeemehl aus.
    Der Kaffee aus dem VBM Einer gelingt und schmeckt mir persönlich besser als aus dem La Marzocco Einer.
