Ergebnis 1 bis 6 von 6
    ducmac ist offline Benutzer
    Zürich
    Standard Festwasser: Wie die kH reduzieren?
    Hallo zusammen!
    Hier in Zürich haben wir dank unserem See ganz ordentliche Wasserwerte (glaube ich zumendest, bin kein Profi):
    PH: 7.91
    Kh: 8.0 dH
    Gh: 8.9 dh
    (Alle Werte im Mittel, Infoquelle: Wasserwerk)
    Frage 1:
    Nun, ich habe in den letzten Tagen einige Threads gelesen und laut meinem Wissenstand sollte der PH Wert und die Gh für den Kaffeegeschmak ideal sein. Ist das richtig?
    Frage 2:
    Das Problem scheint jedoch die relaitv hohe kH zu sein, welche zu Kalkablagerungen führt. Richtig?
    Frage 3:
    Wie kann ich idealerweise bei einem Festwasseranschluss die Kh reduzieren ohne einen wesentlichen Einfluss auf die Gh und PH Werte zu haben?
    Frage 4:
    Obwohl sehr viel über ideale Wasserwerte geschrieben wurde habe ich nirgends eine echte Aufstellung von idealen Wasserwerten gefunden (auch im Wiki nicht). Wie sehen die AAA+++ Wasserwerte aus?
    Danke für die Hilfe
    Ducmac
    Standard AW: Festwasser: Wie die kH reduzieren?
    soweit ich das verstanden habe, spielt die karbonathärte für dich keine große rolle. sie gibt nur an, wie viel kohlendioxid in deinem wasser gelöst ist. kohlendioxid bildet aber an sich keinen kalk.
    die gesamthärte gibt die menge der gelösten erdalkalimetalle an, darunter mg und ca, die im wesentlichen für die kalkbildung verantwortlich sind.
    der pH scheint mir fast ein wenig hoch.
    ich würde aber am wasser nichts weiter tun.
    Zürich
    Danke für deine Antwort Max! Welcher PH Wert wäre dann ideal und wie könnte ich ihn reduzieren?
    Grüsse
    Ducmac
    howardo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hey ducman,
    schau dir mal die Brita Purity Filter an:
    BRITA Purity C | optimale Wasserqualität durch BRITA Filterkerzen
    Ich hab die C150 und bin sehr zufrieden!
    Howardo
    Zürich
    Hallo Howardo
    Danke für die Info. Den Purity Filter habe ich auch schon im Auge gehabt. Allederings wäre es primär schon wichtig zu wissen, was denn das genaue Ziel ist (in anderen Worten, welche Wasserwerte erreicht werden sollten.) PH Wert? KH? GH?
    Grüsse
    Ducmac
    8 ist leicht alkalisch, ideal wären mW 7. aber sauer ist schlimmer als alkalisch, also müsste das auch klar gehen. will mich da aber nicht festlegen, kenne mich dafür zu wenig aus.
