Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Heidesheim/Mainz
    Standard Grüner Belag auf Kupferrohr giftig?
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen ?
    Ich betreibe im Augenblick meine Maschine mit Rota aus einem 4 Liter Wasserkunsstofftank. Den Flexschlauch für die Wasserzuleitung habe ich mittels Zollanschlüssen an einem 0,5m langen Kupferröhrchen (Durchm. 12mm) angeschlossen. Dieses L-förmig gebogene Rohr habe ich so durch den Deckel meines Kunsstofftanks gesteckt, dass das kurze Ende unten auf dem Tankboden aufliegt. Der Tank ist meistens 1/3 - 2/3 mit Wasser gefüllt. Der Tank wird regelmäßig gereinigt. Essig oder ähnliche Substanzen kommen mit dem Kuperrohr nicht in Berührung. Jetzt habe ich schon öfters bemerkt, dass sich an dem Röhrchen stellenweise grüner Belag bildet. Da ja das Röhrchen bzw. der grüne Belag im Wasserbereich liegt, hier meine Fragen:
    1. Ist das Grünspan oder eine andere Salzablagerung ? (Internetrecherche brachte mir keine eindeutige Antwort)
    2. Könnte das Gesundheitsgefährdend sein oder eher nicht ?
    Gruß Uwe
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard AW: Grüner Belag auf Kupferrohr giftig?
    Grünspan ist es sicher nicht.
    Das wird sicherlich das gleichen grün sein bei alten Kupferdächern. Es besteht IIRC aus allerlei Kupferverbindungen wie Kupfercarbonat und Kupferhydroxid und noch ein paar weiteren. Gesund scheinen die aber nicht zu sein.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Heidesheim/Mainz
    Hallo Loki,
    danke für die Antwort. Hoffe ja nicht das es giftig ist. Vielleicht studiert oder hat jemand Chemie studiert u. kann mir etwas genaueres sagen.
    Gruß Uwe
    Erlangen
    klick mal auf die R- und S-Sätze bei den Wikipedia-Artikeln – unter dem Gefahrstoffzeichen.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    seb-hh ist offline Benutzer
    Aus denen kann leider keine allgemeine Aussage abgeleitet werden. So sind nach R- und S-Sätzen auch Stoffe, die wir täglich konsumieren, gesundheitsschädlich oder gar giftig. Die Dosis ist dabei ein entscheidender Faktor.
    Ein Beispiel: Coffein ist nach den Sätzen nicht wesentlich ungefährlicher als Kupfer(II)-carbonat. Bei beiden findet sich R20 - "Gesundheitsschädlich beim Verschlucken".
    Der LD50 - Wert gibt eine Aussage darüber, bei welcher Gewichts-Konzentration (Gewicht des Stoffes pro Körpergewicht) ein Stoff im Mittel die für Hälfte der Versuchstierpopulation tödlich war. Je geringer dieser Wert ist, desto giftiger ist der Stoff.
    Die Überraschung: Der LD50 - Wert von Coffein beträgt 192 mg/kg (Ratte, oral), der von Kupfersulfat hingegen 1350 mg/kg (Ratte, oral). Wirklich verwunderlich ist das nicht, wenn man bedenkt, dass das, was wir genüsslich jeden Tag in zumeist rauen Mengen konsumieren, ein Nervengift ist.
    Ich studiere zwar Biochemie, beschäftige mich nicht mit anorganischen Verbindungen und deren Giftigkeit. Ich werde aber mal ein paar Kollegen aus der Anorganik bezügl. der Indentifikation und Giftigkeit der grünen Ablagerungen fragen. Rein nach den R/S Sätzen und Gefahrsymbolen dürfte keine große Gefahr ausgehen, aber ich gebe darauf keine Garantie. Zumal es ja wirklich unappetitilich ausschaut..
    Seb
    Gruß vom
    Sebastian
    LNE Cuadra mit Eureka MCI
    muskat ist offline Benutzer
    Als Chemiker kann ich dazu sagen, daß Loki in bezug auf die Chemie des Belages wohl recht hat. (Sagt ja schon die Edda, daß er "alle andern in Schlauheit [übertrifft].”)
    Zur Giftigkeit sollte man einen Toxikologen befragen. Von dem hört man wahrscheinlich, daß gelöstes Kupfer zwar keinesfalls harmlos, daß aber eine Aufnahme von bis über 2 mg täglich normal ist. Der Körper braucht Kupfer einerseits, andererseits schützt er sich vor hohen Dosen, indem er mit Übelkeit und Erbrechen reagiert.
    Die (mMn, ist ja eine Ferndiagnose) in Frage kommenden Kupferverbindungen sind allesamt in Wasser unlöslich, das sieht man schon daran, daß die Patina auf Kupferdächern und -skulpturen auch in Jahrhunderten nicht abgewaschen wird, was ja unweigerlich zu deren Auflösung führen würde.
    Nachdem Säuren am Werk waren, z. B. nach dem Entkalken, sollte man jedenfalls gründlich spülen.
    Reinhard
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Wenn Du eine Wasserleitung im Haus, die ein paar Jahre auf dem Buckel hat (10 15 Jahre müssten reichen) durchsägst wirst Du in den Kupferrohren auch eine grüne Schicht finden.
    Mußte ich in dem von mir bewohnten Haus bereits feststellen - und wird es wohl in zig-tausend Häusern in D geben.
    Ich lebe noch...
    Ich denke solange Du die grüne Schicht "in Ruhe läßt" wird nix passieren.
    "Fritzz" (kein Chemiker, kein Biologe - kann aber Cu-Rohr verlegen)
    Nachtrag:
    ...Wenn in Ihrem Haus die Wasserleitungen aus Kupferrohr bestehen, bildet sich darin nach kurzer Zeit eine grüne Schicht aus unterschied- lichen Kupfersalzen. Die so genannte Patina schützt wie eine Haut das metallische Kupfer vor Korrosion...
    QUELLE: Pook Heizung und Sanitär GmbH - Wasserhygiene
    Geändert von Fritzz (29.08.2009 um 22:00 Uhr) Grund: siehe Nachtrag
    floW ist offline Erfahrener Benutzer
    Im Grunde ist die Frage nicht exakt genug gestellt. Willst Du wissen, ob es okay ist, n halbes Kilo von dem Zeug abzukratzen um es Deiner Schwiegermutter ins Erbspüree zu rühren oder möchtest Du hören, ob es unbedenklich ist, Wasser aus grünen Kupferleitungen zur Kaffeezubereitung zu benutzen.
    Für beide Fragestellungen gibt es hier schon die passenden Antworten. Fritz liegt mit seiner Einschätzung der Unbedenklichkeit von Kupferrohren fürs Trinkwasser wohl richtig - wenn auch mit der falschen BEgründung. Nur, weil es in zigtausend Häusern in D so ist, muss es ja nicht deshalb gut sein.
    floW
    Rancilio Silvia 2009
    Iberital challenge timer
    nähe Wiesbaden
    Nein - das wollte ich damit ja auch nicht sagen:
    Ob es "gut" ist weiß ich nicht - aber "gefährlich" wird es wohl auch nicht sein, sonst wäre wohl längst eine Warnung erschienen mit dem Hinweis, die Leitungen herauszureißen.
    Wenn ich da an die Amalgam-Diskussion denke...
    Und was den vorverlagerten Erbfall (die Sache mit der Schwiegermutter) angeht: Spurenelemente in hohen Dosen kann die Kriminaltechnik problemlos nachweisen
    "Fritzz"
    Heidesheim/Mainz
    Danke für die Antworten!
    Denke dann kann ich weiter meinen Tank in der Bauweise benutzen.
    Gruß Uwe
