Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Tou
    Tou ist offline Neuer Benutzer
    Standard Übelkeit durch Espresso?
    War bis jetzt nur stiller Mitleser hier im Forum und habe mich nun schließlich von der generellen Kaffeeeuphorie anstecken lassen.
    Jetzt bin ich seit zwei Tagen endlich stolzer Besitzer meines ersten Espresso-Duos (Challenge mit Oscar). Nach anfgänglichem Hin- und Her-Probieren, bin ich nun bei den berüchtigten 25 Sekunden angelangt.
    Caffè und Crema sehen soweit auch i.O. aus allerdings habe ich ein rießiges Problem: Der Espresso schmeckt irgendwie eklig. Ganz am Anfang habe ich zum groben Justieren der Mühle Bohnen von Jacobs genommen, da konnte man den Espresso garnicht trinken.
    Jetzt nehme ich die Napoli Arabica Röstung von der Mirella Rösterei, die schmecken nicht ganz so extrem, aber trotzdem wird mir schlecht. Ich habe diese Beobachtung vor allem machen können, als ich Milch dazugab, z.B. für Latte Macchiato oder Cappuccino.
    Meiner Mutter habe ich gestern auch mal einen Lattè Macchiato gemacht und ihr wurde danach auch schlecht, kann also nicht an mir liegen, auf der Arbeit trinke ich ja auch hin und wieder nen Espresso und da habe ich keine Probleme.
    Bin hier echt am verzweifeln , deswegen hoffe ich, dass die Experten hier im Forum sich vll. einen Reim daraus machen können? Ich weiß nämlich nicht ob und was ich falsch gemacht haben könnte. Schonmal vielen Dank.
    MfG Tou
    Standard AW: Übelkeit durch Espresso?
    Vielleicht ist die Brühtemperatur zu niedrig und der Espresso dadurch zu sauer, oder erheblich überdosiert ( dann wird er unterextrahiert bitter-sauer ).
    Beim Jacobs ist Ekel ganz normal, mit dem Mirella sollte aber ein anständiger Kaffee machbar sein.
    Tou
    Hallo und danke für deine Antwort!
    Das mit der erhöhten Dosierung kann evtl. sein, weil ich beim Mahlen immer ein bisschen hin und her wackele, um das Pulver besser zu verteilen (blos nichts wegwerfen müssen!), dabei werden warscheinlich auch die Leerräume im Pulver verkleinert...
    Ich werde das mal sein lassen und austesten.
    Wegen der Brühtemperatur: Soll ich einfach mal nen Fiebertermometer unter die Brühgruppe halten und Wasser drüber laufen lassen oder ist das ungeeignet?
    Schleswig-Holstein
    verbrannt ist er aber nicht?
    Der Napoli kann m.E. recht heiß gebrüht werden, aber das Wasser darf auch nicht zu nah am Kochzeitpunkt sein.
    Du machst sicher einen Leerbezug, bevor Du den eigentlichen Bezug startest, oder?
    Vielleicht war der zu kurz? Es sollte nicht mehr "spratzeln" (blubbern), ein ruhigerer Strahl geworden sein, bevor Du beziehst.
    Übelkeit kann auch an einem besonders empfindlichen Magen liegen und klingt etwas nach einer Magenreizung.
    Mich haben auch schon einige Sorten umgehauen, meistens allerdings bei 30%Robustabeimischung (zu viel Koffeein, zu viele Säuren). Der Napoli ist m.E. relativ gut verträglich, was aber subjektiv unterschiedlich sein kann.
    Vielleicht war es ja tatsächlich etwas zu viel Kaffeemehl (nehme nie mehr als 15,8g im Doppelsieb). Das würde dann oben gegen die Dusche stoßen und dort verbrennen, bevor der Bezug überhaupt los geht. Außerdem würde der Kaffee schlicht zu stark.
    Oder war es insgesamt einfach zu viel des Guten an Kaffee, quasi eine Überdosis (z.B. doppelten Cappu getrunken, wenn ein kleiner gereicht hätte)?
    Hast Du denn schon den Kessel ordentlich durchgespült? Bei Neugeräten können ja noch kleine Produktionsrückstände rausgeschwemmt werden bzw. müssen der Kessel und die Brühgruppe/Rohre erst mal mit dem Wasser reagieren (im positiven Sinne, sonst zu "neu").
    Gute Besserung und hoffentlich bald verträglichere Kaffees
    Tou
    Hallo Cappufan,
    Ja den Leerbezug mache ich vor dem eigentlichen Bezug, aber wie kann ich feststellen, ob das Pulver gegen die Dusche stößt?
    Ich habe nach dem Bezug den Abdruck der Schraube von der Dusche im Puck, aber ich dachte, dass das iO ist? Eine genaue Waage
    habe ich leider nicht, um mal nachzumessen, wie viel Pulver denn da wirklich im Sieb landet.
    Du meinst ich sollte mal den den Kessel ordentlich durchspülen? Einfach mal die Bezugstaste drücken und warten bis der Wassertank leer ist oder wie?
    Habe jetzt bestimmt schon 15 doppelte Espressi durchgejagt (Habe ich aber nicht alle getrunken :P), die müsste ja also mittlerweile eigentlich schon "eingeritten" sein.
    da die maschine eine vibrationspumpe hat, solltest du die pumpe nicht länger als 2-3 min am stück laufen lassen, sonst kann sie überhitzen und kaputt gehen.
    wenn du den siebträger nur ein- und gleich wieder ausspannst, solltest du keinen abdruck oben drauf haben. der darf dort erst sichtbar werden, wenn auch tatsächlich gebrüht wurde. das pulver wird feucht und quillt/drückt dabei gegen die dusche. im trockenen zustand sollte es das nicht.
    Tou
    Hallo meister eder,
    Also einen Abdruck im trockenen Pulver habe ich nicht, das habe ich schonmal nachgeschaut, erst nach dem Bezug. Kann ich eine Überdosierung also schon einmal ausschließen?
    Eifel
    du schreibst der Napoli schmeckt nicht ganz so extrem...
    nach was?
    was für ein Geschmack ist es, der dir zuwider ist? Kannst du das beschreiben. Denn wenn du ihn schon nicht trinken magst, weil er nicht schmeckt, ist die 2 te konsequente Stufe halt ÜBelkeit
    (ich denke dafür hat der Mensch ja Geruchs und Geschmackssinn um zu prüfen ob das was oben reinkommt auch gut für ihn wäre... und wenn die beiden Sinne schon ablehnen... )
    nicht mit sicherheit, aber zumindest wäre es keine ungewöhnliche überdosierung. manche nahmen ständig 9g/tasse, weil's einfacher geht und sie auf den geschmack stehen. ich bewege mich meistens zw 7 und 8 g, das funktioniert mit etwas übung und passenden sieben auch recht gut.
    feinwaagen gibt's für rd 10€ bei ebay, sowas kann man immer mal wieder gebrauchen (wie viel sind 3g hefe für einen pizzateig?!).
    den mirella napoli kenne ich auch, der kann in der tat ziemlich kräftig sein. der crema + aroma gelingt mE etwas leichter und schmeckt nicht so scharf, eher etwas runder, hat aber trotzdem einen guten körper. ich meine aber, da ist robusta drin.
    Tou
    Ich versuche mich heute Abend mal auf den Geschmack zu konzentrieren und werde dann nochmal versuchen ihn genauer zu beschreiben (Bin grade auf Arbeit).
    Ich finds halt nur merkwürdig, dass ich plötzlich mit Übelkeit reagiere, weil ich bis jetzt noch nie irgendwelche Probleme mit Espresso, Kaffee oder ähnlichem hatte.
