Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Pfaelzer Gast
    Standard Pressen bei Espresso und Schümli
    ich habe seit heute eine Silvia und Rocky , bin aber totaler Einsteiger. Wollte erst einen VA kaufen, durch das Lesen hier aber dann doch die beiden Geräte gekauft. Heute die ersten Espressos gemacht, das Ergebnis war nach ein paar Versuchstassen sehr lecker
    Was ich aber nicht so richtig verstehe ist das mit dem Pressen.
    Beim Tampern kann man pressen, klar. Aber wenn ich den Sieb in die Maschine einhänge, dann muss ich auch mit etwas Kraftaufwand den Träger drehen. Ganz zum Anschlag zu drehen schaffe ich nicht. Da wird doch auch gepresst - also als Ersatz (?) für das Tampern (-drücken beim Tampern)?
    Hier im Forum steht, dass man Schümli mit Espresso Mahlgrad mit 7g im 14er Filter machen soll. Dazu nicht pressen und die Maschine ca. 20 Sekunde laufen lassen (für ca. 130ml).
    Wie geht das? Wenn ich das mache läuft der Schümli in 10 Sekunden durch. Die Mahlstufe ist die feinste der Rocky. Was mache ich da falsch? Espresso passt mit dem Durchlaufen.
    Luxembourg
    Standard AW: Pressen bei Espresso und Schümli
    Servus Pfälzer,
    beim einspannen des Siebträgers wird nicht gepresst. Da sollte Platz vorhanden sein weil sich der Puck ausdehnt wenn Wasser dazu kommt.
    Wenn dein Schümli zu schnell durchläuft kannst du das mit wenig pressen wieder ausgleichen.
    einfach ein bisschen spielen/variieren. das klappt doch schon ganz gut
    Bei der Rancilio gibt ein paar Threads weil die bei Auslieferung ein paar Probleme gehabt hat. Normalerweise ist es in der niedrigsten Stufe zu fein
    aber dazu können vllt andere was sagen
    Tobias
