Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Jobum ist offline Neuer Benutzer
    Standard Druckaufbau auch ohne Siebträger?
    ich habe folgendes Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt:
    Ich habe mir die Isomac Maverick zugelegt und nachdem beim ersten Mal alles gut funktioniert hat, kriege ich jetzt auch mit gröbster Mahlung nur noch tropfenweise Espresso aus dem Siebträger. Das Manometer geht dabei bis zum Anschlag (p> 16bar) hoch. Daraufhin habe ich das Duschsieb abmontiert und die Maschine ohne Siebträger und besagtes Sieb angeschaltet. Die Druckanzeige zeigt auch hier 12 bar an und es kommt ein Wasserstrahl ohne Druck aus der Maschine. Ist das normal, dass die Maschine auch ohne Siebträger einen so hohen Druck aufbaut? Ich habe das noch nie zuvor beobachtet, weil ich die Maschine noch nicht ohne ST benutzt habe.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
    Danke für Eure Hilfe
    und viele Grüße
    Ben
    Standard AW: Druckaufbau auch ohne Siebträger?
    beim pumpen ohne siebträger sollte sie höchstens drei bis vier bar anzeigen. 12 sind zu viel, klingt nach irgendeinem kalkkrümel oder sonstwas im steigrohr oder hinter der dusche. sollte bei einer neuen maschine aber eigentlich nicht sein. wie viel wasser kommt denn in einer minute ohne st aus der dusche? wo steht das manometer, wenn die maschine aus und kalt ist? und wie viel wasser kommt aus dem dampfrohr, wenn du es bei laufender pumpe aufdrehst? geht der druck dann runter?
    Hallo Max,
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Aus der Maschine kommen ohne ST etwa 220ml/min.
    Wenn die Maschine kalt und aus ist, zeigt das Manometer 0 bar an.
    Aus der Dampfdüse kommt deutlich mehr Wasser und der Druck sinkt auf ca. 2 bar, sobald ich die Düse aufdrehe.
    Ben
    ist die maschine neu oder hast du die gebraucht erstanden ?
    gruß, galgo
    220ml sind in der tat etwas wenig. nach der pumpenkennlinie der ulka ex5 (ist doch eine, oder?) müssten da auch etwa 10bar bei entstehen. passt also.
    das brühgruppenventil, das den kessel nach unten verschließt, sollte aber höchstens 3 oder 4 bar gegendruck erzeugen, also ist da irgendwas faul. falls die maschine nicht neu ist, kannst du dieses ventil mal von unten her rausdrehen (oder zumindest versuchen, ich kenne die isomacs nicht so wirklich gut...), vielleicht findest du dahinter den übeltäter...
    ansonsten muss man wohl mal den kessel aufschrauben.
    die maschine ist neu
    ja ist eine Ulka.
    Mir juckt es auch in den Fingern, das Ding auseinanderzubauen. Aber da die Maschine in der Tat neu ist, werde ich mir das vielleicht besser verkneifen.
    Du hast mir schonmal sehr weitergeholfen, da ich jetzt weiß, dass das nicht normal ist.
    Ich werde versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen.
    Danke
    wo/wie hast du denn das "gute" ding erstanden,
    eigentlich ist das doch ein garantiefall ?
    gruß, galgo
    linkes zürichseeufer
    hmm... mal überlegen, was könnte jobum hiermit:
    wohl zum ausdruck gebracht haben?
    ja eben, deshalb werde ich da auch nicht dran rumfummeln, sondern die Maschine zurückgeben bzw. nachschauen lassen.
