Ergebnis 1 bis 7 von 7
    joergsturm ist offline Neuer Benutzer
    Standard Was bedeutet und wie funktioniert PID
    Als blutiger Anfänger habe ich mich jetzt fast zwei Stunden durch das Forum gekämpft, konnte aber leider keine Erklärung dafür finden was PID bedeutet, wie es funktioniert, was für Vorteile es hat und ob man es unbedingt braucht. Über die Suchfunktion gibt ves irre viele Artikel aber leider nichts grundsätzliches. Weiß jemand wo das villeicht schon beschrieben ist oder kann es jemand hier ausführen.
    Vielen Dank schon hier und jetzt.
    Gruß Jörg
    Jan Kluczewitz ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Was bedeutet und wie funktioniert PID
    La Pavoni Millennium, Kyocera Handkaffeemühle, Solis Scala 166 (gepimpt), diverse Espressokocher, Popcornröster,
    eine lange Latte von Rohkaffees mit Geschmacksexplosionen köstlicher Aromen, "Die Schmuddelbohne"
    Lächeln AW: Was bedeutet und wie funktioniert PID
    Vielen Dank Jan. KaffeeWiki ist ja echt klasse. Da muß ich viele Fragen die ich noch im Kopf hatte gar nicht dem Forum stellen sondern nur noch fleißig lesen. Ich sehe schon ich bin erst ganz am Anfang.
    Gruß Jörg
    holgr ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Jörg,
    ich kann Dir als Grundlagenlektüre folgenden Artikel empfehlen: Embedded.com - PID without a PhD
    Das bekommst Du gleich Anregungen, wie Du einen eigenen PID-Regler programieren kannst...
    holgr
    Gruß Jörg
    Expobar Office Leva Dual Boiler aka Brewtus III + Mazzer SJ + Graef CM 80
    cafemania ist offline Erfahrener Benutzer
    Nachdem die Theorie und Grundlagenforschung jetzt abgeschlossen ist:
    Er macht einen Heidenspass.
    Er macht einfach.
    Er macht schmeckt lecker.
    Er hilft einen Espresso, ohne sich Gedanken um die derzeit im Kessel vorhandene Bruehwassertemperatur, zu machen. Die wird angezeigt.
    Er verbessert das Ergebnis, da man die Bruehwassertempertur auf die Kaffeesorte abstimmen kann.
    Die Espressi sind durchweg, solange man selber nichts falsch macht, durchweg alle besser als ohne.
    Ehemals Rancilio Silvia Bj 2001 mit PID, jetzt downgraded auf Gaggia CC Gold + Demoka M207 neue Version.
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    "Er verbessert das Ergebnis, da man die Bruehwassertempertur auf die Kaffeesorte abstimmen kann."
    Zu diesem Punkt habe ich auch noch ne Frage:
    Gibt es dazu Richtwerte? Oder muss man das grundsätzlich selbst austesten?
    Ich hab bis jetzt noch nie einen Kaffee gesehen, bei dem eine Brühtemperatur empfohlen wird -das wäre doch aber logisch, wenn PID immer populärer wird -oder?
    Grüsse CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Alle Beiträge werden unter hohem Koffein-Einfluss verfasst und sind daher vor Gericht nicht verwertbar
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Corto,
    grundsätzlich ist ein PID-Regler ein "intelligentes Thermostat".
    Rein technisch kann es hier keine Richtwerte geben, da es auf den Punkt und die Art der Temperaturmessung ankommt. Wir mit einem aussen am Boiler angebrachten Messfühler gemessen? Ist der Messfühler in den Boiler eingeschraubt? Wir wurde der Messfühler kalibriert?
    Ich würde aber nicht zu viel erwarten, es kommt hier sicherlich auf die Maschine an. Auch mit temeperature surfing lassen sich gute Ergebnisse erzielen. Mit einem PID-Regler geht's aber i.d.R. einfacher.
    Aber auch ein PID-Regler muss eingestellt werden. Und das machen in der Praxis (Automatisierungstechnik) Experten. Ein schlecht eingestellter PID-Regler bringt wenig. Allerdings bieten hier viele PID-Regler eine Autotuning-Funktion, die Parameter automatisch ermitteln.
    holgr
    Grüsse CORTO
