Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Raindog ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    Standard Tampern bis der Arzt kommt
    Nachdem ich mittlerweile mein Einersieb einigermaßen gezähmt habe (LM-1 Sieb), stelle ich mittlerweile fest, dass ich jetzt eher mit dem Oscar Zweiersieb Probleme habe, wirklich gut schmeckenden Espresso hinzubekommen.
    Ich verwende einen Bioespresso (85% Arabica, 15% Robusta) von Molino (einem Boardmitglied der hier in Wiesbaden eine sehr gute Espressobar betreibt).
    Ich frage mich immer, wie in den italienischen Bars mit wenig Druck und Leidenschaft getampert wird und der Espresso trotzdem meist ziemlich lecker schmeckt. Besonders mit dem Zweiersieb muss ich trotz sehr feiner Mahleinstellung mit der Rocky Mühle ziemlich fest tampern (und ich bin eigentlich recht gut trainiert), damit der Kaffee gleichmäßig und nicht zu schnell fliest. Außerdem werden die Tassen ungleichmäßig voll, echt zum Verzweifeln.
    Soll ich einfach mal Photos einstellen, damit die Cracks unter Euch mir mal bei der Fehleranalyse helfen können? Im prinzip sollte man doch auch mit wenig Tampern einen guten Espresso hinbekommen, oder?
    Wolfgang
    Maschine: Simonelli Oscar (brühdruckreduziert), Mühle: Eureka MCI, Kaffee: Noch in der Testphase (aktuell Mokarico 100% Arabica Bioespresso)
    Norrköping
    Standard AW: Tampern bis der Arzt kommt
    mach mal das eine oder andere foto. als schnelltipp von mir... stell den mahlgrad so fein wie möglich, dann ohne großes tampern sehen, wie esläuft... langsam mit dem mahgrad auf "normal" kommen und mehr tampern, bis der mittelweg gefunden ist.
    Kann mir schon vorstellen, wenn Du da draufdrückst wie ein Tier, dass das schief geht. Das muss schief gehen.
    Lieber feiner mahlen oder ein bisschen mehr Kaffee nehmen und mit Gefüüühl tampen.
    Plempel
    Ps. Wie sieht's denn jetzt mit dem Oscar 1er aus?
    Wiesbaden
    Plempel
    Hi Plempel,
    das mit dem Oscar Einer hab ich im Moment mal hinten an gestellt, da ich derzeit mit dem LM 1er Sieb ganz gut zurecht komme, werde ich aber (bei jetzt konstantem Lieblingskaffee) in Angriff nehmen.
    Kann man denn auch mit zu festem Tampern den Espresso verderben (wenn er eher zu schnell als zu langsam läuft)?
    Wolfgang
    Tampern ist nicht so wichtig, entscheidend ist der richtige Mahlgrad!
    Triffst du den, kannst du es machen wie in den meisten Bars, wo der Kaffee im Sieb nur etwas angedrückt wird.
    Wiesbaden
    Ok, werde ich probieren. Allerdings ist bei meiner Rocky nur noch wenig Luft nach unten und mit der Kaffeemenge bin ich auch schon bei 8 bzw. 15g. Wollte nicht so viel mehr nehmen, da der Kaffee sonst so stark wird.
    Wolfgang
    Vincent Kluwe-Yorck ist offline Erfahrener Benutzer
    Das mit dem ungleichmäßigen Auslauf in den beiden Tassen solltest Du durch Austarieren der Maschine hinbekommen: auf der Seite, wo mehr reinließt, den Fuß der Maschine höherschrauben oder etwas unterlegen - z.B. Papierschnipselchen - so lange, bis es gleichmäßig fließt.
    Geändert von Vincent Kluwe-Yorck (07.11.2009 um 19:42 Uhr)
    Diagnose: Gigantomechania extremensis . . . Symptomatik: Junior S ist zu wenig – eine ausgewachsene Senior XXL musses sein!
    neee, oder
    für sowas nehm ich die aufschnittmaschine und schneide die gewünschte stärke von einem weinkorken ab
    oft liegt es aber nicht an einer "krummen" maschine sondern an einem unsauberen gussgrat innerhalb des zweierauslaufs
    gruß, galgo
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    Verderben wohl eher nicht. Aber was einem passieren kann (vor allem wenn man eher auf Power als auf alles andere achtet) ist, dass man schief tampert. Und das kann unter Umständen schon zu Problemen wie Channeling usw. führen.
    Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung...
    wild caffè
    Fairer Kaffee. Feine Kost.
    Südwestkorso 63. 12161 Berlin
    Bosco Sorrento 2 |
    Doge Conico & Compak A8 & Cimbali Max
    Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML
    & Obel DSQ
    Wiesbaden
    Das klingt logisch. ich habe den Puck auch schon mal durch schiefes Tampern aus dem Sieb gedrückt
    Fazit: mahlgrad feine und weniger Druck beim Tampern.
    Vielen Dank
    Wolfgang
