Seite 4 von 26 ErsteErste 123456781424 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 255
  1. #31
    Rhein-Neckar
    Standard AW: Espressomaschine per Zeitschaltuhr über Funk/Handy/etc.. steuern
    @Vader:
    ich habe noch mal genauer geschaut und muss mein Bild etwas revidieren.
    Das mit dem Windows hatte ich von diesem Produkt her:
    Der Preis von 49,95€ ließ mich aufhorchen, aber dann musste ich feststellen, dass ich aus der Beschreibung nicht ganz schlau werde. Ich hatte gehofft, dass das GErät auch den Webserver mitbringt und man die (komfortablere) Zentralsteuerungseinheit gar nicht braucht. Da bin ich nun gar nicht mehr sicher. Vielleicht taugt das Ding nur zur Programmierung von Aktoren und Fernbedienungen.
    Revidieren muss ich mein Bild, dass Homematic sozusagen die Linux- und JBMedia die Apple-Lösung ist. Von den Beschreibungen her klingen beide sehr gut handhabbar, und HomeMatic ist deutlich ausbaufähiger.
    Nur leider muss ich nach eingehender, zu mir selbst ehrlicher Überlegung feststellen, dass ich keine Verwendung in meinem Haus habe - außer der Steuerung meiner Vivaldi. So gerne ich unsere Temperatur- und Markisensteuerung über so eine Zentrale realisieren würde: Das haben wir schon. Wir haben ein Passivhaus, und da war das Pflicht. Leider längst nicht so komfortabel, aber es funktioniert.
    Und das Licht über normale Wandschalter und -Dimmer zu steuern, reicht mir auch völlig.
    Von daher sind mir 199€ für die HomeMatic-Zentrale definitiv zu viel.
    Ich muss noch mal genauer recherchieren, ob das o.g. LAN-Gerät die Serverfunktion hat. Ansonsten könnte das kleinere JBMedia-Gerät für 90€ funktionieren - das lässt mein innerer Finanzminister so gerade durchgehen.
    Dirk
    im Büro: La Cimbali M31 & Poccino Concerto Mill
    unterwegs: Mypressi Twist & Hario Mini Slim
  2. #32
    vader722 ist offline Neuer Benutzer
    Schönefeld
    Hi Dirk,
    der von Dir herrausgesuchte LAN Adapter funktioniert in der Tat nur in Verbindung mit einer Software. Über die Funktionsweise kann ich leider nichts berichten, da die Verbreitung bis jetzt noch recht gering ist. Die meisten Verwenden den LAN Adapter nur zu Reichweitenerhöhung des Systems.
    Nach meiner Ansicht nach macht das Homematic System nur Sinn in Verbindung mit der Zentrale oder durch Direktverbindungen zwischen den Aktuatoren und Sensoren (dann aber ohne Komforfunktionen und verknüpfungen).
    Der für mich entscheidene Vorteil des Systems war das bidirektionale RF Protokoll, so dass man sicher sein kann, dass der Befehl auch beim Empfänger angekommen ist. Ich hatte vorher auch schon mit anderen Systemen gespielt und immer wieder das Problem, dass der Einschaltbefehl halt hin und wieder nicht beim Empfänger ankam.
    Ist schon ärgerlich wenn die Giotto morgens dann kalt vor einem steht
    Wenn Du keinen weiteren Nutzen aus dem Homematic System ziehen kannst, ist es wahrscheinlich einfach zu kostspielig (200 für die Zentrale + 40 für jeden Funkempfänger + xxx je nach Sender).
    Wenn man mehr Nutzen (eigentlich ist es ja auch nur Spielerei) aus dem System ziehen kann, dann macht es schon Sinn (Alarmanlage, Heizungsregelung, Wasserschadenmelder bei Festwasseranschluss, Temperaturmeldung per Email aufs Handy wenn die Brühgruppe heiss genug ist , Rauchmelder, Bewässerungssteuerung für den Garten, wetterabhängige Rolladen/Markisen Steuerung....) ansonsten ist es nur zum Schalten einer Kaffeemaschine einfach zu teuer.
    Gruss Marco
    Rocket Giotto Evoluzione
    Macap M4D, Tamper Bell
  3. #33
    folle2 ist offline Benutzer
    Wolfsburg - Volkswagenstadt
    ... ja es stimmt! Für die reine Espressomaschinensteuerung wären diese Geräte zu teuer.
    Beim Lightmanager von JB-Media müsste sogar der PC oder Server im hintergrund laufen.
    Egal - ich hab das alles seit 2 Jahren umgesetzt
    - Logitech Ferbedienung die beim Einschalten des TVs das Licht automatisch in Kinoatmosphäre verwandelt... Espressomaschinensteuerung, morgens, abends und per IPhone.
    Aber wisst ihr was mich am meisten stört?
    Ich bekomme unerwartet Besuch und kann keinen Espresso anbieten weil die Maschine kalt ist...
    Lösung: die Espressomaschine muss von morgens bis abends laufen...
    La macchina: Alex Duetto
    by IZZO Manufactory
    Il macinino: MAZZER
    by Mazzer Luigi srl.
    Il Caffè: VEE Kaffee
    Jamaica Blu Mountain
    - La Brasiliana
    - MOAK special bar
    La mano:
    io
    Bar:
    http://i488.photobucket.com/albums/r...olle2/Bar2.jpg
  4. #34
    Lächeln AW: Espressomaschine per Zeitschaltuhr über Funk/Handy/etc.. steuern
    Hab ich noch entdeckt!
    Für die, die keinen Computer besitzen, oder/und keinen Elektronikaufbaudoktorprofessorstudienkurs absolvieren wollen.
    Also für uns ganz normale Espressogeniesser:
    Steckdose mit Handykarte, eine sms vom zB. Büro aus, schaltet die Espressomaschine.
    hier der Link: EcoStarter: GSM Mini
    by IZZO Manufactory
    Il macinino: MAZZER
    - La Brasiliana
    - MOAK special bar
    La mano:
    io
    Bar:
  5. #35
    gedonist ist offline Benutzer
    Düsseldorf
    Idee AW: Espressomaschine per Zeitschaltuhr über Funk/Handy/etc.. steuern
    das Ding kostet doch 279€ oder gibt es die ürgendwo für Einviertel ?
  6. #36
    Ole
    Ole ist offline Erfahrener Benutzer
    Und ist nach dem Bild nur für schutzisolierte Geräte geeignet (ohne Schutzkontaktstecker)
    Gibt es überhaupt Espressomaschinen die keinen Schukostecker haben?
    Ole
    Administrator KaffeeWiki
  7. #37
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Das ist eine conföderiert-helvetischer Zwischenstecker, PE ist leicht versetzt und voreilend in der Mitte.
    Trotzdem würde ich die Leistung damit nicht direkt schalten. Ein Relais als Verschleißteil dazwischen ist deutlich billiger zu ersetzen.
    HTH
    Peter
  8. #38
    Lutzzz ist offline Erfahrener Benutzer
    Quedlinburg
    Wenn ich mich nicht irre, gibt es bei Conrad eine Bastellösung, in der eine Fotodiode an einem Handydisplay angebracht wird, wenn man anruft, geht das Licht an und schaltet über die Fotodiode ein Relais. Dürfte die einfachste Methode sein...
    PROMAC CLUB(wieder zum Leben erweckt),Macap M4, ECM Professionale, La Pavoni Jolly
  9. #39
    blu
    naja und wenn jemand anderes anruft ...
    lg blu
  10. #40
    Colonia
    Dann packst Du auf das Handy einen grünen Bildschirmhintergrund, speicherst zu den Nummern von denen aus Du anrufst ein Bild das einfach ne rote Fläche ist und klebst ne rote Lee-Folie aufs Display. Ruft die "rote" Telefonnummer an, wirds hell, sonst nicht.
    Ist nur so ne abstrakte Idee, keine Ahnungs obs funktioniert, aber ich sitze seit ner Stunde am Flughafen, mir is langweilig und wenn das mit dem Flugchaos noch lange so weitergeht dann hat der REWE bald kein Bier mehr
    Ne Aeropress und ein Pfund gemahlenen Kaffee habe ich im Handgepäck aber wo bekomme ich ne Tasse und kochend heißes Wasser her?
    Lelit PL60 plus T & BNZ MD74 - Rancilio Silvia 1.0 mit Auber-PID & Anfim Best - Quijote Plying Pingo @ 93° - rosa Lappen - blau-weißes Trockentuch mit Humiditätsabsorptionstuning
