AW: Der beste Schaum - Raufruntertechnik oder mit Volldampf ?
Deine alte Technik ist sehr gut, um eine Art Schaum herzustellen, die hier etwas despektierlich 'Bauschaum' genannt wird. Das ist auch ok, z.b. für Latte Macchiato.
Der größte TEil der Kaffee-Netzler bevorzugt einen Microschaum. Dieser sehr feinporige Schaum verbindet sich nämlich viel intensiver mit dem Espresso und ermögicht so ein vollmundiges Geschmacksgefühl, das die meisten Menschen, die nur den Cappuccno aus normalen Cafés kennen (unten Milchkaffee, oben fester Schaum), noch nicht erlebt haben.
Dieser Schaum ist nur mit Dampfdüse zu machen.
Aber einen Zweikreiser brauchst du nicht unbedingt: AUch mit einem Einkreiser lässt sich das machen. Nur musst du nach dem Kaffeebezug erst mal auf Dampftemperatur hochheizen. Falls du also ausgesprochener Cappu-Trinker bist und so richtig richtig guten Cappu willst, kommt nach hier geltender Meinung eigentlich nur ein Zweikreiser mit der Dampf-Schaumtechnik in Frage.
Dirk
