Ergebnis 1 bis 10 von 24
    Medel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Mein erster selbstgemachter ST-Griff
    Folgende Materialien habe ich benötigt:
    -ein Stück Holz
    -eine Gewindestange, Messing
    -zwei Unterlegscheiben, Messing
    -Bohrmaschine
    -Holzfeile
    -Sandpapier
    Und das ist dabei entstanden.
    Gruss Medel
    Izzo Vivi • Gaggia CC • Quickmill Apollo • Elektra
    Aristarco
    Alter Ego ist offline Benutzer
    Standard AW: Mein erster selbstgemachter ST-Griff
    Hi!
    Finde ich super gemacht. Einfach, aber edel.
    Weiter so!
    Maschine:
    2006-2009
    Alessi RS 04 Coban
    2009-
    Gaggia CC (Brühdruckreduziert 9,5 bar), Silvia Dampflanze, Auber-PID
    2011-
    Bezzera BZ10
    Mühle:
    2009 -
    Iberital Challange, Timer
    Röster:
    2010 -
    I-Roast2
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Schön geworden! Die Ringe sehen gut aus! Noch ein Tip: auf der Fichte können leicht schwarze Stockflecken entstehen. Dort wo das Holz am Siebträger ansetzt, muß das Holz wirklich wasserdicht sein. Gut wachsen oder lackieren..
    Harald
    Danke!
    @comtor: Habe Acryl-Holzlasur genommen,ist doch okay?
    Gruss Medel
    Aristarco
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Lasur ist meiner Meinung nach nicht gasdicht, lässt das Holz also in Grenzen atmen.
    Ich habe von einem Fachmann mal den Spruch gehört:
    Lack der nicht stinkt, taugt auch nicht.
    Ob der Schutz ausreicht wird wohl die Praxis zeigen.
    Die Messingscheiben sehen gut aus. Ich empfehle, die möglichst trocken zu halten. Sonst sind hast du bald Grünspan. Dunkler werden sie auf jeden Fall.
    Dejan ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Naja, was für ein Fachmann! Der Spruch ist vor allem älter als dieser, inzwschen gibt es hammerharte Acryllacke.
    Eigentlich dürfte die Fichte nicht stocken. Das passiert vor allem bei Buche.
    Man sieht auf deinen Fotos aber noch, das sich die Maserung extrem aufgestellt hat. Das solltest du noch beseitigen. Eigentlich hätte dein letzter Schliff mindestens 150er sein sollen.
    Wenn du dein Ergebnis perfekter haben willst, müsstest du nochmals mit ca 120 glatt schleifen bis die Lasur weg ist, danach dann 150. Dann leicht wässern und nach ca. 2 Stunden (darf sich nicht mehr kühl anfühlen) nochmal mit 150er leicht die aufgestellten Fasern brechen. Jetzt lasieren. Nach der Trocknung nochmals mit 240er zwischen schleifen, ohne die Lasur zu beschädigen. Nur zum Brechen der aufgestellten Fasern. Jetzt noch zwei Mal dünn Lasieren. Natürlich jeden Anstrich entsprechend trocknen lassen.
    Ansonsten: Ich mag die Holzgriffe an Siebträgern, wenngleich ich da eher ein edleres Holz nähme. (Naja, bin ja auch Tischler...)
    LG Janko
    Liebe Grüße Janko
    Website mit Fotodokumentation "baristabar"
    (V) Meisterstück "baristabar"
    Bezzera BZ 10 - Graef cm 80
    Einem Tischler glaube ich natürlich alles, was er über Holzbearbeitung vom Stapel lässt .
    Deshalb die Frage an den Holzfachmann:
    Wäre ein Acryllack hier nicht geeigneter als eine Lasur?
    Potsdam
    Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Lacke die Temparaturen von 80 - 120 Grad dauerhaft aushalten... Das Gleiche gilt natürlich auch für Lasuren.
    Wenn Lack verwendet werden soll, sollte man wissen, daß Acryllacke immer eine etwas milchigere Optik haben und die Holzmaserung und -farbe nicht besonders anfeuern. Finde ich persönlich häßlich. Im Gegensatz dazu macht sich natürlich Nitrolack hervorragend, allerdings dünstet dieser ein Leben lang aus!. Besser finde ich da PUR-Lack als 2K-Version, da hier die die chemische Härtung am ehesten gewährleistet, daß es keine jahrelange Ausdünstung gibt. Um hier die Anfeuerung zu verstärken, kann das rohe Holz mit Hartöl!!!! grundiert werden. Danach sollte man aber drei Tage warten, ehe der Lackauftrag gegeben wird.
    Ich würde es lieber immer bei rohem Holz belassen, das höchstens geölt ist und dann entsprechend poliert werden kann. Hier kommen dann natürlich nur bestimmte Holzarten in Frage, wie z.B. Nußbaum, Olivenholz, Ebenholz, Ahorn, Bubinga, Wurzelhölzer o.ä.
    So wären die ST griffiger und haben im Kontrast zum Chrom oder Stahl ein natürliches Erscheinungsbild.
    Problematisch ist natürlich immer der Übergang vom Holz zum Siebträger. Der darf eigentlich nicht wirklich naß werden. Das ist auch bei strammer Lackierung immer ein Risiko. Wenn dort wasser hereinzieht, dann ist das Maleur vorprogrammiert.
    Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen...
    lg Janko
    Liebe Grüße Janko
    Also für mich war es jedenfalls sehr informativ. Aber mal ehrlich, so ganz geruchsneutral sind deine Lackfavoriten nicht. Nur Ölen gefällt mir auch am besten.
    Potsdam
    Stimmt, das heißt aber nicht, daß die Acryllacke schlecht sind. Sie sehen meistens nur "anders" aus.
    lg Janko
    Liebe Grüße Janko
