Ergebnis 1 bis 3 von 3
    tomgerber Gast
    Standard QuickMill 2835 Anfänger Frage
    Liebe Leute
    Ich stehe vor meiner wunderschönen neuen QuickMill 2835 und bin schon fleissig am Rumprobieren. Ich bin aber noch auf der Suche nach ein paar Tipps:
    1. Welches ist die richtige Dosiermenge für eine Tasse? Bei mir steht das Dosierrad kurz vor 12
    3. Mahlgradeinstellung. Ist natürlich von Kaffee zu Kaffee verschieden, gehe ich recht in der Annahme dass normalerweise ein Grad von 2.5 bis 4 empfohlen ist.
    2. Wieviel Druck soll man mit dem Tamper geben, habe das Gefühl das bei zuviel Druck der Kaffe viel zu langsam durchrinnt. Ausserdem scheint der Tamperdurchmesser fast etwas zu klein. Mache ich was falsch?
    Besten Dank für Eure Tipps, Tom
    Standard AW: QuickMill 2835 Anfänger Frage
    Als Anhaltspunkt, ca. 7g im Einersieb und 14g im Zweiersieb. Ich habe bei der QM immer ein wenig überdosiert, es waren um die 15g im Zweier. Das Zweiersieb ist zum Anfang gutmütiger.
    Der Mahlgrad ist bei jeder Kiste anders. In der Regel helfen die Vergleiche der Gradangaben nicht viel. Daher, Ziel ist es in ca. 25s pro Tasse ca. 25ml Espresso zu erhalten. Mahlgrad, Menge und Tamperdruck ergeben zusammen das Ergebnis.
    Ich habe normalerweise etwas kräftiger getampert. Was bedeutet denn bei Dir zu langsam ? Welche Menge ergibt sich nach 25s in der Tasse ? Welches Sieb benutzt Du und welche Menge an Kaffe ist da jetzt drin ?
    Vorschlag, nimm das Zweiersieb.
    Miss ca. 15g ab und schau Dir an welche Füllhöhe das im Sieb ergibt. Damit hast Du einen optischen Anhaltspunkt im Sieb für später.
    Tampern möglichst immer gleich, wie stark ist erstmal egal.
    Wie ist die Durchlaufmenge ? Wenn zu schnell, Mahlgrad verfeinern. Wenn zu langsam, gröber mahlen.
    tomgerber Gast
    Danke für die Tipps. Ich benutze das Einersieb und der Kaffee rinnt wirklich sehr langsam, muss wohl gröber mahlen...
