Ergebnis 1 bis 4 von 4
    mimosergmx.at ist offline Benutzer
    Krems
    Standard Mühle / Maschine einstellen
    Irgendwas mach ich falsch …
    Ich hab eine vorgeliebte ECM Casa gereinigt, entkalkt, Dichtung getauscht, rückgespült, komplett durchgespült.
    Meine Mühle war vorher auf eine Magic Coffee 106 eingestellt und zu grob, der Kaffee lief viel zu schnell durch.
    Ich hab dann an der Mühle feiner gestellt bis es zu fein war und wieder gröber. Daneben hab ich auch noch die Menge aus dem Dosierer bis zum Maximum der Einstellbarkeit variiert.
    Bei 8,5 Bar laut eingebautem Manometer hat das Überdruck Ventil geöffnet.
    Also Blindsieb rein und Überdruck Ventil auf 9,5 gestellt.
    Mehr oder weniger unbeeindruckt von allem Anderen passiert folgendes:
    1) Nach jedem Bezug steht Wasser im Portafilter. Der Kaffeesatz ist niemals ganz trocken.
    2) Bei jedem Bezug öffnet das Überdruck Ventil; nach dem Eingriff bei 9,5
    Meine Erwartung wäre
    1) Trockener Trester
    2) Das Überdruck Ventil öffnet nur gelegentlich, nicht bei jedem Bezug die ganze Zeit
    Der Kaffee ist jedenfalls trinkbar und das Resultat beeinflussbar (Crema, Durchlaufzeit).
    Habe ich falsche Erwartungen oder mache ich was grob falsch?
    Danke,
    Michi
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Mühle / Maschine einstellen
    Abhängig von Brühgruppe (Sieb, Dichtung), verwendetem Sieb und Pulvermenge -- sowie deinen Vorstellungen von nass und trocken -- kann das völlig normal sein. "Ganz trocken" würde ich nur durch (für meine Begriffe) Überfüllen hinbekommen.
    Das muss sogar so sein.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Wenn der KAffee trinkbar ist, passt ja eigentlich alles ...
    Wahrscheinlich wird der Puck besser, wenn Du einen Tick grober mahlst oder etwas weniger Kaffee nimmst. Die 9.5 bar werden zwar durch das OVP sichergestellt, eigentlich sollte aber der MAhlgrad so sein, dass nicht wesentlich mehr Druck aufgebaut werden kann - probier also mal den Mahlgrad so einzustellen, dass das OVP gerade so nicht auslöst. Idealerweise passt dann alles andere auch - Durchlaufzeit dann mit der Menge einstellen.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Krems
    Das mit dem zu fein / zu viel ist mir auch als einzige Erklärung nach einem Tag einstellen, kosten, einstellen übrig geblieben.
    Ich vermute, dass deswegen Wasser über dem Kaffee steht, weil es nicht nach unten durch kann.
    Ich war nur durch den Tag rumprobieren und nicht wirklich weiterkommen schon stark verunsichert.
    =8-((
    Danke für den Input, ich werde morgen weiterbasteln – so gut wie aus der alten Maschine schmeckts jetzt schon, es kann eigentlich nur noch besser werden.
    Michi
