Ergebnis 1 bis 10 von 17
    mimosergmx.at ist offline Benutzer
    Krems
    Standard Kesseltemperatur messen
    Beim "Verlängern" von kurzen Kaffees kommt aus der Dampflanze/Wasserentnahme meiner "neuen" ECM Casa (Einkreiser) immer zuerst ein wenig Dampf.
    Hat schon mal jemand hier im Board die Wassertemperaturen für Bezug und Dampf nachgemessen? Wenn ja, wie gehe ich da vor; die Positionen der beiden Potis zum Einstellen meine ich zu kennen.
    Danke,
    Michi
    Standard AW: Kesseltemperatur messen
    Ohne ein gutes Thermometer wird das wohl schwierig. Wird wohl so wie so recht nervig sein da du ja die Verstellung nicht als Wert wie bei einem PID siehst sondern dich langsam dran tasten musst und das Gerät sich immer erst wieder einpendeln muss.
    Krems
    Dass das ohne Thermometer schwierig wird hatte ich mir schon gedacht.
    Also hab ich mal folgendes ausprobiert:
    Deckel runter von der CASA und einfach an den Potis drehen. Ich bin manchmal ein bisschen langsam, daher hab ich etwas länger gebraucht um herauszufinden, dass vorne der Dampf und hinten die Brühtemperatur geregelt wird. Im Endeffekt hatte ich dann beide Potis verstellt.
    =8-((
    Also hab ich dann folgendes getan:
    1) Die Brühtemperatur soweit heruntergedreht, dass bei Wasserentnahme nix mehr dampft.
    2) Dann Wasser entnommen bis die Kiste wieder heizt
    3) kontrolliert
    4) ein bisschen höher gedreht
    5) kontrolliert
    6) -> 2)
    Jetzt ist es so, dass das Wasser bei Wasserentnahme gerade noch nicht dampft, es sollte also knapp unter 100° C haben, ein bisschen spratzeln schafft es gerade mal so.
    Der Brühdruck ist damit auch massiv runter, die Durchlaufgeschwindigkeit hat sich kaum geändert, die Crema ist etwas heller, der Kaffee weniger bitter; ich denke das war die richtige Idee zu meinem Problem. Jetzt kann ich dann ernsthaft anfangen die Mühle einzustellen ohne dass gleich alles im Überdruck landet.
    mal sehen …
    lg Michi
    Ja so geht es auch. Im Prinzip kommt es ja auch nur auf den Geschmack an.
    Der Brühdruck sollte sich aber nicht verstellt haben. Der wird von der Pumpe, bzw. von Ex-Ventil oder Bypass geregelt.
    Krems
    Prinzipiell sollte der Brühdruck ja nicht sofort im Begrenzer landen, sondern auch ohne Auslösen des Überdruckventils bei 9,5 liegen.
    Wenn das Wasser aber schon mehr als kocht, wenn die Pumpe loslegt, denke ich mir, dass der Maximaldruck schneller erreicht ist – oder liege ich da falsch?
    Michi
    warum verlängerst du nicht einfach über die brühgruppe mit ausgespanntem Siebträger ?
    gruß, galgo
    Ein Überdruckventil sollte nur bei versagen der Heizsteuerung auslösen. Wird bei dir aber wohl er mit einem Thermoschalter vielleicht 225°C gesichert sein. Ein Ex-Ventil oder Bypass sollte den eingestellten Druck ab eingestellten Wert begrenzen und so eine zu hohen Druck beim Brühen verhindern. Also kein Sicherheitsaspekt sondern ein Geschmacksaspekt.
    Krems
    gruß, galgo
    weil das nix hilft, wenn das Wasser im Kessel mehr als kocht. Der Dampf beim Verlängern ist ein Symptom, nicht die Krankheit.
    Michi
    Michi
    vlt. steh ich grad mal wieder auf dem schlauch,
    aber wie kannst du dann einen espresso ziehen ?
    Krems
    Die Pumpe pumpt, das Wasser fließt, egal ob es 94°, 98° oder 100° hat – oder?
    Michi
