[color=#000080ost_uid0]Howdy,
je nachdem wo man misst und wen man fragt gibt es immer wieder mal seltsames zum Thema Brühdruck und zu Vibrationspumpen vs. Rotationspumpen zu hören. Hier im Board sind einige mit 13bar Brühdruck am glücklichsten, andere halten das für grauenhaft und finden genau 8.95 bar am besten, die offizielle Regel geht auch von 9bar aus.
Was hier aber bisher keiner erwähnt hat sind Durchflußraten, die anscheinend (zumindest wenn man den Kommentaren von Al Critzer oder Andy Schecter folgt) sehr wichtig sind. Diese werden vom Pumpendruck und Nadeldüsen (0.5-1mm) gesteuert.
Als goldene Regel wird hier 65-90ml Wasserbezug in den ersten 10s nach Anschalten der Pumpe angesehen. In den ersten Sekunden nach dem Einschalten der Pumpe wird die Puckkonsistenz aufgebaut und damit festgelegt wie der Bezug läuft. Der Kaffeemehl Mix aus großen und kleinen Teilchen scheint sich hier je nachdem mit wieviel Wucht das Wasser auf den Puck knallt sehr unterschiedlich zu verhalten und damit für Unterschiede in der gesamten Extraktion zu zu sorgen.
Nadeldüsen sitzen zwischen Pumpe und Brühkopf. Sie limitieren den maximalen Durchfluß. D.H. sie verhindern auch einen sofortigen vollen Druckaufbau am Kaffeepulver und geben damit dem Kaffeepuck mehr Zeit zu quellen bevor der volle Druck da ist.
Wenn ich das was ich da so auf alt.coffee gelesen habe richtig verstanden habe, so sollten diejenigen die mit nem hohen (>>9bar) Brühdruck arbeiten allesamt ne Nadeldüse irgendwo im Wasserweg zwischen Pumpe und Brühkopf haben (bzw im Brühkopf selbst).
Mich würde jetzt interessieren welche Druchflussraten (flow rate, water debit) Ihr so habt, und falls Manometer vorhanden welchen Brühdruck und gegebenenfalls ob da irgendwo ne Verknödelung im Wasserpfad zu erkennen ist, die auf so eine Nadeldüse hindeutet.
Zum Messen der Druchflussrate ein Messgefäß nehmen daß halbwegs fein genug skaliert ist, leeeren Siebträger einspannen und messen was in den ersten 10s nach Einschalten der Pumpe raus kommt. Nicht länger laufen lassen und dann zurückrechnen, das verfälscht u.U. das Ergebniss wenn irgendwo eine Durchflußlimitierung vorhanden sit.
Meine WMF is im Moment auf 9bar eingestellt, ich hab so ne Nadeldüse und bekomme 100ml raus. Sobald ich mal wieder nen Nachmittag zum Spielen habe werd' ich mal schauen inwieweit sich die Durchflussmenge ändert wenn ich auf 8.5 Bar runter gehe und ob sich dabei der Geschmack ändert.
Ich hab keine Ahnung ob das ganze sinnvoll ist da ich bisher nur die entsprechende Threads der Tüftler von alt.coffee kenne, bin aber sehr neugierig.
cheers
afx
