Ergebnis 1 bis 10 von 14
    bei München
    Frage Postversand gebrauchte Maschine - OK?
    Vielleicht kann mir ein technisch Versierter "Kollege" helfen...
    Ich versteigere meine Saeco aktuell und habe jetzt in der Bucht ein anderes Angebot gesehen, bei dem jemand schreibt, er gebe das Gerät explizit nur an Selbstabholer, weil ja bei einer gebrauchten Maschine Wasser im Kreislauf sei und das Gerät deswegen beim Postversand Schaden nehmen könne.
    1. Ist das wirklich so?
    2. Wenn Postversand für die Maschine ungesund sein kann, gibt es was spezielles zu beachten? (Kann bzw. muss man z.B. den Kreislauf leeren?) Verpacken wollte ich die Maschine im Originalkarton.
    Ich habe meine jetzige (gebrauchte) Maschine übrigens auch per Post erhalten und das hat alles super geklappt...deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Mann recht hat..was meint ihr?
    Sabine
    Sabine
    Standard AW: Postversand gebrauchte Maschine - OK?
    Hallo Sabine,
    durch das Wasser im Boiler kann die Maschine bei Frost (und den kann man auf den Transportwegen der Post im Winter nicht ausschliessen) wirklich einen Schaden bekommen - aber das Ding müsste man doch leer kriegen ...
    Mein erster Vorschlag (ohne Anschauungsmodell): Dampfventil auf, MAschine auf den Kopf stellen (die Dampfentnahme ist immer oben am Boiler), den Zulauf von der Pumpe abziehen und kräftig pusten. 0,15l sollten rausgehen auf diese Weise.
    Dem Käufer dann aber einen Tip geben, dass er erst pumpen muss bevor er die Heizung lange laufen lässt ...
    Gruss Emil
    Geändert von emil (25.11.2009 um 14:19 Uhr)
    LMWDP #282
    Essen / Ruhr
    Wenn recht große und schwere Geräte in einem Karton verschickt werden, kann ich mir grundästzlich vorstellen, dass sie Schaden nehmen, da die Pakete ja nicht unbedingt pfleglich behandelt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas kaputt geht, halte ich (zumindest bei einer kleinen SAECO) für recht gering. Die original-Verpackung würde ich übrigens immer noch in einen separaten Karton packen, in dem es dann federnd (z.B. durch Styropor-Chips oder Papier) gelagert ist. Der Original-Karton ist für den Paletten-Transport optimal, für den losen Versand muss man besser noch eine Schicht drum packen...
    Wenn es nicht gerade Frost gibt, halte ich den Transport mit Wasser für recht unproblematisch.
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    meine Classic ist schon mehrfach mit vollem Kessel auf die Reise gegangen. Im Karton immer alles trocken.
    Die BZ02 kam feucht bei mir an.
    Die OVP war immer gut gepolstert in einem größeren, stabilen Versandkarton.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    bei München
    Vielen Dank schonmal für die Antworten!
    @emil: Das mit dem Frost ist ein guter Tip! Hab ich nicht bedacht. Habe die Maschine so gut es ging geleert und einen Zettel geschrieben (allerdings ging mit Pusten nicht soviel bei mir, habe die Maschinenpumpe genutzt)
    @Langbein & Sirrah: Umkarton ist auch ne gute Sache, dann spendier ich dem Käufer noch ne Runde Styroporflocken...
    Sabine
    Sabine
    In dem Moment, wo eine Vibrationspumpe Luft zieht, und das tut sie lange bevor der kleinste Boiler leer ist, drückt sie die Wurst nicht mehr vom Teller - deswegen pusten ... aber wird schon werden !
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    da müsste aber schon extremer frost herrschen, dass eine verpackte maschine
    im lieferwagen auffriert.....
    bei gastros kenn ich mit nicht aus, aber bei der silvia oder CC sollte es imho schon genügen, die dampflanze aufgedreht zu lassen
    der brühkessel ist eh nie randvoll und sollte der wirklich einfrieren bei zwanzig minus aussentemp könnte der überdruck entweichen
    gruß,galgo
    ... komisch, jetzt hätte ich geschworen, dass der Brühkessel der Gaggia randvoll ist - immerhin müssen da im Fall des Falles 9 bar durchgereicht werden.
    Bei Gastros ist der Kessel i.d.R. halb voll (oder leer) - oder?
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Heidelberg
    Beitrag AW: Postversand gebrauchte Maschine - OK?
    Das Wasser wird wahrscheinlich von außen nach innen einfrieren (nach Murphy die offene Dampflanze zuerst). Auch auf eingeschlossene Luft würde ich nur sehr eingeschränkt zählen, da die den Rohren nicht viel hilft.
    Ganz wichtig: Alles muss rutschfest sein. Also: richtig gut einpacken ohne Luft dazwischen.
    Ansonsten kann ich eher von DHL abraten. Meine Erfahrungen sind hier:
    Maschinenreparaturpauschale 12,90 Eur
    Meine Empfehlung (wenn es geht) DPD oder GLS.
    Espresso-Prego Hamburg
