Ergebnis 1 bis 7 von 7
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Standard Druckminderer notwendig f. Vivaldi 2 ?
    Hab das Forum schon durchstöbert, aber leider nur zwiespältige Meinungen gehört.
    Die nächsten Tage wird der Brita Purity C150 für meine La Spaziale Vivaldi 2 eintreffen - ich freu' mich wie ein Schnitzel
    Aber brauche ich davor einen Druckminderer?
    Bzw. wenn ich einen brauche, vor oder nach dem Kalkfilter?
    Danke für alle Antworten!
    Gruß, Bruno
    Geändert von derBruno (30.11.2009 um 20:11 Uhr) Grund: Ergänzung!
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Mainz
    Standard AW: Druckminderer notwendig f. Vivaldi 2 ?
    Das muss doch irgendein Pro hier wissen
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    Oelberg ist offline Benutzer
    Bin kein Crack was die S1 V II angeht, aber im Grunde brauchts du keinen Druckminderer, da das Gerät ja eine Rotationspumpe hast.
    Die Preinfusion erzielt aber eine bessere Qualität, wenn du einen Druckminderer nach dem Purity klemmst. Einstellung sollte dann bei ca 1,5-2 bar sein
    Mainz
    Dachte schon mal gelesen zu haben, dass gerade Rotationspumpen ohne einem vorgeschaltenem Druckminderer schnell kaputt gehen können.
    Dass die Preinfusion mit zu hohem Druck keinen Sinn (mehr) macht, leuchtet mir ein. Dann wäre es ja nahezu das selbe, wie ein Brühen mit Pumpe.
    Ich dachte immer, der Druckminderer muss schon vor den Brita...
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    Hidalgo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi Bruno,
    die Brita Purity ist speziell gemacht, um den Leitungsdruck ungemindert zu verarbeiten. Es soll ja Menschen geben, die das Wasser aus dem Filter pur trinken ( " Purity " ), ohne am Ende noch eine Espressomaschine hängen zu haben.
    Ich habe das entsprechend recherchiert und hänge den Druckminderer hinter den Purity ( ich bin dann " mucho tranquillo " ).
    Ob der auch für die Rota von Belang ist?
    Grüsse - Tom
    La Spaziale Vivaldi S1 II, Quamar M80 on Demand ( Orange ),
    Macap M4 Dos.
    Bohnen (z. Zt. ): Mirella Dchungel u. Espresso Malabar
    Landkreis Fürth
    Ob der Druckminderer vor oder nach dem Filter hängt ändert ja nichts an der Durchflussrate im System. Diese wird durch den Bedarf der Maschine bestimmt die ja in beiden Fällen am druckgeminderten Ende der Leitung hängt.
    Deshalb würde ich den Druckminderer vor dem Filter einsetzen, allein um auch dies System vor möglichen Überdruckschwnkungen und Undichtigkeiten abzusichern.
    Auch wenn der Filter 6 oder mehr Bar aushalten mag...
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    In dieser Installationsvariante ist darauf zu achten, daß der ggf. lt. Betriebsanleitung des Enthärters vorgeschriebene Minimaldruck (bei meinem AFAIR 2bar) noch erreicht wird. Also nicht zu sehr abregeln!
    MfG
    Peter
