Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Saarland
    Standard Preinfusionskammer La Spaziale Mini Vivaldi
    ich würde an meiner Mini Vivaldi gerne ausprobieren, wie sich der Einsatz der optionalen Preinfusionskammer auswirkt, da die Meinungen dazu ein wenig auseinandergehen. Nun habe ich aber das Problem: Woher beziehen. Da bei Espressolutions die Option angezeigt wird, aber nicht bestellbar ist, habe ich 2 Mails geschrieben, auf die ich bis heute keine Antwort erhalten habe. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Espressolutions die Kammer nicht liefern kann.
    Dann wäre mir noch Chris Coffee bekannt, aber ich würde lieber in D, Ö oder CH bestellen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    grind ist offline Benutzer
    Bonn
    Standard AW: Preinfusionskammer La Spaziale Mini Vivaldi
    Servus,
    als ich meine Spaziale geordert habe, hat rafifi die Preinfusion-Kammer (noch?) angeboten. Lediglich der Einbau sollte wg. Biegen eines Rohres nicht Dummy-Kompatibel sein.
    Also noch etwas warten und/oder 2. Mail schreiben ... und dann ne Foto-Story mit Erfahrungsbericht ins Forum stellen .
    Saarland
    So, Preinfusionskammer zum Nachrüsten ist geordert, jetzt warte ich mehr oder weniger geduldig auf den Paketboten
    Eine Fotostory kann ich für den Einbau natürlich hier einstellen. Bis dahin gibt es so etwas auch auf englisch bei ChrisCoffee zum Download.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Pressostat ist offline Erfahrener Benutzer
    Gregor
    Nur mal interessehalber, was kostet die Kammer denn?
    SCHÄRF-IMALI (1977), CONTI Prestina (1976),
    ehemals: ELEKTRA Maxi (1993), Cimbali M30 Bistro, LA SPAZIALE Vivaldi II, BFC Junior, Riviera Baby Lusso, FE-AR La Peppina 800W
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...-prestina.html
    Saarland
    entschuldige meine späte Antwort, ich habe das Thema irgendwie aus den Augen verloren. Die Preinfusionskammer kostet inkl. Versand 75€ und liegt bei mir bereits seit Mitte der Woche für den Einbau bereit. Jetzt benötige ich nur noch Zeit, um den Umbau an der La Spaziale durchführen zu können.
    Vorab schon einmal ein Bild des Nachrüstsets, leider nur ein Handyfoto:
    Den Einbau werde ich noch nachreichen. Kurz zur Theorie:
    Gehäuse lüften, eine Sechskantschraube an der linken Seite entfernen, dort die Kupplung mit Teflonband eindrehen, das Kupferrohr um 90° biegen, so dass es nach hinten zeigt, wenn man es an die Kupplung schraubt und an das 2. Ende des Rohres die Kammer. Fertig. Die beiden Schraubverschlüsse am Kupferrohr sind selbstabdichtend, man benötigt Teflonband nur für das Brühgruppenseitige Gewinde der Kupplung.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Saarland
    Am Montag habe ich den Einbau der Kammer vollzogen und möchte nun die versprochene Anleitung nachreichen. Das kurze Rohrstück des Einbaukits muss noch um 90° gebogen werden, damit die Kammer richtig eingebaut werden kann. Da Kupfer sehr wich ist, kann man dies ohne weitere Hilfsmittel mit der Hand machen:
    Zuerst dreht man den Knauf des Dampfhebels ab:
    Nach dem Entfernen der Kunsstofftassenreeling muss man die Schraube der Tassenabstellfläche entfernen, um das Blech nach oben entnehmen zu können:
    Danach kann man bereits sehr schön die Innereien der Maschine erblicken. Als nächstes muss man nun die seitlichen Gehäuseteile aus Kunsstoff nur oben lösen. Jedes Seitenteil ist oben mit 2 Schrauben fixiert:
    Nach Entfernen der Schrauben kann man die Seitenteile vorsichtig ein wenig nach außen biegen. Es ist nicht notwendig für das Lösen der vorderen Bedienblende die Seitenteile komplett zu demontieren.
    Nun muss man die Bedienblende noch lösen, diese wird von 2 Schrauben gehalten.
    Ist die Bedienblende gelöst, kann man sie ein Stück nach vorne ziehen und nach unten wegdrehen. Dabei darauf Acht geben, dass das Kabel der Bedieneinheit nicht verklemmt oder zerstört wird.
    Nun sieht man an der linken Seite des Brühgruppenkopfes eine Schraube mir Innensechskant. Diese Schraube muss man herausdrehen, an deren Stelle muss man die Kupplung des Nachrüstsets eindrehen.
    Man sieht schon das eine Ende des Verbindungsrohres, dass ich schon mit der Preinfusionskammer verbunden und an die entsprechende Stelle in der Maschine bereit gelegt habe.
    Ist die Schraube an der Brühgruppe entfernet, sieht man das Loch, in das man nun die Kupplung dreht. Abgedichtet wird das Brühgruppenseitige Gewinde mit Teflonband, die Anschlüsse mit den Überwurfmuttern am Verbindungsrohr sind konisch ausgeführt und müssen nicht sepparat abgedichtet werden, diese Verbindungen sind selbstdichtend.
    Hier sieht man die eingedrehte Kupplung:
    An die Kupplung kann man dann das Verbindungsrohr mit der daran montierten Preinfusionskammer festschrauben. Fertig sieht das Ganze dann so aus:
    Man sieht, dass die Maschine schon recht eng gebaut ist und nicht viel Platz ist. Ich habe darauf geachtet, dass die Kammer nirgendwo anstößt, so dass Vibrationen nicht an andere Teile übertragen werden.
    Ist alles eingebaut, sollte man die Maschine erst einmal offen betreiben (auch unter Druckbedingungen), damit man sicher gehen kann, dass die Verbindungen alle dicht sind. Bei mir waren sie es, so dass die Maschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden kann.
    FERTIG!
    Der Umbau ist wirklich simpel und in 20-30min (exkl. Test) erledigt. Wenn man einmal weiß, wie es geht, sicherlich noch schneller.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Hidalgo ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Gregor,
    sehr schöner und anschaulicher Bericht! Wie sind denn deine ersten Erfahrungen mit der Kammer? Was hat sich verändert, oder - hoffentlich - verbessert?
    Grüsse - Tom
    La Spaziale Vivaldi S1 II, Quamar M80 on Demand ( Orange ),
    Macap M4 Dos.
    Bohnen (z. Zt. ): Mirella Dchungel u. Espresso Malabar
    Saarland
    in der ersten Woche der Nutzung ist mir folgendes Aufgefallen:
    - höherer Wasserverbrauch = 1 Kammerfüllung pro Bezug (war aber klar)
    - längere Aufheizzeit notwendig, da die Kammer auch erst auf Temperatur kommen muss, ansonsten hat man bei den ersten Bezügen stärkeren Temperaturabfall
    - Verbesserte Fehlertoleranz (weniger Gefahr von Channeling oder aufgewühlter Pukoberfläche)
    - trockenerer Puk
    - bessere Entstehung der Crema
    Und ein für mich etwas runderer Geschmack, anscheind werden unangenehme Aromen weniger Stark. Allerdings kann das auch an der neuen Mühle (Casadio) liegen, die ich kurz vor Weihnachten bekam und wegen Urlaub noch nicht lange geschmacklich kenne.
    Das als kurzer Anriss meiner bisherigen, recht geringen Preinfusionserfahrung. Unterm Strich meine ich leichter eine noch höhere Konstanz in den Bezügen zu erreichen, das kann aber auch an dem hervorragenden Mahlgut der Casadio liegen. Es war vielleicht nicht ganz klug, direkt 2 Dinge fast gleichzeitig an der Ausstattung zu ändern
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Mannheim
    ist die Kammer ein leeres Volumen oder handelt es sich um eine Federkammer?
    Viel Spaß mit dem Mod!
    Christian
    Saarland
    Hallo Christian,
    ist eine Federkammer. Jetzt muss ich aber ganz doof nachfragen, da ich von der Materie Preinfusion noch keine 100%ige Ahnung habe, ob das entscheidend ist, ob es eine Federkammer, oder ein leeres Volumen ist. Gibt es Vor- und Nachteile?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
