AW: La San Marco 3 95.21 3- gruppig/ HILFE!!!
Von meinen ca. 70 Kunden (Eisdielen, Cafés, Restaurants) haben 2 eine dreigruppige Maschine. Und davon braucht nur einer diese wegen seines Umsatzes. Von der anderen Maschine LSM 85-3 gibt es hier im Kaffeenetz Reparaturfotos, wo die verschimmelte dritte Gruppe zu sehen ist. Wenn du also eine dreigruppige gekauft hast, gehe ich davon aus, daß du sie gewerblich nutzen wirst, wobei du alleine eine manuelle garnicht wirtschaftlich bedienen kannst (hier wäre eine semiautomatica richtig). Soviel als Vorwort!
Zitat von
Tausendschön
..ich habe mir letzte Woche eine La San Marco 95. 21 Baujahr 1995 gebraucht gekauft.Laut Verkäufer wurde diese komplett gereinigt und gewartet vom Service Techniker und kann also sofort in Betrieb genommen werden...
Du hast die Maschine wahrscheinlich bei einem gewerblichen Verkäufer gekauft. Dabei ist es eigentlich üblich, daß die Maschine aufgestellt und angeschlossen wird und man eine Einweisung bekommt. Die volle Funktion und die Überholung sind "zugesicherte Eigenschaften", für die der Verkäufer geradestehen muß!
Soviel zur rechtlichen Seite!
Zitat von
Tausendschön
Zuerst habe ich den Wasserfilter an den Anschluss angeschlossen (Barometer zum Wasserfilter hat ca. 4 bar Druck angezeigt,Motor angeschlossen usw. danach habe die Maschine ca. 1 Stunde auf Stufe 1 laufen lassen, danach auf Stufe 2 gestellt (auch ca. eine Stunde).
Tassenwärmer oben war gut heiß...jedoch zieht meiner Meinung nach die Maschine kein Wasser um den Tank zu füllen. Der Kesseldruck (Barometer an der Maschine/ oben zeigt 1,2 bar an/ untere Anzeige pendelt sich wenn die Pumpe aus ist bei ca.6 bar ein.
Hat der Wasserfilter einen eigenen Manometer? 4 bar wäre als Leitungsdruck noch in Ordnung. Der Doppelmanometer an der Maschine zeigt oben den Kesseldruck, der mit 1,2 bar vorläufig okay ist. Die Verstellung erfolgt über den Pressostaten, was aber Einfluß auf den Kaffeegeschmack hat (Kaffee-Wiki!). Der untere Teil sollte bei ausgeschalteter Pumpe den Leitungsdruck anzeigen! Und der darf nicht pendeln und kann nicht höher als der vorherige Druck (4 bar) sein.
Daß der Kessel gefüllt oder überfüllt ist, wurde weiter vorne schon angesprochen, daß man das Wasser über den Heißwasser-Hahn ablassen kann, auch.
Zitat von
Tausendschön
Bei laufender Pumpe, also wenn ich eine Brühgruppe auf EIN Stelle- ca. 9 bar.
Das ist prinzipiell i.O., nur sollte der Druck ohne eingesetzten Siebträger niedriger sein. Das deutet auf Verstopfung/ Verschmutzung der Brühgrp. hin.
Zitat von
Tausendschön
Der Kesseldruck kommt nicht über 1,2 bar. Heißwasserauslauf bringt Wasser, beide Milchaufschäumer laufen auch und aus der Gruppe ganz rechts kommt heißes Wasser wenn ich diese EIN schalte. Mittlere Gruppe wird heiß, bleibt aber trocken, linke Gruppe tropft etwas und dampft (auch sehr heiß).
Antworten teilweise weiter oben! Hier sind einfach die Gruppen verstopft!
Die ganze Maschine ist also in einem kläglichen Zustand! Hier würde ich zuerst dem Verkäufer an den Kragen gehen, bevor ich durch eigene Basteleien die Beweislage verfälsche und mir die Gewährleistung versaue!
@jannicx: Hallo Tina, da Du schon länger dabei bist, wirst Du wissen, daß ich immer ausführlich technische Anleitungen gebe. Meinen ersten Kommentar halte ich aufrecht! Die Gründe dafür habe ich oben erläutert!
Jürgen
Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
