Hallo Zusammen,
ich habe mir letzte Woche eine La San Marco 95. 21 Baujahr 1995 gebraucht gekauft.Laut Verkäufer wurde diese komplett gereinigt und gewartet vom Service Techniker und kann also sofort in Betrieb genommen werden...
Zuerst habe ich den Wasserfilter an den Anschluss angeschlossen (Barometer zum Wasserfilter hat ca. 4 bar Druck angezeigt,Motor angeschlossen usw. danach habe die Maschine ca. 1 Stunde auf Stufe 1 laufen lassen, danach auf Stufe 2 gestellt (auch ca. eine Stunde).
Tassenwärmer oben war gut heiß...jedoch zieht meiner Meinung nach die Maschine kein Wasser um den Tank zu füllen. Der Kesseldruck (Barometer an der Maschine/ oben zeigt 1,2 bar an/ untere Anzeige pendelt sich wenn die Pumpe aus ist bei ca.6 bar ein. Bei laufender Pumpe, also wenn ich eine Brühgruppe auf EIN Stelle- ca. 9 bar.
Der Kesseldruck kommt nicht über 1,2 bar. Heißwasserauslauf bringt Wasser, beide Milchaufschäumer laufen auch und aus der Gruppe ganz rechts kommt heißes Wasser wenn ich diese EIN schalte. Mittlere Gruppe wird heiß, bleibt aber trocken, linke Gruppe tropft etwas und dampft (auch sehr heiß).
Habe auch schon den Wasserfilter rausgeklemmt, ändert aber auch nichts an der Sache.
Kann mir jemand helfen?? habe gestern stundenlang probiert und bin echt am verzweifeln!?
Gibt es irgendwein Ventil was geöffnet werden muss??
Kann mir jemand die genauen Abläufe erklären?? Wie wird der Tank gefüllt?
Freue mich über Licht im Dunkelund über Euren Rat.
Herzlichen Dank und viele Grüße Alex
