Ergebnis 1 bis 10 von 10
    MAR
    MAR ist offline Neuer Benutzer
    Frage Jura Impressa 201 - Kaffeegeschmack - Empfehlungen?
    zuerst: Frohes neues Jahr!
    Habe vor kurzem eine Jura Impressa 201 gekauft. Voher hatte ich einen Kaffeevollautomat aus dem Aldi (Moreno).
    Wollte mich eigentlich mit der Jura verbessern, stelle aber jetzt, dass bei gleicher Kaffeesorte (Dalmayer Prodomo) der Kaffee ziemlich "dünn" wird.
    Laut Bedienungsanleitung gibt es eine Taste, die durch Drücken den Kaffee stärker mahlen soll - doch auch dieses hilft nicht (viel) weiter. Der Kaffee ist anders als der Moreno Maschiene (aus dem Aldi).
    Vermissen schon unsere alte Maschiene .
    - Wer kann uns helfen? Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß eine Lösung?
    - Was kann die Ursache sein?
    - Wie bekommt man mit der Jura einen trinkbaren (stärkeren) Kaffeegenuss für 2 Tassen. Gibt es Kaffeebohnen bzw. Kaffeepulver, welches sich besonder für Jura Maschienen eignet?
    MAR
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Standard AW: Jura Impressa 201 - Kaffeegeschmack - Empfehlungen?
    Dein genaues Modell kenne ich nicht, aber bei meiner E70 ist es wahrscheinlich ähnlich.
    Jura Maschinen brühen auch bei Doppeltassenbezug nur einmal. Zumindest bei der E70 kann ich beim Doppeltassenbezug auch die Kaffeestärke nicht einstellen, ist immer auf "normal" (also die schwächste der sonst wählbaren Varianten).
    Ich habe mir angewöhnt, jede Tasse einzeln zu beziehen.
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    MAR
    Hallo Jürgen,
    danke für die schnelle Antwort, auch wenn das Problem damit noch nicht gelöst ist .
    Bekomme auch bei Einzelbezug keinen stärkeren Kaffee, der einigermaßen aktzeptabel ist .
    Hier ein Bild der Jura Maschiene:
    http://www.floriankaiser.de/espresso...s/cafamosa.jpg
    MAR
    Wie hoch ist die eingestellte Füllmenge pro Tasse?
    Nach meinem Geschmack wirds ab ca. 170 -180 ml (für eine Tasse) schon dünn.
    Du könntest auch versuchen, den Mahlgrad etwas gröber zu stellen - das Mahlwerk arbeitet üblicherweise zeitgesteuert, und bei gröberer Einstellung bekommst Du mehr Pulver.
    Falls die Durchlaufzeit jetzt schon sehr kurz ist, könnte auch feiner stellen helfen......
    Wenn Du Dir nicht sicher bist, stell den Mahlgrad mal auf eine mittlere Position und teste dann den Unterschied wenn Du gröber / feiner einstellst.
    Jürgen
    VA: Jura E70
    JO31fd
    Die Jura 201 ist doch sicherlich eine gebraucht gekaufte Maschine. Dein Problem sind wahrscheinlich abgenutzte Mahlsteine.
    Starte einen Doppelbezug Kaffee und schau Dir danach den Trestertab im Satzbehälter an - wie dich ist der? (Messen!)
    MAR
    Der Trester ist halb zerbröckelt, also nicht sonderlich fest. Höhe ca. 15 mm.
    MAR
    MAR
    Hallo Jürgen,
    Die Füllmenge pro Taste beträgt 140 ml.
    Dies habe ich schon ausprobiert. Dadurch wird es zwar etwas besser, aber leider noch nicht so vollkommen, wie ich mir den Kaffee wünsche.
    Die Einstellung des Mahlgrades von grob nach fein lässt sich beim Mahlvorgang nur sehr schwergängig einstellen .
    In der mittleren Mahlposition ist es nur ein "lascher" Kaffee.
    Das Einstellrad lässt sich gar nicht bis ganz gegen die Stellung "grob" stellen. Es bleiben noch 2 weiße Skalastriche stehen. Ich will ja auch nicht, dass Einstellrad abbrechen.
    Kann es auch am Mahlwerk liegen, dass dies nicht mehr in Ordnung ist ?
    MAR
    JO31fd
    Die von Dir festgestellte Pulvermenge im Trester ist viel zu klein. Ein eindeutiges Zeichen für abgenutzte Mahlsteine. Tausche die Mahlsteine aus und Du wirst auch ein vernünftiges Ergebnis erhalten.
    MAR
    Das leuchtet natürlich ein und erklärt, warum der Kaffee so "lasch" ist. Vielen Dank an alle für die Hilfe.
    Rene
    hundsboog ist offline Erfahrener Benutzer
    Mit der hässlichen AEG/Jura habe ich mich heute auch rumgeärgert. Lustigerweise geht sie nichtmehr, als ich sie nochmal überprüfen wollte, bevor ich sie in dieBucht geworfen hätte. Nun blinken die grünen und roten LEDs abwechselnd und die neunmalklugen Tipps à la Aus und Einschalten in der Anleitung waren auch für die Katz. Hilft wohl nichts außer sprengen... Naja morgen kommt ja endlich Ersatz
