AW: optimierung bei gaggia classic
Den Originalsiebträger von Gaggia sollte man soweit eindrehen, daß der ST-Griff gerade nach vorne raussteht (also parallel zu den Seiten der Maschine), meinen bodenlosen ST von XXL muß ich etwas "überdrehen" (ca. 110°). Wenn der Puck feucht oder gar flüssig ist, würde ich erstmal etwas mehr Kaffeemehl nehmen. Ganz grob & nach Augenmaß: Beim Zweiersieb einen kleinen Berg Kaffeemehl in den ST mahlen/schütten. Dann den ST einmal auf die Unterlage klopfen, damit sich das ganze etwas setzt. Dann ggf. nochmal etwas nachfüllen und das Kaffeemehl z.B. über dem Abschlagkasten plan abstreifen. Dann tampen, wie stark, hängt u.a. vom Mahlgrad und dem Alter des Kaffees ab, rauskommen sollten halt in etwa die berühmten 25ml in 25sec (beim Zweiersieb natürlich pro Tasse, Kaffeemehl/-satz sollte nicht in die Tasse gelangen). Schau Dir auch mal folgende Seite an: The Espresso Pages from Sweet Maria's: Crema! A Sign of Good Espresso, or a Symptom of Bad Espresso. Wegen der Seitendifferenz hinsichtlich der ST-Ausläufe: Hast Du schon die Wasserwaage bemüht?
JJ
Gaggia CC + Mazzer Mini E (Modell A) & Super Jolly
