    grayFalcon ist offline Benutzer
    Standard Oscar "spuckt" seitlich Wasser...?
    Hallo allerseits,
    nun ist sie da, die lang erwartete Erweiterung des Haushaltes. Aber wir haben noch so ein paar Kinderprobleme. Besonders beliebt ist Folgendes: Beim Ziehen des Espresso faengt nach einiger Zeit (meist wenige Sekunden) Wasser an, seitlich aussen an dem Siebtraeger rauszulaufen. Und zwar, obwohl unten Espresso rauskommt, und zwar teilweise ein richtig schoener Fluss aus dem bodenlosen Siebtraeger, so, wie man es aus den Videos auf home-barista kennt (na ja, er laeuft noch ein wenig zu schnell durch... aber das allgemeine Aussehen stimmt). Also kann es nicht sein, dass extrem zu viel Druck aufgebaut wird und das Wasser gar nicht anders rauskommt...
    Ich kann das zwar verhindern, aber nur, indem ich den Siebtraeger extrem fest einspanne - so fest, dass ich beim Einspannen die Seite der Maschine festhalten muss, damit sie nicht wegrutscht. Und da habe ich schon ein wenig Schiss, dass ich was kaputtmache...
    Ich achte uebrigens auch drauf, dass oben/seitlich am Siebtraeger beim Einspannen keine Kaffeereste sind, das kann es also schon mal nicht sein. Und die Bruehgruppe mache ich nach jedem Espresso auch gruendlich sauber.
    Ist es also normal, dass ich so fest einspannen muss und ich soll mir keine Sorgen machen, oder mache ich da was falsch?
    Herzlichen Dank im Voraus fuer alle Tipps!
    Standard AW: Oscar "spuckt" seitlich Wasser...?
    Klingt nach neuer "NS Universaldichtung". Beim Kaffeedoc gibt's die alten Oscar-Dichtungen, die ein bisschen härter sind und auch keine Kerben haben. Würde ich mir bei Gelegenheit mal holen.
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - Nuova Simonelli Siebträgerdichtung Nuova Simonelli Siebträgerdichtung ED11868370145-L1C5
    In der Zwischenzeit musst Du halt fester einspannen und die Maschine festhalten. (ich weiss schon, ist sau-uncool...)
    Kaputtmachen dürftest Du eigentlich nichts, obwohl die Maschine schon kräftig ächzt und quietscht. Einfach mit Gefüüüühl...
    Plempel
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Ich würde eher die weicheren Dichtringe nehmen - bei den harten muss man nach meiner Erfahrung nämlich fester einspannen damit es dicht bleibt. Ich habe mit den weicheren Ringen die es z. B. bei XXL gibt, nie Probleme gehabt.
    Hum... da die Maschine fabrikneu ist, ist das schon ein wenig unschoen...
    Wobei ich nicht prinzipell etwas gegen das staerkere Einspannen habe. Ich hab bloss eben Schiss, was kaputtzumachen - ich hab ja schon nen ganz ordentlichen Hebel da. Aber wenn plempel meint, das geht, dann muss es halt gehen
    Komisch, bei mir nicht. Da ist es eher andersrum. Vielleicht gibt's ja noch ganz harte.
    Wo zeigt denn der Griff hin, wenn es dicht ist?
    Plempel
    Hach, wie lange ich schon meinen Winkelmesser nicht mehr draussen hatte...
    Von der "normalen" 90-Grad-Stellung etwa noch 25-30 Grad weiter. Ab wann muesste ich mir denn anfangen, Gedanken zu machen?
    P.S. Ach scheiss drauf. Ich hab einfach ein Bild gemacht
    Da musst Du Dir keine Gedanken machen. Wenn die Dichtung mal fällig ist, holst Du Dir ein paar neue und probierst ein bisschen.
    Viel Spass
    Plempel
    Super, herzlichen Dank fuer die Beruhigung - wenn man so was zum ersten Mal macht, tun ein paar beruhigende Worte von jemandem mit Ahnung doch ziemlich gut
    Danke nochmal & gut's Naechtle,
    -grayFalcon
