Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Raindog ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    Standard Hilfe ich bin zu blöd zum Einschrauben eines Auslaufs
    An alle Handwerker im Forum: Ich habe heute meine 2 Siebträger und die Ausläufe (ein Einer- und ein Zweierauslauf) gereinigt und vom Kaffeeöl befreit. Jetzt habe ich versucht, den Einerauslauf an den Siebträger dran zu schrauben. Wenn der Auslauf dann fest ist, weist er aber immer in Richtung Griff (zuvor war er (wie es sich meiner Ansicht nach gehört) senkrecht zum Griff, d.h. in 90 Grad Ausrichtung zur Maschine. Mit Auslauf in Griffrichtung muss ich die Espressotasse ganz an den Rand der Tassenunterlage stellen. Mache ich da einen Denkfehler, aber irgendwie landet der Auslauf immer an der gleichen Stelle, egal wo ich das Gewinde ansetze. Hiiilfe........
    Danke und Gruß
    Wolfgang
    Maschine: Simonelli Oscar (brühdruckreduziert), Mühle: Eureka MCI, Kaffee: Noch in der Testphase (aktuell Mokarico 100% Arabica Bioespresso)
    buena suerte ist offline Benutzer
    Standard AW: Hilfe ich bin zu blöd zum Einschrauben eines Auslaufs
    Siebträger und Auslauf vertauscht? Passt es anders herum?
    Aber nicht mit Gewalt anziehen - nach fest kommt ab!
    LG, buena suerte
    wenn ich die recht verstehe gehts dir um die ausrichtung des auslaufs ?
    du könntest dir mit teflonband behelfen oder ihn aber auch nur "locker gelassen" in die gewüschte stellung drehen, weil druck ist da ja eh keiner drauf
    gruß, galgo
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Du kannst auch ein wenig Teflonband um das Gewinde legen, dann hält der Auslauf auch fest und dicht wenn du ihn weniger weit reinschraubst.
    EDIT: Galgo war schneller
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Wiesbaden
    Das mit dem Teflonband klingt gut, werde ich mal probieren. Was ich bloß nicht verstehe ist, dass es vorher funktionierte. Seeehr seltsam
    Danke an die handwerklichen Helfer
    Wolfgang
    Wiesbaden
    So jetzt habe ich doch noch mal Siebträger und Auslauf vertauscht und siehe da, es passt (dachte eigentlich dass die Siebträger identisch sind). Ich muss wohl dem Titel meines Threads rescht geben
    Das mit dem Teflonband war trotzdem ein guter Tipp, da der Einerauslauf ruhig ein wenig fester sein könnte.
    Danke nochmal an Euch
    Wolfgang
    Wolfgang
    Habe ich jetzt was gewonnen? Mir ging es nämlich mal genau so. Mit zwei völlig "identischen" Geräten. Ja denkste ...
    EleMac ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuss
    Das Gewinde am Siebträger und das Gewinde am Auslauf haben jewiels nur einen Anfang. Wenn du die gleichen Teile aufeinander drehst kommt es immer wieder am gleichen Anschlag an.
    Wo auf wieviel Uhr das Gewinde bei beiden Teilen anfängt ist aber nicht genormt.
    So kommt es zu Kombinationen die passen (bei denen der Siebträger wie gewünscht ausgerichtet ist). Und leider viel öfter zu Kombinationen wo das nicht so richtig will.
    Je nach dem wie der Gewindeauslauf gestaltet ist kann man etwa innerhalb 1/4 Umdrehung anziehen.
    Ansonsten wie oben beschrieben PTFE Band aufs Gewinde und probieren.
    Rolf
    LM GS3 MP; Elektra Mini (Bj.93), Elektra Maxi (Bj. 89), TamperBell; Macap MD4; Mahlkönig Vario; Gene CBR-101
    Wiesbaden
    Endlich habe ich das mit den Gewinden mal verstanden.D.h., das unterschiedliche Ansetzen kann man sich sparen. War mir bislang so noch nicht bewusst, obwohl man es sich hätte denken können.
    Vielen Dank
    Wolfgang
