Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Wald4tel im Ösiland
    Pfeil Pavoni Pro. - Umbau auf Gasbetrieb !??
    Da ich schon viele Anfragen gelesen habe zwecks Idealer Maschine für den
    Campingurlaub, Fischerhütte, Schihütte, oder für den Wohnwagen;
    die angebotenen Möglichkeiten aber sehr besch...... eiden sind habe ich mir vorgenommen hierzu ein Projekt zu starten.
    Als ideale Maschine dafür erscheint mit eine Pavoni Professional, da sie keine Pumpe benötigt,
    ein Manometer besitzt mit dem man die Temperatur=Druck messen kann
    und in der Lage ist in Verbindung mit einer guten Handmühle wirklich tollen Espresso zu liefern.
    Dazu folgende Überlegungen ...
    Da ich technisch nicht soooo versiert bin -
    nur eine gute Vorstellungskraft besitze bin ich auf technische Hilfe angewiesen.
    Ev. auch mit der Beschaffung der benötigten Teile.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pavoni Pro. - Umbau auf Gasbetrieb !??
    hab' auch schon mal überlegt die mit einer P. mit einem schnuckeligen kleinen Camping-Kocher (Gas, Benzin, etc.) zu verheiraten, aber als erstes Problem kam da schon die O-Ring-Dichtung des Kesselbodens daher. Keine Idee, wie man die bzw. den ganzen Boden einfach ersetzten könnte.
    Z.
    Sono ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Die vom Hersteller aus angebotenen Lösungen mit Gas sind aber wohl allesamt nicht mobil genug um sie mit auf den Campingplatz / in die Ferienwohnung zu nehmen.
    Zugegebenermaßen ist das ein echtes Luxusproblem (für mich), aber sehr interessant.
    Die O-Ringdichtung im Kesselboden ist vermutlich Gummi oder?
    Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
    Wald4tel im Ösiland
    Da bei meinem Entwurf ja die Heizung mit einer brennkammer getauscht (Dadurch wenig flamme notwendig als wenn ich auf die Heizung losballere) - wird dachte ich an eine Feuerfeste Dichtung
    (da gibt es ja einige - Carbon fibre+NBR, synthetische fibre+graphite, Fieberglas, ... notfalls Asbest oder Kupfer)
    Sicher gibt es 2-4 Grupige Gastros mit gasantrieb - aber im Wohnwagen oder Hütte ...
    Mühle mit Autobaterie ist eine gute Idee - könnte man auch mit einem Batterieschrauber verheiraten.
    Jürgen
    KardinalWest ist offline Erfahrener Benutzer
    Innsbruck
    Schon eine Idee, wie du die Temperatur konstant halten willst? Gas händisch mehr/weniger drehen und am Manometer kontrollieren?
    Würde an deiner Stelle gleich den ganzen Sockel tauschen. Glaube nicht, das der das lange mitmacht...
    Gruß - Tom
    Wald4tel im Ösiland
    Ja - ich denke das man schnell die Stellung raus hat - zum Aufheizen
    und zum Temp. halten (wird wohl ganz kleine Flamme genügen).
    Das mit dem Sockel habe ich auch überlegt.
    Deshalb bin ich davon abgekommen auf die Heizung zu heizen sondern in einen Brennraum (siehe Bild Heizkammer), der die größte Hitze aufnimmt und an das wasser abgibt.
    Damit kann ich mit viel kleinerer Flamme fahren und das dürfte der Sockel schon aushalten (mit genügend Belüftung).
    Jürgen
    Geändert von mr.smith (22.01.2010 um 11:07 Uhr)
    Also ich fände einen Kesselboden zum Tausch mit Brennkammer und passender temperaturstab. Dichtung eine super Sache!
    Aber der Einfachheit halber würde ich versuchen beispielsweise so einen Kocher zu integrieren
    Z.
    Wald4tel im Ösiland
    Ja an genau so was hab ich gedacht !
    Aber das Ding hat 3000W .
    Gibt es das auch in viel kleiner ?
    Ich seh schon - der ExpressSpider - aber der hat wieder keine Regelung -
    und 2000W ist noch immer ein wenig viel (glaub ich ?)
    Gerade mit der Heizkammer sollte eine kleine Flamme ausreichen.
    Jürgen
    nubicola ist offline Erfahrener Benutzer
    wien
    bin vor einiger zeit über eine ähnliche überlegung gestolpert.
    hab´s tatsächlich wiedergefunden: coffeesnobs.com.au - Frankenstein Pavoni project - Coffee Snobs
    vielleicht hilft euch das weiter
    gruß
    nubicola
    in verwendung: gaggia cc / pavoni pro // zassenhaus 156 / gesto || in bearbeitung: saeco chic / rega 2000 (astoria hh) // rancilio md 50 / anfim / mazzer major
    Ganelli ist offline Benutzer
    Oderbruch
    Das Thema beschäftigt mich ehrlich gesagt auch schon einige Zeit. Bin viel unterwegs und meistens ist der Kaffee dort ungenießbar und Strom oft Mangelware. Werd mir zur Pavonilösung auch mal ein paar Gedanken machen, die technische Umsetzung sollten dann das kleinere Übel werden.
    Ich werd mir erstmal so ein kaputtes Teil besorgen und es mir zu Gemüte führen.
    Oder hat schon jemand was fertig konstruiert und will es nur noch gebaut haben?
    Ganelli
