Ergebnis 1 bis 10 von 12
    madhatter ist offline Neuer Benutzer
    Standard Millenium kein Druck und kein Licht
    ich habe seit 3 Tagen folgendes Problem:
    Maschine: Isomac Millenium
    Maschine einschalten, alles normal, nach ca. 15 Minuten beginnt der Druck (Anzeige) auf null zu sinken. Dabei erlöschen auch die beiden rechten Lichter (rot und grün) . Wenn man im Zeitfenster der 15 Minuten einen Espresso macht ist ales OK.
    Woran kann das liegen? Habe in letzter Zeit ein paar Mal vergessen die Maschine nach Gebrauch abzudrehen, d.h., dass die Maschine ca. 10 Stunden standby lief. Das war allerdings früher auch kein Problem.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    lg,
    Michael
    Standard AW: Millenium kein Druck und kein Licht
    Bleibt die Maschine nach den 15 Minuten aus, sinkt die Wassertemperatur auf Zimmertemperatur, wenn du den Schalter auf "ein" lässt oder schaltet sich die Heizung nach einer gewissen Zeit wieder ein?
    Was geschieht, wenn du nach den 15 Minuten den Ausschalter betätigst und sie nach einer Minute wieder einschaltest?
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Hört sich nach einem Kontaktproblem am Netzschalter oder so an. Wenn es der Presso wäre, würde die Betriebsleuchte nicht ausgehen. Du hast vermutlich irgendwo einen relativ hohen Übergangswiderstand im Schalter oder an einem Stecker. Wenn die Maschine ausgegangen ist, kannst du sie mir mehrmaligem Schalten wieder zum Arbeiten bewegen? Wenn ja, würde ich den Schalter mal genau inspizieren u. ggf. wechseln.
    Hört sich eher nach dem Trafo im Niveauregler an. Ein therm. Problem, das häufiger auftaucht.
    Achmed
    Erst einmal vielen DANK für eure Antworten!
    Ich habe das Problem einmal ein bisschen genauer beobachtet und es verhält sich wie folgt:
    Maschine aufgedreht - nach 30 Minuten gehen rechts beide Lichter aus. Druck sinkt auf 0. Maschine abgedreht. Nach einer Minute wieder aufgedreht. Es leuchtet nur das linke rote Lämpchen. grün/rot (rechts) bleibt aus.
    NAch 10 Minuten wiederholter Einschaltversuche startet Maschine wieder völlig normal. Diesmal erlöschen die Lampen aber bereits nach 10 Minuten und der Druckabfall beginnt. Ich denke man könnte das fortsetzen - macht aber keinen Sinn.
    Was nun?
    lg,
    Michael
    Siehr nach einem Wärmeproblem in der Elektronik aus. Könnte der Trafo sein.
    Wie alt ist das Gerät? Hast du noch Garantie?
    Zu erst mal den Hauptschalter überprüfen. Danach denn Tankfüllschalter. Wenn die in Ordnung sind den Überhitzsicherung (wenn sie eine hat) dann den Trafo. Kannst du alles mit einem Messgerät nachmessen. Vorsicht 230 V
    Nun, die Maschine habe ich ca. vor 5 oder 6 Jahren gekauft. Mit Garantie keine Garantie mehr. Ich werde Sie wohl zum Reparieren bringen müssen, denn nachdem ich hier schon verzweifelte Berichte von Hobbybastlern gelesen habe, die noch immer 10x professioneller agieren als ich sehe ich für einen Selbstversuch eher schwarz ... oder gibt es hier eine simple Lösung? Wenn ich das Teil dort hin bringe, wo ich sie gekauft habe, dann wird das sicher ein webig üppig, ich hoffe das lohnt sich noch!
    lg,
    Michael
    Hallo Michael,
    dass sich der Zeitraum bis zum Abschalten verkürzt, hat mit der vorhandenen Restwärme zu tun. Du kannst mal probieren, ob sie ohne Gehäuse länger läuft. Dann staut sich die Wärme nicht.
    Ich habe schon 'zig Trafos gewechselt, das Fehlerbild passt bestens dazu. Die zuvor beschriebenen Effekte kenne zumindest ich weder vom Haupt- oder Tankschalter, noch weniger vom Sicherheitsthermostaten.
    Achmed
    Danke Achmed, das Gehäuse sollte besser bleiben wie es ist, ich habe einen Hang zu Provisorien und da sehe ich bereits ein Bild meiner Maschine vor mir, das mir nicht gefällt.
    Besser ist es wohl den Trafo tauschen zu lassen. Vielleicht finde ich hier im Netz ja einen Tipp wo man das am besten machen lässt.
    lg,
    Michi
