    malteo ist offline Benutzer
    kann mir evtl. jmd. sagen, wofür die kleine Imbus-Schraube vorne/oben auf der E61-Brühruppe gut ist?!
    Könnte man da ein Thermometer anschliessen?!
    lG
    +++ La Spaziale Vivaldi S1 Mod. II +++ Cimbali M31 Bistro +++ Cimbali WMF M30 +++ BFC/Arte di Vittorie "Junior" +++ Cimbali Junior/Cadet +++ Mazzer Mini +++ Casadio Instantaneous +++
    GMT - POCCINO ist offline Erfahrener Benutzer
    Langenfeld im Rheinland
    Also diese Schraube ist dazu gedacht,
    den Kolben des Hebels für die Heißwasser ausgabe
    für den Kaffee zu Ölen bzw. zu schmieren....
    ma
    "Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt"...
    Luciano Gast
    Dazu ist Sie mit sicherheit nicht gedacht. Silikonfett wird nur aud der Achswelle verwendet aber nicht innerhalb der Mechanik.
    Die Schraube vershliesst lediglich eine Öffnung, in der die Drehbank
    einen Kanal bohrt. An alten E-61 Gruppen wurde diese Bohrung wieder verschweisst und dann verchromt, später wurde dann aus kostengründen die Schraube eingeführt.
    L.
    Matthi_Vorndran ist offline Benutzer
    Bei meiner Grimac sitzt die Schraube schief, was mich beim auspacken leicht irritiert hat. Aber nach der Erklärung dürfte das ja auf die Funktion der Gruppe keinerlei Auswirkungen haben, oder?
    Matthi
    Grimac La Uno, Macap M4
    Hallo Malteo,
    es steht doch schon geschrieben. Wie Luciano angemerkt hat, hat die Bohrung eine Fertigungstechnische Ursache. Es geht darum, eine Verbindung von der Vorbrühkammer zum Verteiler zu schaffen. Passiert zwar nicht auf einer Drehbank sondern in einem Bearbeitungszentrum,aber das sind Spitzfindigkeiten.
    Da Du dort nahezu Brühtemperatur hast, kannst Du ein Thermometer anschließen. Mußt Du halt was zusammenfummeln, von M6 auf was weiß ích. Dran denken, sollte 10 bar aushalten.
    Achmed
