Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Galapador Gast
    Standard Vollautomat und Crema
    Guten Abend!
    Ich bin Laie was das KaffeeWissen betrifft, und habe eine Frage bezüglich der Crema die ein Kaffeevollautomat produziert, im Vergleich zu einer Crema aus einer Siebträgermaschine.
    Annahme:
    Für einen (noch zu kaufenden) VA habe ich geeignete Kaffeebohnen gefunden, den Mahlgrad optimal eingestellt und habe bei dem VA die Möglichkeit die Kaffeemehlmenge einzustellen. Würde es mir gelingen eine gute Crema hinzubekommen, die ein ST (annährend?) hinbekommt? Dies für einen Kaffee Creme.
    Produzieren die heutigen handelsüblichen VA (zB. im 500 Euro Bereich /) sowieso sog. Fake Crema, so dass es mir gar nicht möglich wäre eine echte Crema hinzubekommen?
    Gruss Galapador
    Tschörgen ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Vollautomat und Crema
    Hi und willkomen.
    Hier mal etwas zum einstimmen. Crema ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Ich weiss leider nicht allzuviel von Vollautomaten, die meisten für den Haushaltsgebrauch arbeiten jedoch mit Cremaventilen. Hier wird eine, ja wie soll ich sagen, künstliche Crema aufgeschäumt, da der Druck nicht ganz ausreicht. Es gibt sehr wohl KVAs die eine echte Crema zaubern, kosten jedoch dementsprechend viel. Aber die Crema allein macht noch keinen guten Espresso, hier gehört schon etwas mehr dazu. Kaffeewiki ist eine gute Lektüre hierfür.
    Gruss Tschörgen
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Richtig, es ist Fake-Crema, technisch fehlen da einfach mal die Voraussetzungen was zb den Druck betrifft.
    Ralf
    Bad Vilbel
    Ja, sehr viele VAs haben Crema-Ventile / -Membranen verbaut, damit auch bei nicht richtig eingestellten Parametern noch eine künstliche Crema entsteht.
    Aber, Leute, wo kommt eigentlich dieses Märchen vom unzureichenden Druck her? Da sitzen die gleichen Ulka-Pumpen drin wie in den meisten ST-Maschinen. Und es wird auch mit ca. 9 bar gebrüht. Nur wenn die Mühle des VA zu grob eingestellt ist, entsteht durch zu grobes Mehl nicht genug Gegendruck in der Brühgruppe und der Brühdruck sinkt unter 9 bar. Genauso wie beim ST! Ja, auch einen VA muss man einstellen, um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten!
    Klaus
    vp996 ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Galapador Beitrag anzeigen
    Guten Abend!
    Sorry, ich muss dich (aus eigener Erfahrung) enttäuschen: eine "ST-Crema" wird aus einem VA nie produziert, egal wie du es einstellst.
    Dennoch, ein Kaffee Creme bekommst du schon hin, aber kein Espresso.
    alles ECM
    "You can observe a lot by just watching!"
    Das kommt von meinem Nachbarn. Dem sein Bruder ist mit einer verheiratet, die einen kennt der beim Ulkas Franzl in der Fabrik arbeitet und der wiederrum ......
    ....behauptet doch glatt, das hänge mit den hauptsächlich aus PVC bestehenden Brühgruppe zusammen. Die Pumpen machen schon ihre 15 bar - ist ja eines DER !!! Verkaufsargumente schlechthin. Aber den "Suppelassmichrausschalter" haut es dann bei 7-8bar um und das reicht nicht für die wirklich gute Crema. (Sagt der Kumpel vom Nachbarn seinem ...)
    Gruss Tschörgen.
    Galapador Gast
    Danke für Eure Antworten.
    Mein Entscheidungsprozess zur Anschaffung einer Maschine dauert leider auch schon länger (ST/VA/VA hin und her, und wieder zurück,...Budget, ect...). Schlussendlich muss ich es wohl einfach probieren, was mir am besten behagt und schmeckt - wird schon schief gehen.
    Nicht unwichtig:
    Seit nun etwas über einem Monat lese ich hier täglich Regelmässig mit. Den Spagat zwischen Fachthemen und dem Small Talk (Unterhaltsamen/Humorvollen) - meisst noch kombiniert, finde ich Klasse und gelungen, und nicht selbstvertsändlich.
    Ich konnte mir in diesem Monat verhältnismässig viel neues zum Thema Kaffee aneignen, als stiller Mitleser. Ein Danke an die Unermüdlichen!
    Gruss und Gute Nacht
    Galapador
    Das Budget sollte doch einigermaßen gleich sein, 500 Euro brauchst Du auch für eine ST/Mühlen-Kombi inkl. Zubehör wie Tamper, Abschlagkasten, Blindsieb, Kaffeefettlöser.
    Entscheidender ist die Frage was Du trinkst, ist es Espresso, würde ich die Finger vom 500 Euro-VA lassen. Beim überwiegend "Pott Kaffee" sieht die Sache schon wieder etwas anders aus. Muß der Kaffee auf Knopfdruck im Vorbeilaufen zum Bad rauslaufen oder hast Du auch 2-3 min Zeit um Dich an die Maschine zu stellen? Ein ST bedeutet auch Einarbeitungszeit, Grundlagenkenntnisse, die hast Du sicher schon etwas durch Mitlesen hier und im Kaffeewiki.
    Wichtig noch: Aller Voraussicht nach, meine Erfahrung und die Erfahrungen anderer Benutzer wird ein 500 Euro-VA evtl. nicht lange halten. Einige machen wärend der Garantiezeit schon die Hufe hoch, was ich so rausgelesen hab ist 3-4 Jahre ein kritisches Alter. Bei guenstiger.de guck mal nach Vollautomaten, da hast Du die Bewertungen der Käufer und von Defekten liest man einiges... Meinen Delonghi-VA hat es damals nach 3,5 Jahren erwischt, wirtschaftl. Totalschaden und 350 Euro im Allerwertesten. Die veranschlagten Reparaturkosten standen in keinem Verhältnis zum Anschaffungspreis und Alter der Kiste...
    Diese Probleme hast Du beim ST nicht, das ist solide Technik und wenn mal was ist kann man günstig selbst austauschen (Seaco/Krups-ST sind hier allerdings nicht gemeint ).
    Ralf
    wird nicht - und ggf. verkaufst du wieder. Bei ebay werden ja Phantasiepreise erreicht.
    Espresso-Prego Hamburg
