05.02.2010, 13:28
Ab wann rechnet es sich, Maschine auszuschalten?
Hallo zusammen!
Wahrscheinlich gibt es darauf keine pauschale Antwort, weil es vom "Stand-by Verbrauch" der Maschine abhängt...aber hat sich hier schonmal jemand mit der Frage beschäftigt, ab wieviel "Leerlaufzeit" es sich lohnt, die Maschine auszuschalten, also rein stromverbrauchstechnisch?
Beispiel: Ich trinke ich morgens einen Espresso (9 Uhr) und dann wieder um eins. Ich schalte die Maschine also um kurz nach neun ab und um halb eins wieder an. Ist der Mehrverbrauch für´s Aufheizen soviel größer, dass ich die Maschine besser die 3,5 Stunden laufen lasse? Vermutlich nicht.
Umgekehrt formuliert: Bis zu welcher Zeitspanne zwischen den Bezügen lohnt es sich ungefähr, die Maschine laufenzulassen?
Vielleicht hat sich ja schonmal jemand damit beschäftigt,habe aber nichts gefunden. Notfalls müsste ich mal einen Verbrauchsmesser an der VBM anschließen und selber rechnen.
Vielen dank für Eure Antworten
Sabine
05.02.2010, 13:34
AW: Ab wann rechnet es sich, Maschine auszuschalten?
Das wird so nicht zu beantworten sein.
Dafür sind die Maschinen und Umstände zu unterschiedlich (Kesselgröße, Isolierung, Außentemperatur, etc).
Ich denke, da müsstest Du einen Verbrauchsmesser anschließen, mal ein paar Tage testen und dann für Dich ganz allein beschließen, was Du tust.
Bei mir ist die Maschine (so ich nicht länger außer Haus bin) immer eingeschaltet. Also so von 6 bis 22 Uhr.
Gruß, Norma Jean
(die mit der Tagesfreizeit)
05.02.2010, 13:41
Hallo Sabine,
bei einer Pause von 3,5h fährst Du im Falle der Domobar wohl günstiger, wenn Du sie ausschaltest. In der Darauffolgenden Aufheizphase läuft die Maschine ja nicht eine halbe Stunde auf Volldampf. Wenn das Kesselwasser heiss ist,was recht schnell geht, geht sie über in den normalen Erhaltungszustand.
Volker
05.02.2010, 13:42
Bei mir läuft sie von 6:00 - 7:30 (bis ich aus dem Haus gehe) und dann wieder von 14:30 - 18:00 (wenn ich nach Hause komme) - ich weiß nicht ob es sich rechnet.
BFC Pulsante + Mazzer Mini
05.02.2010, 13:42
@Norma Jean:
...stimmt, du sprichst einige Parameter an, die ich noch gar nicht berücksichtigt habe...isoliert ist da nix, deswegen lohnt sich Ausschalten vermutlich recht früh bei mir...
Ich bin eh eher der "sofort-ausschalt-Typ"...
Sabine
(die-auch-zuviel-Zeit-hat  )
05.02.2010, 13:46
Ort: Kt. Fribourg (Schweiz) / oberhalb der Nebelgrenze
Doch, ist klar zu beantworten. Je höher die Temperatur eines Körpers ist, desto größer die Energieabgabe an die Umwelt. Siehe auch Entropie. Somit wird jedes Abschalten Energie sparen.
Auf einem anderen Blatt steht die Einbuße an Komfort, und ein allfällig erhöhter Verschleiß durch häufige Temperaturänderung.
nK
• Izzo Alex Duetto #0028 · Baby Gaggia 1986
• Rancilio Rocky D · 3 x Gaggia MDF
• Gene CBR-101 · Hearthware Precision
• 80er/90er Jahre: Baby Gaggia / diverse Classic / diverse MDF
05.02.2010, 13:52
Beschädigt es die Maschine, wenn man sie häufi ein- und ausschaltet? Wäre es nicht besser sie laufen zu lassen, oder ist das egal?
05.02.2010, 13:54
..genau über das Gleiche hab ich mir auch grad Gedanken gemacht. Wollte das gerade mal in den Raum werfen, ob und wo häufiges an- und ausschalten zu erhöhtem Verschleiß führt. Denn nach Volkers aussage war ich grad geneigt, zu sagen, Okay, schalt ich meine VBM immer sofort aus, auch wenn ich ne Stunde später schon wieder "zapfen" gehe...
Ich sehe schon, in die Rechnung spielen verdammt viel Parameter rein. Wird ne Diplomarbeit
Welche Bauteile könnten den betroffen sein?
05.02.2010, 13:55
@nachtKULTUR
Das ist richtig.
Aber es solllte auch erwähnt werden, dass es mehr energieaufwand bedarf, um hoch zu heizen, als ein gewisses Temperaturniveau zu erhalten.
Espressomaschine: ES90
Kaffeemühle: CM80 (Mahlgrad 16)
Kaffeevollautomat: Jura ENA7, rot
FrenchPress von Bodum
05.02.2010, 13:59
Hallo Sabine,
1h und 3,5h sind aber schon ein himmelweiter Unterschied. Bei einer Pause von 1h würde ich die Maschine anlassen, denn 1/2h Ausschaltzeit rentieren sich nun wirklich nicht (ein paar cent Stromkosten).
Ich handhabe die Sache eigentlich immer nach Gefühl. Abends z.B., wenn ich meine, für heute war es genug Kaffee, wird der Bock ausgeschaltet. Am WE läuft die Gute fast durch, wenn ich zu Hause bin.
Volker
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
