  #1 (permalink)
Alt 08.02.2010, 21:44
Standard Thermoelement Typ K als einfaches Thermometer
Hallo alle.
Ich würde gerne "auf die Schnelle" die Temperatur beim Kaffeebezug messen.
Das muss und soll nicht fest verbaut sein. Eine bastelmäßige Anzeige am Multimeter einfach zum Testen reicht mir.
Jetzt habe ich vor kurzem vom Thermoelement Typ K (?) gelesen.
Für mich sah das aus wie ein Stück dicker Faden: also sehr flexibel und einfach.
Leider konnte ich nicht herausfinden, wie das genau funktioniert.
Deshalb wäre meine Frage: Gibt es so ein Teil? Ist es schnell genug?
Und vor allem: Wo bekomme ich es her?
  #2 (permalink)
Alt 08.02.2010, 21:54
Standard AW: Thermoelement Typ K als einfaches Thermometer
der "Faden" ist ein doppelter Draht und hat am einen Ende die Perle (der Fühler) und am anderen den Stecker für das Messgerät.
Der Anschluss ist normiert - sowohl Fühler als auch Messgerät (dies kann sowohl ein spezielles Thermomessgerät oder einn Multimeter sein) bekommst Du bspw bei
Elektronik, Technik, Werkzeug und mehr | voelkner - direkt günstiger
Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
Prüfgeräte / Waagen für die Industrie
etc etc etc
Gute Messgeräte gibt es von www.Fluke.de oder www.Greisinger.de (bspw bei Greisinger das GHT 1150 oder GTH 1170) , preiswerte bei bspw Conrad ala Voltcraft.
Bei den preiswerten dran denken, dass die nicht sonderlich genau sind; also durchaus +- 2 Grad Fehler haben. Hängt also auch etwas davon ab, was Du vorhast.
Gib in der SuFu mal "Temperatur messen" ein und Du hast Stoff für Nächte...
ebenso
http://www.temp-web.de/cms/front_content.php
La Cimbali M21 Junior S/1,
Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
  #3 (permalink)
Alt 08.02.2010, 21:57
Schau mal hier
Wie und mit welchem Gerät die Bezugstemperatur messen?
Thermometer
Carimali UNO E+ Preinfusions über Magnetventil + Mühlen Elektra Nino 2 x Rossi RR 45 mit 80 Mahlkranz
Röster: Genecafe CBR101 230V + Dimmer(Showtec Single MKII)
  #4 (permalink)
Alt 08.02.2010, 21:58
Danke für die Antworten.
Zitat von starwatcher Beitrag anzeigen
der "Draht" hat am einen Ende die Perle (der Fühler) und am anderen den Stecker für das Messgerät.
Ein Multimeter (wahrscheinlich gar kein schlechtes) habe ich. Ich brauche nur noch den Draht mit Perle.
Ja, habe ich schon bzw. bin noch am Lesen, aber die allermeisten wollen ja gleich Datenloggen oder PID-Steuern. Das ist mir im Moment zuviel.
  #5 (permalink)
Alt 08.02.2010, 22:00
Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
Ok, 12 Euro kostet das?
Ich hätte jetzt gehofft/vermutet, dass es billiger ist.
Allerdings hatte ich auch die laienhafte Vorstellung, dass das einfache eine Art besonderer Draht ist und auf der 100m-Rolle verkauft wird. (Ja, doch, das war meine Vorstellung...)
  #6 (permalink)
Alt 08.02.2010, 22:02
hat das Multimeter einen K-Typ Fühlereingang?
Wenn ja, dann passt bspw bei Conrad
Bestellnr: Artikel-Nr.: 120754 - 62
  #7 (permalink)
Alt 08.02.2010, 22:06
Ähm, ebenfalls meine laienhafte Vorstellung: Kann man da nicht einfach einen Widerstand messen und die Umrechnung in einen Temperaturwert selbst vornehmen?
(Nein, keinen Fühlereingang...)
  #8 (permalink)
Alt 08.02.2010, 22:18
in Theorie ja, in Praxis eher nö...
Der Fühler besteht aus 2 Drähten unterschiedlichen Materials. Bei Temperaturdifferenz erzeugen die (da ja vorne an der Schweißperle zusammengeschweißt) eine Spannung, die an einem Widerstand dann auch Strom erzeugt. Diesen Widerstand und die Umrechnung nimmt das Messgerät vor - wenn es den Eingang hat!
Diesen Eingang und die nachgeschaltete Mimik könnte man diskret bauen, aber das würde noch mehr Fehler erzeugen; also vergiss es.
Tip: miss mit einem halbwegs guten Thermometer die Espressotemperatur nach Bezug in der Tasse - das verrät das wichtigste. Dafür reicht u.U. sogar ein Milchschaumthermometer, wenn es nur um die Tendenz geht.
  #9 (permalink)
Alt 09.02.2010, 11:55
meister eder eine Nachricht über ICQ schicken
die messung per widerstand gibt's zb bei pt100 fühlern. da wird tatsächlich vom messgerät ein konstanter strom erzeugt und dann, meist über ein zweites kabelpaar direkt am fühler die dort abfallende spannung gemessen. man könnte den widerstand des sensors also auch mit einem simplen multimeter messen und nachschauen, wie groß die temperatur dort ist.
bei thermoelementen (typ k,j,....) wird ebenfalls direkt die spannung gemessen. der strom den die teile liefern können, ist verdammt niedrig, außerdem würde der widerstand der kabel selbst das ergebnis verfälschen.
wenn du ein ausreichend genaues multimeter hättest, könntest du also direkt die thermospannung messen und anhand einer tabelle die am übergang herrschende temperatur berechnen. nachzulesen unter stichwort: seebeck-effekt.
ein einigermaßen brauchbares thermometer für typ-k fühler ohne datenlogger oder andere extras sollte aber nicht über 40€ kosten. ein fühler ist dann meistens dabei.
z.Zt. i.d.M.: hagen espresso originale, hagen kaffeehaus-mischung
  #10 (permalink)
Alt 09.02.2010, 12:04
Wenn Du was preiswertes suchst, schau mal bei ELV vorbei. Dort habe ich mir auch ein Multimeter (eins von vielen) gekauft mit einer Typ-K Perle. Das konnte ich wunderbar zwischen Dusche und Siebträger einspannen und so die Brühtemperatur messen.
Also schau mal vorbei elv.de, ansonsten kann ich auch den Gaumen als zuverlässiges Testwerkzeug empfehlen
Grüssle
Kai
@office: Imat Napoletana-PID
@roast: Quest M3
freiburgerespresso.blog.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
