Ergebnis 1 bis 10 von 54
    Dupk ist offline Erfahrener Benutzer
    Region Hannover
    Standard Feinwaage? Aber welche?
    Hallo, fröhlich in die Runde geschallt!
    Ich würde gerne wissen, welche Feinwaage ihr so nutzt oder mir empfehlen könnt?
    Bitte empfehlt mir aber keine "First-Class-Waage" für geschätzte 1000,-Euro!
    Die gegoogelten liegen so um die 10,- bis 20,- Euro.
    Taugen die was?
    Worauf muss ich achten?
    Reichen zwei oder müssen es drei Stellen hinter dem Komma sein?
    Danke im voraus und Grüsse!
    Dirk
    Espressomaschine: ES90
    Kaffeemühle: CM80 (Mahlgrad 16)
    Kaffeevollautomat: Jura ENA7, rot
    FrenchPress von Bodum
    Tinseltown
    Standard AW: Feinwaage? Aber welche?
    Hallo Dirk,
    da ich mal davon ausgehe, daß Du Kaffee wiegen möchtest und keinen Goldstaub, sollten zwei Nachkommastellen reichen.
    Schau mal nach den Waagen von Tomopol. Die sind gut und günstig.
    Volker
    taurui ist offline Erfahrener Benutzer
    Von mir auch eine Empfehlung für ne Tomopol
    Rancilio Audrey (Brühdruck- und Temperaturmod'd), LM 1er & 2er Sieb. Mühle: Graef CM80
    wenn du selber LSD herstellst und konfektionierst sollten es mindestens drei stellen sein
    in der bucht bekommst du für ein paar euro ne küchenwaage mit einer kommastelle für ein paar euronen
    vorteil - nachdem du erkannt hast, dass das kaffeeabwiegen eigentlich ein schmarrn ist kannst du sie immer noch beim kochen verwenden
    sieb leicht überfüllen,aufstossen und gut tampern
    mit der waage findest du letztendlich nur heraus, welche menge für dein sieb optimal ist oder verzweifelst weil du dich an die sog. amtlichen richtwerte hältst und es trotzdem nix wird
    gruß, galgo
    stehie ist offline Benutzer
    Es reicht auch eine Nachkommastelle in 0,1g Schritten.
    Wichtiger ist eher das sie vielleicht nicht nur bis 200 Gramm geht, damit sie nicht so empflindlich ist, wenn man aus versehen mal draufdrückt beim putzen etc.
    Fränky ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum HH
    Eben... ich habe die Tomopol p800. Die wiegt in 0,1-Gramm-Schritten bis 800 Gramm. Zum "Einstellen" von Sieb und Mahlgut ist es gut, aber dann reicht es auch. Die Waage ist glücklicherweise auch sonst in der Küche zu verwenden...
    Graef ES 90 & CM 80
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    82XXX
    Idee AW: Feinwaage? Aber welche?
    Brauchst Du für Caffé vielleicht 10...20 mal, danach verfügst Du eh über ausreichend Augenmaß.
    Gruss Ronny
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Dinger auf Ebay, teilweise (deutlich) unter 20 EUR sind für Deine/unsere Zwecke mehr als ausreichend.
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
    andi1179 ist offline Erfahrener Benutzer
    Velbert, Nähe Essen
    Such mal im Internet nach Tomopol Waagen. Die Dinger sind einfach, gut zu händeln, erfüllen bestens ihren Job und sind günstig. Ich hab die 400g Vers. daheim. Hat mich (lass mich mal lügen) glaub ich ca. 15 euro gekostet.
    Kann ich nur empfehlen...
    Fotos von meiner Kaffee-Ecke
    - ECM Mechanika II
    // Mazzer Mini E (Vers. A)
    - Aeropress // Solis 166
    - Espresso Crema Kettwiger Rösterei Columbia Supremo Huila Kult Kaffee
    - andi1179.wordpress.com
