Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
  1. #41
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Welcher Zuckerdosierer?
    Ich habe die wissenschaftliche Untersuchung meiner Löffel abgeschlossen, waren zum Glück nur 4 Stück.
    Der Zuckerlöffel aus meinem Besteck fasst gehäuft unglaubliche 6,67-7,01g. Der Versuch in etwa ein Drittel zu nutzen brachte 2-2,8g, also eine erhebliche Streuung.
    Ein ganz normaler Kaffee(Tee)löffel nahm sich mit dem Zuckerlöffel nicht viel, 6,9-7,3g.
    In einen deutlich kleineren Cappulöffel gehen immer noch 3,31-3,74g.
    Ein Espressolöffel mit kleinem rundem, ja äh Löffel kommt auf 1,37-1,60g, mit Tendenz zur oberen Grenze..
    Fazit: Je kleiner der Löffel um so kleiner die Abweichungen. Das nutzt aber nicht viel, wenn man davon mehrere nehmen muss. Dann akkumulieren sich besagte Abweichungen.
    Meiner aus dem Test folgernden Theorie nach hat die Fläche auf der sich Schwankungen in der Höhe des kleinen Berges ereignen einen wesentlichen Einfluss. Deshalb hat der geniale Alessi-Löffel eine optimale Form, kleine Oberfläche bei im Verhältnis großem Volumen durch die halbrunde Form. Dabei ist er insgesamt sehr klein, eben optimal.
    Löffelwaage ist mir zu kompliziert. Ich habe hier im KN gelesen, dass das Ergebnis u.a. abhängig von Haltung und Füllschwerpunkt ist.
    Die Messlöffel sind natürlich richtig super. Bei amazon stehen natürlich nur die einzelnen Volumina.
    @Mauna Loa
    Hast du die Masslöffel in Benutzung? Es wäre nett, wenn du die Zuckerfüllmengen mal wiegen würdest.
    lattenroesti ist offline Erfahrener Benutzer
    Dresden
  3. #43
    Ich bekenne mich schuldig.
    Hanspresso ist offline Benutzer
    @stefanw,
    hi, wissenschaftlich wäre 20, 50 oder 100 löffelfüllungen zusammen aus zu wiegen und mittelwert und standardabweichung an zu geben.
    m.e. schafft man gute reproduzierbarkeit der menge, wenn es gleichzeitig handlich sein soll nur über ein volumenmaß, da die schüttdichte nicht von der korngröße abhängt.
    also ein hohlmaß mit kleiner öffnung, das man überfüllt und dann glatt streicht.
    silberschmiede können so etwas sehr genau herstellen.
    dazu das gewünschte volumen in einen messzylinder geben, ablesen und dem handwerker den auftrag geben. das ideale geschenk für pedanten.
    grüße hans
    B.F.C junior-plus Levetta
    Macap M5
    Francis Francis X1 trio -ESE- fürs Büro
