Funktionsweise des E61-Hebels
angeregt durch einen anderen Thread würde mich mal interessieren, welche Möglichkeiten der kleine Hebel an der E61-Gruppe bietet (der, mit dem man den Bezug startet). Bedient man damit tatsächlich ein Ventil oder letztlich nur einen Schalter.
Es gibt auch E61-Maschinen, die den Hebel nicht haben (z.B. alle mit Dosierautomatik). Dort wird der Bezug einfach über einen Schalter gestartet. Sind diese Gruppen von der Funktionsweise dann einfacher, als die Gruppen mit dem kleinen Hebel, d.h. bietet die Hebelgruppe einen Vorteil?
René
AW: Funktionsweise des E61-Hebels
Hi René,
in diesem Thread findest Du eine Animation der E-61, die Dir evtl. weiterhelfen könnte:
Animation E61
Viele Grüße,
Haiko
Mit dem Hebel wird außer dem elektr. Schalter ein Ventil geöffnet, das den Wasserzulauf zum ST gestattet und beim Ausschalten dieses Ventil wieder schließt. Aus diesem Grund entfällt das Magnetventil. Außerdem wird ein Auslassventil geöffnet, das das noch in der BG vorhandene Wasser in die Auffangschale ableitet.
Ist dann in der Funktion ein Unterschied zischen der Hebel- und der elektrischen Variante?
Beim Hebel kann ich ja auch Mittelstellungen kurz halten o.ä.
Und dann gibt es noch die E61 (Klone) ohne Hebel zb. von Wega. Da sitzt dann unten ein 3 Wegeventil. Bilder findest du bei espressoxxl.
Normalerweise wird dann gleichzeitig das MV und die Pumpe geschaltet. Wenn man getrennte Schalter nimmt ist Preinfusion möglich.
Gruß Karl
Geändert von manzenberg (15.02.2010 um 15:46 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
