Ergebnis 1 bis 10 von 14
    sidneu ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard Francis X1 - Schlechter Kaffee
    ich habe für Freunde eine gebrauchte Francis X1 gekauft. Nun stelle ich fest dass der Kaffee ziemlich schnell und ungleichmäßig durchläuft und was noch schlimmer ist, furchtbar schmeckt. Ich habe schon einige Sorten aus dem Probierpaket durch, ist aber bei allen das gleiche. Auf dem Sieb im Padhalter steht eine "2". Habe ich vielleicht versehentlich ein Zweitassensieb? Gibt es diese überhaupt bei ESE Pad Maschinen und sollte die Durchlaufgeschwindigkeit nicht sowieso vom Kaffeemahlgrad und nicht vom Sieb bestimmt werden?
    Habe ich evtl. zu hohe Ansprüche an eine Padmaschine oder mache ich etwas falsch?
    Wir haben im Büro verschiedene Nespresso Systeme (Für Haushalt und Gewerbe) welche jeweils einen wesentlich besseren Espresso produzieren, vom Vergleich mit meiner eigenen Maschine einmal abgesehen, da ist der Unterschied noch größer.
    Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    Alex
    Izzo Pompeji
    Mazzer Mini E - B II
    54321 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Francis X1 - Schlechter Kaffee
    Die X1 geht auch mit Pulver. Welchen Siebträger hast Du denn drunter? Mit einem o. zwei Außgießer?
    Ich hatte die X1 auch mal. Weil sie so schön ist
    Aber vernünftigen Espresso habe ich damit nicht hinbekommen. Mit dem Gedanken solltet ihr euch abfinden!
    Regensburg
    ...Pulver kommt nicht in Frage. Wurde extra wg Pad ausgewählt. Sind andere Pad Maschinen besser oder liegt das (wie ich befürchte) einfach am vorgemahlenen Kaffee, der systembedingt einige Wochen bis Monate eingeschweißt rumliegt?
    Alex
    Izzo Pompeji
    Helmut.M ist offline Neuer Benutzer
    Ja ist echt unglaublich, was die Maschine fuer einen Unterschied macht. Haette ich nie gedacht. Ich war auch nicht so begeistert von der X1. Weiss aber auch nicht woran es liegt. Haette nie gedacht, dass es an der Maschine liegt, bis eine Freundin mich aufmerksam gemacht hat.
    online casino
    Gruß, Helmut
    Regensburg
    was benutzt du seitdem für eine Maschine? Immer noch ein Padsystem? Wenn ja welches?
    Alex
    Izzo Pompeji
    Handelt es sich bei der X1 um die mit Alu- oder mit Messingboiler? Falls es die mit Alubailer ist: unbedingt eine Liter Wasser durchlaufen lassen, so als würdest Du Espresso zapfen, also immer schon durchheizen lassen. Der Boiler liefert mit abgestandenen Wasser im Boiler einen scheußlichen, metallischen Nachgeschmack. Wenn der weg ist, liefert das Gerät mit PADs allerdings meinen Erfahrungen nach einen brauchbaren Espresso, abhängig von den PAD-Sorten
    daniel.bs ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe ebenfalls mal eine Francis X1 probiert. Espresso war eine Katastrophe!
    disto ist offline Erfahrener Benutzer
    hannover
    Hallo sidneu,
    erst mal ruhe bewahren. Man kriegt mit den Francismaschinen durchaus einen trinkbaren Espresso aus den ESE Pads.
    Es gibt aber auch ein paar Fallen, also ein nach dem anderen.
    Wenn Du die Maschine gebraucht gekauft hast würde ich vorschlagen du machst die erstmal richtig sauber.
    Also nicht nur oberflächlich, sonden Siebchen aus dem Siebträger und erstmal einweichen mit heissem Wasser und Kaffeefettlöser.Hast du keinen Kaffeefettlöser kannst du auch den Fettlöser aus dem Rossmann oder DM nehmen-am besten den "Terra" der ist nicht so ekelig vom Geruch. Unbedingt die teile hinter gut spülen.
    Mach mal das Duschsieb von dem Brühkopf ab und leg das auch in die selbe Reinigungslösung.Den ganzen Brükopf schön und sauber schrubben, geht auch wenn du keine Spezielle Bürste hast, sehr gut mit einer Zahnbürste für Prothesen.
    So. Nun Schau mal wie die Brühgruppe von unten aussieht,
    -Alu oder Messing?
    -Ist der Brühgruppe plan oder Konkav geformt?
    Wenn Du du Alu siehst besorg Dir Entkalker auf Basis von Weinsteinsäure, ist es der aus Messing kannst du zu Entkalker auf Zitrönensäurbasis greifen, den gibts auch in der Drogeriekette deiner Wahl.
    Jetzt enkalkst du mal die Maschine. Entkalkerlösung anrühren, ab in die Maschine und nach und nach durchlaufen lassen. Lass das Zeug ruhig wirken, kalk löst sich nicht in sekundenschnelle also etwas geduld.
    Das darf ruhig mal ne 3/4 Stunde dauern. Also immer wieder den Kessel nachfüllen und das alte Wasser wegkippen.
    Hinterher mit der selben Methode schön durchspülen.
    So solltest du erstmal den geschmack von altem , ranzigen Kaffee und etwas Kalk losgeworden sein.
    Zu den Sieben,
    es gibt keine 2-Fach Siebe für ESE Pads. Die "2" auf deinem Sieb sagt "nur" aus das es sich um ein Espresso-Siebchen handelt. Es gibt tatsächlich auch Siebe die für Schümlich oder Ristretto gedacht sind. Die sind dan mit "1" oder "3" gekennzeichnet. Ich selbe habe es probiert aber nie wirklich einen unterschied festgestellt.
    So als nächstes,
    welche ESE Pads benutzt du denn und wie alt sind die (wann ist das MHD)?
    disto
    hannover
    ok, jetzt hab ich gelesen das du auch ne "richtige Maschine" hast...nicht böse sein was die einfach gestrickte Erklärung angeht, mach das Ding mal richtig sauber und entkalke gründlich.
    Dann nen paar gescheite Pads und es sollte flutschen, der Espresso wird trinkbar- wenn du aber mit deiner Uno/Mazzer kombi umgehen kannst wirst du nie einen ernsthaften Vergleichsespresso aus der Francis kriegen.
    Ab und zu kommt es mal vor das irgendwer eine "pulverfrancis" mit einem ESE Siebträger oder umgekehrt nutzt - das funktioniert dann überhaupt nicht. Deshalb die Frage nach planen bzw. konkaven Brühkopf. IM zweifelsfall mach mal nen Foto und lad es hoch.
    Regensburg
    vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Aber wie du im zweiten Beitrag selbst festgestellt hast habe ich das bereits alles gründlich erledigt.
    Hilfreich war die Erklärung mit der 2 auf dem Sieb. Danke dafür. Das Sieb selbst hat ja auch keinen Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit, sondern nur der Mahlgrad, insofern kann´s daran eigentlich auch nicht liegen.
    Ich denke auch dass es in erster Linie an den Pads selbst liegt. Ich habe das Probierset von der "Kaffeezentrale" gekauft. Die Pads sind schon noch relativ frisch, aber halt doch auch schon überwiegend vor 2 - 3 Monaten hergestellt worden. Ich habe keinen Anbieter gefunden der absolut tagesfrische Ware versendet.
    Hat diesbezüglich jemand einen Tipp?
    Alex
    Izzo Pompeji
