Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    Netzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürth
    Standard AW: Was mache ich falsch wenn der Puck an der Dusche festklebt
    Das habe ich mit Bezugsstopp gemeint. Vielleicht kann man experimentieren, z. B. beim Bezugsstopp den Bezugshebel erst mal nur halb öffnen. Ich kann nur vermuten, da ich wie gesagt das umgekehrte Problem habe. (Wie stark muss man denn klopfen, um den Puck aus dem ST zu bekommen?)
  2. #22
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Zitat Zitat von Netzer Beitrag anzeigen
    Das habe ich mit Bezugsstopp gemeint. Vielleicht kann man experimentieren, in dem man den Bezugshebel erst mal nur halb öffnet.
    Meine Gaggia hat nur nen Schalter, das wird schwer
    Ich währe eher für ein Anti-Haft-Beschichtetes Duschsieb, das würde auch die Reinigung angenehmer machen
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
  3. #23
    Onkel_Doktor ist offline Erfahrener Benutzer
    Monaco di Baviera
    bei der Bezzi gibt es gar keinen Hebel, nur den Bezugsschalter, der das Magnetventil steuert.
    Abgehen von der Dusche tut der Puck ganz leicht. Entweder mit dem ST antippen oder den Bezugsknopf ganz kurz drücken. Ich habe halt Angst, dass ich mal den ST ausspanne und nicht merke, dass der Puck noch oben hängt, das Teil dann ruterfällt und eine Riesensauerei macht.
    Ralf
    Geändert von Onkel_Doktor (01.03.2010 um 14:59 Uhr)
    Mazzer SJ - Bezzera BZ07
    Im Büro: Ascaso Dream ESE mit DIY-PID
    Simpsons KABF10:
    "A person's a person no matter how Ralph."
  4. #24
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ja, das Gebrösel wäre schon ärgerlich. Ich kenne diese Effekt nur zu gut, wenn der Puck "am Gaumen klebenbleibt" - eben immer dann, wenn ich mich mit der Menge / Mahlfeinheit vertan hatte. Ich helfe mir so, indem ich beim Ausspannen des ST auf die Intaktheit des Pucks achte, und wenn ein Stück fehlt, wird der ST einfach wieder reingetan und ganz kurz bezogen - in die Abtropfschale natürlich. Dann ist der Puck beim erneuten Ausspannen komplett im ST drin. Bei mir (Izzo Duetto) ist's ein Hebel, Du kannst einfach kurz den Bezugsknopf drücken.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
  5. #25
    Fürth
    An NK,
    wie hast Du denn den Puck aus Deiner Technika rausbekommen. Bei meiner Mechanika 2 picht er im ST fest.
  6. #26
    pressi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie klopfst du deinen Siebträger aus?
    Ich verwende den Ausklopfbehälter von Grindenstein. Die Ausklopfstange ist mit irgenwelchem Material gummiert. Der Puck fällt beim 2er sofort, beim 1er oft erst nach 2maligem klopfen raus. Ausklopfen reicht mit mäßigem Schlag.
    gruass pressi
    Graef CM80 + ES90 v2
    Piazza D'Oro Dolce
  7. #27
    Würzburg/Magdeburg
    Es ist ganz einfach: entweder nimmt man ein Gramm mehr oder ein Gramm weniger. Dann ist entweder der Puck zu weit weg vom Duschsieb oder zu nah dran für den Ansaugeffekt.
    Greetings \\//
    Marcus
