Ergebnis 1 bis 10 von 16
    dissy ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage zur NESCAFÉ Dolce Gusto
    da mich Google nicht schlauer gemacht hat, hoffe ich, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe vor meiner Mutter zum Geburtstag die NESCAFÉ Dolce Gusto zu schenken. Aber davon gibt es nun scheinbar verschiedene Modelle oder sind das nur die verschiedenen Farben? Und was ist der Unterschied zwischen der "normlen" und der "Circolo". Hat jemand Erfahrung mit der Dolce Gusto und würdet ihr sie empfehlen?
    Wäre nett, wenn mir jemand antworten würden
    Vielen Dank im voraus.
    Nick L. ist offline Benutzer
    Mannheim
    Standard AW: Frage zur NESCAFÉ Dolce Gusto
    Hallo dissy,
    es gibt aktuell prinzipiell zwei Modelle, die Melody in der zweiten Generation und das neue Circolo.
    Ich selbst habe nur mit dem Melody Modell zu tun gehabt. Robuste, zuverlässige und unkomplizierte Maschine (in Anbetracht des Preises). Das Circolo ist neu auf dem Markt - am besten einfach mal in einem Laden zeigen lassen.
    Generell würde ich persönlich Dolce Gusto nicht kaufen. Im Gegensatz zu anderen Pad-Maschinen gibt es nach meiner Erkenntnis keine Möglichkeit, anderen Kaffee als den in den Nestle-Pads zu verwenden. Die Kaffees schmecken mir einfach nicht und das Milchpulver schmeckt auch immer künstlich (auf jeden Fall nicht nach frischer Milch).
    Was trinkt Deine Mutter denn hauptsächlich?
    Nick
    Rote Oscar und Grinta, Mazzer Mini E (B), Vicci Schwarz
    Danke für deine Antwort Nick,
    meine Mutter trinks morgens ganz normalen Kaffee und mittags gern mal einen Latte Macchiato oder Cappuccino. Den Kaffee würde sie noch mit der alten Maschine machen, mit der ist sie nämlich sehr zufrieden.
    Sie wollte sich schon öfters die Dolce Gusto kaufen, war sich aber nicht sicher wegen den kostspieligeren Kapseln.
    Was würdest du denn für eine empfehlen? Sie steht vorallem auf guten, festen Milchschaum. Da fällt die Gusto wohl raus
    Mannheim
    Alte Maschine? Was nutzt Sie denn im Moment? Also wenn es Ihr nur um schnell gemachten Milchschaum geht, dann kaufe Ihr doch z.B. einen Aeroccino von Nespresso (da gibt es sicher auch günstigere Optionen). Auch wenn hier viele im Forum aufstöhnen, das Ergebnis ist auf alle Fälle 100 mal besser als der von einer Dolce-Gusto erzeugte Milchschaum aus Milchpulver plus Wasser-/Dampf.
    Nick
    Im Moment besitzt sie die "Philips Cafe Gourmet HD 5405". Nur an einen Milchaufschäumer hab ich auch schon gedacht. Aber weil sie sich eben schon öfter eine Maschine kaufen wollte, die beides kann, wollt ich mich erstmal danach umsehn. Von Nespresso gibt es auch so eine, oder? Meine da etwas gelesen zu haben.
    Mannheim
    Puh, es ist schwierig, Dir da eine gute Empfehlung zu geben.
    Wenn es unbedingt ein Kapselsystem mit Cappuccino auf Knopfdruck in einer guten Qualität sein soll, muss ich zur
    DeLonghi Latissima EN 690T raten.
    Da legst Du aber bei Internethändlern fast 400 Euro an.
    Reicht Ihr Filterkaffee plus Milchschaum? Dann kauf einen separaten Milchschäumer (mit Milchwärmer) und behalte die vorhandene Maschine.
    Alles dazwischen ist in meinen Augen nix halbes und nix ganzes.
    Nick
    Kaffeeanfänger ist offline Erfahrener Benutzer
    Nick
    Die Dolce Gusto ist für Kapseln und nicht für Pads.
    Wobei man natürlich anmerken sollte, dass man einen externen Milchaufschäume + die Dolce Gusto nehmen könnte, somit könnte man sich die Milchkapseln sparen und nur Espressokapseln verwenden. Vom Prinzip her sind die Dolce Gusto Modelle alle ähnlich und verwenden die gleichen Kapseln, sie haben nur ein anderes Design und es sind verschiedene Baureihen mit unterschiedlichen Einzug der Kapseln. Je älter die Baureihe, desto billiger sollte die Maschine sein.
    Der Schaum darf ja schön fest sein (im Allgemeinen muss er das natürlich nicht zwangsweise). Hier würde also theoretisch ein externer Milchaufschäumer reichen.
    Wenn man die Dolce Gusto nicht haben möchte, die natürlich sehr einfach in der Handhabung, aber etwas teuerer in den Folgekosten ist, könnte man vielleicht über folgendes nachdenken:
    Es gibt ja schon ein Phillips Gourmet im Haus. Wie wäre es mit einer Mühle, damit man auch frische Bohnen nehmen kann und einen Milchaufschäumer? Einen elektrischen Milchaufschäumer gibt es schon für 25-50 Euro - ich glaube bei Real war einer dieser Woche im Angebot für 25 Euro. Man braucht ja keinen Schaum für Latte Art. Und für die Phillips Gourmet braucht man ja keine aufwendige Mühle, eine einfache sollte ausreichen. Damit könnte man dann schonmal besseren Milchkaffee machen, der ja auch ganz lecker ist.
    Solange man den Espresso nicht pur trinkt, könnte man auch mit einen Herdkocher, der auch nicht die Welt kostet, einen passable Latte oder Cappuccino hinbekommen für den Heimbedarf. Der bräuchte auch nicht zwangsweise eine teure Mühle. Bei der Variante mit dem Herdkocher und der Mühle wäre es halt nur mehr Handarbeit gegenüber der Kapselmaschine, die auch einen geringer Reinigungsaufwand hat und natürlich ist sie auch schneller.
    Aber wenn deine Mutter die Dolce Gusto wegen den Folgekosten für Kapseln bisher nicht gekauft hat, müsste man natürlich auch überlegen, ob sie bereit wäre für eine Espressokapsel 25 Cent auszugeben und mit einen externen Milchaufschäumer Milch aufzuschäumen um sich einen Latte zu machen.
    @ Nick L.: 400 Euro sind schon recht happig, wenn man bedenkt, dass der Laptop zu Weihnachten ebenfalls nicht billig war Ich hab mir jetzt nochmal Gedanken gemacht und ich denke auch, dass ein guter Milchschäumer reichen wird. Bisher hatte sie nur billige, die nicht wirklich guten Milchschaum erzeugt haben. Einmal so nen Stab, der zwar im ersten Moment gut schäumt, der Schaum jedoch in Minuten wieder zu Milch wird. Dann einen mechanischen, der überhaupt nicht geschäumt hat. Und seit 4 Wochen hat sie einen (Clatronic MS 3230), der ist eigentlich ganz gut, funktioniert aber nur wann er will. Meinst du in einen besseren zu investieren wäre sinnvoll?
    @Kaffeeanfänger: Danke erstmal für deine ausführliche Antwort
    Das ist natürlich auch eine gute Idee Mühle + Milchschäumer. Bin jetzt auch eher weggekommen von der Dolce Gusto. Das Ergebnis scheint wohl eh nicht so zu schmecken, wie es in der Werbung aussieht. Ein Grund warum sie die Maschine wollte. Will auch nicht, dass sie vom Geschmack enttäuscht ist. Auf der Arbeit haben sie eine 2.000 Euro Maschine stehen, die man wahrscheinlich in keinster Weise mit der Gusto vergleichen kann. Hab mir mal das Real Angebot angeschaut. Ist der Milchschäumer empfehlenswert? Und was muss man bei einer Mühle beachten bzw welche ist da zu Empfehlen?
    Fragen über Fragen
    Mannheim
    Fragen über Fragen
    Na dafür ist ja so ein Forum da.
    Ich denke die Idee von Kaffeeanfänger mit Milchschäumer ink. Milchwärmer und guter Mühle ist ein guter Kompromiss mit bereits deutlichem Verbesserungspotential.
    Also gerade dieser Aeroccino scheint ganz ok zu sein. Freunde von mir sind davon sehr angetan.
    Wenn Deine Mutter schon was zum Aufschäumen hat, würde ich mit der Mühle anfangen. Mit guten Bohnen ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Eventuell die Graef CM80 (siehe Mühlenforum). Damit kann bei Bedarf auch zukünftig einmal eine Siebträgermaschine bedient werden.
    Nick
    @Kaffeeanfänger:
    Du hast natürlich Recht mit der Unterscheidung Pad/Kapsel. Für mich ist das allerdings ein und dieselbe Ecke.
    Gut dann konzentrieren wir uns mal auf Mühle + Schäumer.
    Ich als Nicht-Kaffee-Trinkerin kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob man zwischen nicht frisch gemahlenen und frisch gemahlenen Bohnen nen Unterschied schmeckt. Aber wenn ihr sagt das ist so glaub ich das natürlich
    Der Aeroccino ist mit ~100 Euro aber auch nicht der günstigste Wenn es allerdings keine billigere Alternative gibt, bleibt mir nichts anderes übrig. Will ja auch keinen Mist verschenken.
    Huch, grad mal die Graef CM80 gegoogelt. 140 Euro sind aber auch nicht von schlechten Eltern Das wären zusammen auch 250 Euro, da kann ich ja gleich wieder darüber nachdenken, für 150 Euro mehr die DeLonghi Latissima EN 690T zu nehmen
