Hallo goadragon,
will Dir Deine Fragen gerne beantworten.
Hat Sie Tücken?
Ja,
- Wassertank nur umständlich zu erreichen. D.h. Tassen runter, Ablage ab und weit hinten sitzt der Wassertank. Praktischerweise gibt's eine Einfüllhilfe, bleibt aber immer noch der Umstand die Tassen runterzuräumen. Ich denke das Problem haben aber viele Tankmaschinen
- Seitenbegrenzung der Tassenablage etwas dürftig. Hier gibt's den Fred dazu:
La Nuova Era - Tassenablage und Reeling
- Pumpe etwas laut
- Dann die üblichen E61-"Schwächen": Überhitzung der Brühgruppe nach Standzeit. Durch Leerbezug in den Griff zu kriegen. -> SuFu
Kann man den Brühdruck & Brühthemperatur gut regulieren?
Geht recht simpel am Presso. Brühdruck verändert implizit auch Temperatur (2-Kreiser). Siehe auch Post von todow
Wie lange Reicht der Dampf?
M.E. ist ausreichend Damp vorhanden. Kessel ist mit 1,8l groß genug bemessen. Ich bin bisher jedenfalls noch nicht in Schwierigkeiten gekommen.
Kann man die Dampfdüse gegen 2-Loch austauschen?
Ist ne 2-Loch Düse verbaut
Funktioniert derTassenwärmer?
Mit einem Tuch drüber sehr gut
Wie ist es mit dem Wasser nachfüllen?
s.o.
Kann man die Dampfthemperatur regulieren?
Nur über den Kesseldruck. s.o.
Ist die Reinigung einfach?
Naja, das übliche Chrom halt. Dafür sind die Seitenteile nicht verchromt. Also einfacher als einige "Brühwürfel"
Was ist eine E61-Brühgruppe?
Dafür gibt's hier nun wirklich genug Material -> SuFu
Hat sie Preinfusion?
Ja, siehe E61-Brühgruppe
Ich jedenfalls bin zufrieden mit der Maschine. Sie begleitet mich jetzt seit 2 Jahren und würde nur wegen Dualboiler upgraden.
jense
