  #11 (permalink)
Alt 03.03.2010, 16:03
maxoon eine Nachricht über ICQ schicken
Standard AW: Hilfe! - Kurz vor dem Ziel und komme nicht mehr weiter - zu sauer
Zu 99% das viel zu gefilterte Wasser. Hatte das Problem auch mal wo ich noch zuviel kalkangst hatte.
Home:
Maschinen: LaMarbiemme Domobar ·•· Mypressi TWIST ·•· Bodum Frenchpress ·•· Aeropress ·•· Hario V60
Mühlen: Mahlkönig Vario V2 ·•· Hario Skerton ·•· Hario Mini Mill
Job:
Maschinen: Vibiemme Domobar Super PID ·•· Hario V60 ·•· Aeropress ·•· Frenchpress ·•· Cuppingschalen
Mühlen: grausame Quamar M80 Totraum Mühle ·•· Elektroschock-angetriebene Mahlkönig Mengenraspel
Dein Lieblingsblog
  #12 (permalink)
Alt 03.03.2010, 16:15
Ist da nicht ein bischen wenig Pulver im Sieb?
  #13 (permalink)
Alt 03.03.2010, 16:51
Die Temperatur könnte es sein - deck mal die Tassenablage ab, das hilft auch etwas.
Ansonsten würde im ersten Schritt auch das Wasser verdächtigen.
Ich hatte die Maschine mal mit reinem Kirkel befüllt, und der Espresso war untrinkbar. Nach Verschneiden mit Leitungswasser auf ca. 7° war alles wieder gut.
Ich hatte übrigens kürzlich auch einen Espresso (Buser, CH), wo die Temperatur um 4°C hochstellen mußte wegen sauer.
viel Erfolg
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
  #14 (permalink)
Alt 03.03.2010, 17:26
nö, das LM 1er sieb kann sogar 7 gramm
wenn man zu weiches wasser nimmt wird sauer, das kann man meistens auch mit de rtemperatur kaum retten. versuch richtung 7° dH zu kommen. zuviel kalkangst ist nicht gut
edit: ich hab nu erst das video gesehn. der bezug wird ja unglaublich schnell blond und zittert komisch rum. da könnte channling im spiel sein. sind löcher oder ähnliche unregelmäßigkeiten im puck, nach dem bezug?
Home:
Job:
Dein Lieblingsblog
  #15 (permalink)
Alt 03.03.2010, 21:17
so, Wasser getauscht. Besser, aber noch nicht perfekt.
Im zweiten Schritt wie von McBlubb empfohlen den Kühlbezug weggelassen. Anfangs schön dunkle Crema, die aber sehr schnell blond wurde. Ich hab es mit zwei verschiedenen Kaffeesorten probiert. Sieht wohl so aus, wie wenn ich sie wärmer einstellen muss. Aber nicht mehr heute...
Vielen Dank und Grüße
Ralf
Mazzer SJ - Bezzera BZ07
Im Büro: Ascaso Dream ESE mit DIY-PID
Simpsons KABF10:
"A person's a person no matter how Ralph."
  #16 (permalink)
Alt 03.03.2010, 21:31
das dauert auch noch ein wenig bis das neue wasser wirklich den geringen härtegrad im boiler ausgleicht. das vermischt sich ja erst und wird dann nach und nach härter. wenn du da nen paar liter durchgejagt hast, hast du erst wirklich das härtere wasser
wenn du das aber schon benutzt und es immernoch sauer wird, dann musst du wohl wirklich die temperatur erhöhen. versuchs mal mit grober mahlen und etwas mehr pulver. hilft manchmal auch schon. wie gesagt, in deinem video riecht es ein wenig nach channeling!
Home:
Job:
Dein Lieblingsblog
  #17 (permalink)
Alt 03.03.2010, 21:35
Mhhh bei mir tritt die Blondphase auch bereits so früh ein aber der Puk hat keine Löcher udn der Brühdruck ist auch schon reduziert.. an was kann es dann noch liegen? Viel mehr Pulver geht in mein Sieb auch nicht mehr rein
Jura Impressa => Espressokännchen => Moulinex Cafe 3 => Gaggia CC => Vibiemme Domobar Inox
Eureka MCI M/T
  #18 (permalink)
Alt 03.03.2010, 21:40
Hallo Maxxon,
das ist ein Zweikreiser, da muss ich nur das Wassr im Wärmetauscher austauschen und dazu braucht es sicherlich keine paar Liter
Das Wasser im Kessel brauche ich nur zum Dampfen und als Temperaturträger.
Habe ich schon probiert. Hat genau das Gegenteil bewirkt, nämlich noch saurer.
Im Video könnte Channeling im Spiel gewesen sein, obwohl ich im Puck nichts gesehen habe. Bei den letzten Bezügen war das Mäuseschwänzchen bis zum Schluß gleichmäßig ohne Blubbern und Spritzen.
Ralf
Simpsons KABF10:
  #19 (permalink)
Alt 05.03.2010, 19:52
so, jetzt habe ich die Temperatur erhöht. Viel besser. Die Crema hat eine Farbe wie aus dem Bilderbuch. Nur dass man jetzt bereits kleinste Unterschiede bei Mahlgrad, Menge und Tampdruck schmeckt und beim 1er Sieb ab und zu mal Channeling vorkommt. Aber das muss ich halt weiterüben. Dafür sind selbst die schlechteren Shots genießbar und die Guten setzten mir für eine halbe Stunde ein Grinsen auf.
Ralf
Simpsons KABF10:
  #20 (permalink)
Alt 06.03.2010, 14:15
Wie hoch ist der Kesseldruck?
Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
