  #1 (permalink)
Alt 05.03.2010, 19:41
ChristianK eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Festwasser mit einem Britafilter
wenn man einen Festwasseraufbau mit einem Britafilter macht, in welcher Reihenfolge kommen die Komponenten zusammen?
Enthält der Filter ein Rückschlagventil?
Rückschlagventil->Druckminderer->Filter->Maschine oder
Rückschlagventil->Filter->Druckminderer->Maschine?
Christian
  #2 (permalink)
Alt 05.03.2010, 19:56
Standard AW: Festwasser mit einem Britafilter
Wenn du die Kannenfilter meinst, behaupte ich mal nein, kann ich aber erst in 2 Wochen genau sagen. Dann ist mein aktueller und letzter zum Tauschen fällig.
Bei der Reihenfolge dachte ich zuerst, ist eigentlich egal. Aber original werden sie ja ohne Druck betrieben .Also würde ich den Druckminderer vor das Filter setzen (1. Reihenfolge).
Ich gebe aber zu bedenken dass zu Beginn der Nutzung das Wasser sehr weich ist. Ich verschneide die ersten 3-5 Tage je nach Verbrauch. Außerdem müssen die Filter vor Erstbenutzung gespült werden um kleine Partikel des Filtergranulats zu entfernen.
daslesenvontextenohnegroßbuchstabenfindeichsehr
anstrengend
  #3 (permalink)
Alt 05.03.2010, 20:54
ich meine einen Britta C50 Purity der an die Wasserleitung angeschlossen wird.
Christian
  #4 (permalink)
Alt 05.03.2010, 21:34
anstrengend
  #5 (permalink)
Alt 06.03.2010, 20:25
Christian
Hi.
Um es gleich klar zu sagen ... ich weiß es selber nicht genau, biete dir aber meine Gedankengänge an, da ich selbst vor einem Purity C ST 150 stehe, und ihn Morgen anschließen möchte. Jedoch ohne einen Druckminderer.
Bei mir war ein Rückschlagventil dabei. Es steht jedoch nicht in der Anleitung wo und wie es angeschlossen werden soll.
Habe aber auch schon gelesen, man bräuchte es nicht unbedingt.
Ist dein Leitungsdruck über 8.5 bar (würde mich aber wundern) würde ich den Druckminderer logischerweise vor dem Filterystem anschliessen.
Bei 4 bar (soviel ist es bei mir) wäre die Reihenfolge: Eckventilzuleitung - Brita in - Brita out - Druckminderer - Maschine. Wobei ich das Rückschlagventil auf das "Brita in" Gewinde schrauben würde. Wie gesagt, diese Meinung beruht nur auf mein technisch/logisches Verständnis. Vielleicht meldet sich ja ein User mit praktischer Erfahrung.
Nun hätte ich auch noch eine Frage. Sollte man zusätzlich mit Teflonband arbeiten, oder ist das Gewinde mit der Flachdichtung ausreichend? Schaden würde es, glaube ich, nicht, oder?
Gruss Tschörgen
  #6 (permalink)
Alt 06.03.2010, 20:30
Hier eine detaillierte Beschreibung eines Festwasseranschluss:
Festwasser für La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II
Ohne Druckminderer würde ich grundsätzlich nicht arbeiten.
Druckminderer unbedingt vor dem Filter schalten, da zuviel Druck dem Filter auf Dauer schadet.
Teflonband ist meines Erachtens für einwandfreie und dichte Verbindungen Pflicht.
Gruß, Bruno
L
A SPAZIAL
E Vivaldi 2
& Mazzer Mini Elektronik A
  #7 (permalink)
Alt 08.03.2010, 08:42
Druckminderer VOR den Filter.
Rückschläger ist beim Purity C50 enthalten und anhand des Pfeils auf dem Rückschläger erklärt sich auch auf welchen der beiden Anschlüssen am Filterkopf der drauf muss
  #8 (permalink)
Alt 08.03.2010, 09:59
Wenn man über die Funktion der Bauteile nachdenkt ergibt sich die Lösung:
in Fließrichtung -> Druckminderung -> Rückschlagventil -> Enthärtung -> Maschine.
Mühle: Ascaso i-steel 1 mit arretierbarer Mahlgradverstellung mit Skala,
http://www.kaffee-netz.de/mühlen/44983-ascaso-i-steel-1-mit-kleinen-verbesserungen.html
Maschine: Ascaso Duo Prof mit faustino easy-PID
Tamper: 57 mm concept art-Elegance, 41 mm wolle.ws
Espresso: div. von
Fausto und Mirella
  #9 (permalink)
Alt 08.03.2010, 17:18
Macht auch Sinn!
Danke für die fachkundigen Einwürfe. Eine Frage hinterher.
Was hätte ich aber für einen Nachteil den Minderer nach dem Filter zu installieren. (Im Keller gleich nach der Einspeisung ist bei mir einer seit 50 Jahren. Der reduziert den Druck bei uns auf 4 bar.) Ein Vorteil wäre z.B. dass der zweite Druckminderer nur mit gefilterten Wasser gefüttert wird. (Lebensdauer). Oder sind die so robust, dass man dies getrost vernachlässigen kann.
Der Britafilter hat ja einen Arbeitsbereich bis 8.5 bar, glaube ich noch zu wissen. Dem kann es egal sein. Der zweite jedoch wird wahrscheinlich dafür gedacht sein, den Druck speziell an die Kaffeemaschine anzupassen. Ich persönlich brauche ja keinen Minderer in der Nähe der Maschine, interessiert mich jedoch aber schon.
Mein Filter arbeitet übrigens seit Gestern brav vor sich hin. Die Begeisterung kennt keine Grenzen.
Danke nochmals.
Gruss Tschörgen
  #10 (permalink)
Alt 08.03.2010, 17:44
Du brauchst nur einen Druckminderer,und zwar für die Maschine.Manche Kaffeemaschinen sollten laut Hersteller mit einem Druck von 2bar betrieben werden,da sonst die Dichtungen auf Dauer undicht werden.Aber für welche Maschine verwendest du diesen teuren Brita?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
