hi,
eigentlich können nur drei dinge bei der kanne stinken.
- der gummi
- kalkablagerung
- kaffeefettablagerungen
wenn die kanne mal auf dem ofen vergessen wurde stinkt danach der gummi.
durch die hitze, die es so abekommen hat, zersetzt sich der langsam.
das sieht man daran das er "aufquillt" und da wo druck vom zusammenschrauben entsteht der abdruck tief eingedrückt ist.
>>> dann ist wechseln angesagt.
kalkablagerungen stinken ebenso wenn sie erhitzt werden ohne mit wasser in kontakt zu sein.
man fängt dann an "gibs" zu berennen, daher kommt der "unerklährliche penetrannte geruch. >>> entkalken
kaffeefett bekommst zu aus der letzten ecke weg, indem du die kanne "nur" mit wasser füllst,erhitzen, durchlaufen lassen, wasser direkt ausschütten, die lehre kanne zurück auf die abgeschalltete (noch heisse) herdplatte stellst.
der rest macht die hitze, kaffeefettschicht verbrennt und lösst sich ganz einfach vom alu hie und da ein wenig reiben damit die hartnäckigen verkrustungen restlos weg kommen.
"gestank" lässt sich vorzüglich mit kamillentee und einem schnitz zitrone bekämpfen, kanne oben und unten mit sehr heissem tee füllen, über nacht stenen lassen, ausspühlen, fals nötig wiederholen, fertig.
wirklich wenig zitrone sonst fängt der prozess an, das die alu oberfläche angegriffen wird.
stinkt die kanne dann immer noch, kannst du sie entsorgen
greeTz, mauna loa
edit: willkommen auch von mir, der auch noch nicht so lange hier ist.
