Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Mannheim
    Standard Magnetventil über 8m
    ich möchte ein 15W Magnetventil (220V) über 8m Kabellänge schalten.
    Reicht mir ein 0,75mm^2 Kabel?
    Vielen Dank
    Christian
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Magnetventil über 8m
    Nicht die Leistung der Last (15W) bestimmt den Kabelquerschnitt, sondern die Absicherung. Wenn Du keine gesonderte Feinsicherung einbaust, solltest Du gemäß DIN 57100 mind. 3x1mm² vorsehen - mit Schutzleiter natürlich.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Mannheim
    Ok, dann nehme ich 1mm^2.
    Vielen Dank!
    Christian
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich lerne ja immer gerne dazu! Darum würde ich gern wissen:
    Von welchem Schutzorgan (SO, Leistung, Material) bist Du ausgegangen?
    Warum wird in der Tabelle überhaupt zwischen Cu/Al beim SO(!) unterschieden und wo befindet sich das "entscheidende" Material?
    Warum sollte die Leitungslänge unerheblich sein, falls es darum geht, den Auslösestrom des SO sicher zu erreichen?
    Z.
