Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Mannheim
    Standard Festwasser mit Bewegungsmelder absperren
    viele hier möchten ja ihren Festwasseranschluss absperren.
    Hat mal jemand über einen Bewegungsmelder nachgedacht der ein MV öffnet?
    Das einzige Problem, dass ich so sehe wäre das Auffüllen des Dampfkessels wenn das Wasser durch das MV abgeschaltet ist. Aber vielleicht kann das Ventil immer 1h offen bleiben wenn es erst einmal offen ist.
    Was meint ihr?
    Wo liegen Bewegungsmelder preislich? Kennt sich jemand mit der Technik aus?
    Christian
    Standard AW: Festwasser mit Bewegungsmelder absperren
    Wann soll es schalten, wenn der Kühlschrank am Bewegungsmelder vorbeischwimmt?
    So sensibel sind die Dinger wohl nicht, daß sie anschlagen, wenn das Wasser in der Küchenzeile langsuppt und sich langsam über den Boden schleicht.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Hast du schon mal über einen Leckwassermelder nachgedacht? GEWAS 191 AN heisst das Teil. Es arbeiten mit Sensoren die am Boden liegen und sperren den Wasserzufluss direkt am Eckventil. Die obige AN Variante macht auch das Gerät stromlos. Ich besitze es nicht denke aber drüber nach.
    Gruss Tschörgen
    Augsburg
    Nein Nein.
    Christian meinte, dass er vor dem Bezug den "Lass es einen Godshot werden" Espressotanz vor dem PID (Passiv Infrarot Detektor) aufführt. Daraufhin wird ein zusätzliches Magnetventil vor der Maschine durchgeschaltet und er hat genügend Wasser für den Brühvorgang.
    Wenn Christian danach vollkommen erschöpft auf dem Stuhl am Espresso nippt, schaltet der Bewegungsmelder den Wasserdruck wieder von der Maschine.
    Meine Meinung: Wird funktionieren, allerdings kann natürlich das MV bzw. die Strecke bis dorthin auch undicht werden. Wobei ich das Risiko für sehr überschaubar halte, zumal ja in der Maschine ein weiteres MV sitzt.
    Der Dampfkessel wird bei meiner Oskar nur unmittelbar nach dem Einschalten befüllt, d.h. die Zweitschaltuhr könnte das MV triggern und das geht dann über so nen Treppenhauslichtschalter nach 2 Minuten wieder aus.
    Die PIDs sind recht günstig, ich würde aber ned lange rummachen, sondern so ein Teil von Steinel für 20€ holen und fettich. Das wichtigste bei dem Ding ist nämlich die Fresnel-Linse (das Milchplastikteil) und die kann man nicht selber schnitzen.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Geändert von Augschburger (14.03.2010 um 11:26 Uhr) Grund: Ergänzung
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    originelle Idee mit dem Bewegungsmelder.
    Aber auch damit muss man an die Elektrik der Maschine ran.
    Dann scheint mir eine direkte Kabelverbindung zum MV am Wasseranschluss beim Eckventil, wie von gunnar0815 beschrieben, sinnvoller.
    Ich mach das momentan manuell, da ich mich zur Spule nur umdrehen muss, nachdem ich kurz manuell den Kessel etwas überfüllt habe. Aber einmal im Jahr passiert es schon das nach dem Einschalten der Zeitschaltuhr die Pumpe wegen der Kesselfüllung nach Wasser lechzt und jammert. Deswegen werde ich irgendwann ein Magnetventil und die Kabelverbindung nachrüsten.
    Karl
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Augschburger Beitrag anzeigen
    ...dass er vor dem Bezug den "Lass es einen Godshot werden" Espressotanz vor dem PID (Passiv Infrarot Detektor) aufführt
    "Fritzz"
    Hi.
    Sorry, Ich wusste ja nicht dass es über der "Geschlossenen", in der ich wohne, noch eine Abteilung gibt!
    Ich ahnte es, aber ich wusste es nicht wirklich! Nun ist es jedoch raus, ich auch! schönen Sonntag noch!
    Gruss Tschörgen
    Geändert von Tschörgen (14.03.2010 um 11:52 Uhr)
    Heidelberg
    Falls die Maschine auch gelegentlich mal ausgeschaltet ist und das dauernde Schalten des Magnetventils dann zu sehr nervt wäre auch eine Treppenhauslicht-ähnliche Steuerung über einen Taster möglich. Der PIR-Detektor müsste vielleicht an einer unschönen Stelle montiert werden, ein Taster kann besser versteckt werden. Das wichtigste bei einer zusätzlichen Absperrung finde ich, dass diese automatisch funktioniert und nicht vergessen werden kann.
    Die Ansteuerung über die Maschine wäre bei der Bedienung zwar am einfachsten, aber nicht diversitär.
    Norma Jean ist offline Erfahrener Benutzer
    Daisy Town
    Zitat Zitat von Tschörgen Beitrag anzeigen
    Hi.
    Gruss Tschörgen
    Wie ich hier schon schrob: Schlechtreden von Produkten
    Always look on the bright side of life!
    Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
    Find da die Schlauchbruchsicherung unter Punkt 5 eigentlich besser.
    Kleine elektronische Schaltungen die Helfen
    Beide M-Ventil in der Maschine schalten das M-Ventil zum Wasserzulauf auf
