Ergebnis 1 bis 7 von 7
    gogi ist offline Erfahrener Benutzer
    Ludwigshafen
    Standard PT100 selbst basteln für Gaggia Classic
    es geht um folgendes: Der Pid Bausatz von Auber ist recht teuer mit ca. 125€.
    Bei Pohltechnik gibt das Zeugs um die Hälfte billiger.
    allerdings fehlt ein Teil und zwar der PT100 mit Schraubgewinde.
    Dieser ist orig von Auber Instruments.
    Allerdings scheint dieser PT100 nur die Wärme vom Kessel zu messen.
    Jetzt ist die Frage:
    Wie könnte man son Ding selbst basteln?
    Adding a PID to a Gaggia Coffee espresso machine. - thedomesticbarista.com.
    Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen.
    Gogi
    Iberital Challenge MC2 & Gaggia CC 2009, Brüdruckreduziert 9 bar, Silvia Dampflanze 2009
    [ endlich gepidded mit Selbstbau-PID ]
    Standard AW: PT100 selbst basteln für Gaggia Classic
    Ich habe mehrere selber gebastelt. Man nehme einen PT100-Platinsensor (bspw. von Conrad), welcher eine Durchmesser von 2,8mm oder 3mm hat und setze den in eine mit einer 3mm Bohrung versehene Schraube ein. Das Ganze wird mit Wärmeleitkleber verklebt. Nach Trocknung ist alles bombenfest. Den Wärmeleitkleber gibt es als Zweikompenentenkleber (bspw. recht günstig von Zahlmann über Ebay). Man benötigt allerdings einen guten Lötkolben, um die haarfeinen Anschlussdrähte des Platinsensor sauber mit 0.8mm-Slikonlitze zu verlöten. Die Litze gibts auch bei Conrad, hält 180Grad aus.
    mönsch gogi, der originalthermostat der gaggia macht auch nix anderes
    gruß, galgo
    Ludwigshafen
    @alwa
    könntest du vielleicht mal ein paar bilder machen von deinen PT100's?
    @galgo
    tsja, ich hab noch nie den kessel draussen gehabt. hab gedacht, der orig thermostat geht bis ins kesselwasser?
    naja, dann wirds ja noch einfacher.
    Gogi
    wenn dem so wäre, würde ja der pt 100 oder was auch immer auch bis ins wasser reichen
    die 4mm-version wie von auber gibt es imho auch in deutschland zu kaufen
    links dazu wurden hier afaik schon mal gepostet
    gruß, galgo
    Ludwigshafen
    Abend galgo,
    meinst du die hier: PID-Sensoren (Platinsensoren)
    gabs leider nur bis 6.3.10.
    Aber wie siehts denn mit dem aus:
    KL.B SENSOR M. GEW PT 100 W-GJK (SCH) im Conrad Online Shop
    ist nur bissle zu groß das Gewinde.
    gruß
    gogi
    Geändert von gogi (19.03.2010 um 23:41 Uhr)
    TEMP.SENSOR PT 100 M 1020 im Conrad Online Shop
    Den meine ich. Ich hatte mich sogar geirrt, der ist tatsächlich nur 1,8mm breit, so dass man einen 2mm-Bohrer benötigt. Ist schon ein paar Wochen her, dass ich den verbaut habe. Aber, wie gesagt, die Beinchen sind wirklich haarfein, halten die Löttemperaturen locker aus, sind aber mechanisch kaum belastbar. Um jedes Beinchen gehört dann noch ein kleiner Schrumpfschlauch, um Beide dann noch ein etwas größerer. Das Ganze wird dann eingegossen. Wenn ich es schaffe, stelle ich morgen mal ein paar Bilder ein, jedoch habe ich zwei meiner Eigenbauten bereits verbaut.
